Sicherheitsfrage 5x 1S zeitgleich laden
  • DisPater
    DisPater
    ich habe schon eine ganze weile, bestimmt 2 Jahre, keinen Kontakt mehr mit meinen Helis aufgenommen. Nun habe ich wieder die Zeit uns Muse gefunden und möchte wieder mit dem Fliegen beginnen.
    Wie ich aber merken muss habe ich verdammt viel vergessen in den letzten 2 Jahren.
    Daher eine kleine Sicherheitsfrage, bevor ich etwas kaputt mache.
    Ich habe hier ein Lader von Robotronic, genauer der Expert LD15z.
    Wenn ich mich nun noch richtig erinnere dann muss ich bei 5 angeschlossenen 1S 300 mAh Akkus, im Lader 5S einstellen. Ladestrom habe ich bei 0,4 mAh stehen.
    Bin ich hier noch richtig?
    Danke schonmal für eine hilfreiche Antwort.
    MfG
    DisPater
    AW: Sicherheitsfrage 5x 1S zeitgleich laden
    Nö, das kann nicht sein.
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      Ich habe zwar nicht deinen Lader, lade aber meine 1S Akkus immer mit 1S (4 X 300 mAh = 1200 mAh )
      Mit dem Kabel:
      Ladeadapter 4-fach (parallel) mcpx--
      Grüßle Rainer
      Zuletzt geändert von Rambole; 17.07.2015, 13:15.
      • Straight
        • 17.10.2013
        • 359
        • Patrick
        • Kassel (Landkreis)
        Kommt darauf an, ob du in reihe,- oder parallel laden möchtest.
        • DisPater
          DisPater
          Parallel:
          Nach meinem Verständnis 1 Kabel das sich aufteilt, auf in meinem Fall 5Ladekabel, an dem jeweils ein 1S Akku hängt.
            Das ist offensichtlich ein Parallelladekabel, also 1s.
            • DisPater
              DisPater
              Also so wie es rambole bereits geschrieben hat? Lader auf 1S und 1,5 A einstellen?
              • Proto
                • 24.07.2014
                • 300
                • Frankenthal
                Parallel 5 Stück = 1s Spannung und bei gleichem Innenwiderstand der Zellen der 5x Strom den du sonst bei einer Zelle einstellen würdest, da er sich dann wie gesagt auf die Zellen aufteilt.
                Christian
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Christian[/FONT]
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  Ja genau!
                  • DisPater
                    DisPater
                    Danke, habs geschafft
                    • DisPater
                      DisPater
                      Kann ich eigentlich an das 5 er Kabel auch nur 4 Akkus hängen?
                      • steffen0678
                        • 14.01.2013
                        • 1412
                        • Steffen
                        Klar, musst halt nur den Ladestrom nur für 4 Akkus einstellen.
                        Steffen
                        • DisPater
                          DisPater
                          Top, danke.
