Bitte um Tipp für 12S-Lader
  • robert-galitz
    • 27.06.2008
    • 804
    • München - Süd
    mein Robbe-Lader hat nach 5 Jahren seinen Geist aufgegeben.
    Ich bräuchten einen Tipp für einen Lader, der folgende Bedingungen erfüllen sollte:
    1. Für 12S-Stangen geeignet (mit 2 x 6 Balancerstecker)
    2. Relativ geringe Watt-Zahl würde reichen, da ich, um die Akkus zu schonen, nur mit mehr als 1 C lade.
    3. Integrierter Balancer wäre schön, aber keine Bedingung, da der alte externe Robbe-Balancer noch funktioniert
    4. Einzelzellendarstellung im Display wäre ebenfalls schön.
    Danke,
    Beste Grüße,
    Robert
    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
    AW: Bitte um Tipp für 12S-Lader
    Der Graupner Polaron Pro wäre da gut.
    Ich gehe davon aus, dass du nur im Haus lädst (weil nur 1 C)? Da wäre der Graupner ok, den aufs Feld würde ich ihn nicht mitnehmen aufgrund seiner Bauweise (stehend wie ein Buch).
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      Graupner Duo 45 Plus entweder an 12V direkt oder mit unterbau Netzteil an 240V
      12S (ja sogar 14S) laden.... allerdings "nur" 250W aber reicht für 5A also 1C
      Graupner Ultra Duo Plus 45Li,Pb,Ni Ladegerät
      hat sogar 2 Ausgänge, dh es kann neben bei noch ein max 4S Lipo geladen (und balanciert) werden, Ladeleistung kann im betrieb verschoben werden
      integertierter Balancer, sehr detailierte auflistung der einzelnen zellen, innenwiderstand etc...
      sehr einfach bediehnung, mehrere Speicherbänke für unterschiedliche Einstellungen inkl. Namen die man vergeben kann!
      Zuletzt geändert von Stephan Lang; 16.07.2015, 14:30.
      • Haramon
        • 21.01.2011
        • 598
        • Timo
        • 330xx
        Moderne Akkus sind da nicht empfindlich. Wenn die bis 4C zum Beispiel freigegeben sind,
        dann kannst da ohne "Verluste" 2C und mehr laden.
        Zu Hause lade ich inzwischen immer mit 1,5C und am Platz mind. mit 2C oder 2,5C.
        Voraussetzung ist, dass die Akkus nicht eisekalt sind. Dann macht das nichts an der
        Lebensdauer.
        Timo
        Zeigt der Rotor keine Regung,
        ists schnell aus mit Fortbewegung.
        • Josh1903
          • 06.02.2013
          • 368
          • Jürgen
          Ich hab mich mit Robbe-Ladern rumgeärgert, mit defekten Hyperion Geräten. Hab Koffer gebaut mit Netzteilen und 2 Ladegräten drinn.
          Hab viel Zeit und Geld versenkt.
          Ich hab Akkus vorgeladen und nach 50 Zyklen weggeworfen weil immer voll gelagert (man will ja spontan mal fliegen gehen).
          Heute habe ich nur noch wenige Akkupacks alles 6S 5000er. Die Akkus passen in fast all meinen Helis.
          Fazit: Wenn ich gleich ein Pulsar mit passendem Netzteil gekauft hätte wäre ich heute um ca. 1500,-- € weniger arm. ;-)
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            Ich hab ein Pulsar 3 und eben das Graupner Duo 45 Plus und bereuhe es keineswegs weder das PUlsar gekauft zu haben noch das Graupner immer noch zu haben...
            Am Platz pumpe ich die Akkus mit dem Pulsar mit min. 2C voll... wenn ich mehrere Akkus gleichzeitig laden will, zb mal den Sender Akku oder vom Flieger oder sonst was dann starte ich auch immernoch das Graupner an...
            • bronxx
              • 17.03.2015
              • 62
              • Dresden/Pirna
              Diese Bedingungen erfüllt auch der Ultramat 18. Mit ca 120 Euro ist der recht günstig.
              Leider funktioniert er nur bis zu einer Eingangsspannung von 15V.
              Mir selbst reicht das.
              Das integrierte NT hat 90W. Ich selbst habe ein junsi P350 NT.
              gruß
              Thomas
              • Henning Piez
                • 23.10.2001
                • 3345
                • Henning
                Pulsar 3 für Flugakkus (4c am Platz mit Akkubox) und ein Grauper Polaron EX für Senderakku, FPV Akkus etc oder wenn man ganz schnell los will auch für zwei 6s Packs gleichzeitig...
                euer Henning Piez (ENSONIC)
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  An den Anforderungen sieht man doch ganz klar, dass diese wirklich weit unten liegen vom heutigen Standard. Da frage ich mich, warum mehrmals das Pulsar vorgeschlagen wird?!
                  Klar ist es sicher ein cooler Lader. Und wenn es mal erwähnt wurde ist ja auch okay, damit er sich drüber informieren kann, aber das ist für Robert mehr als over the top!
                    Das mit den mangelnden Anforderungen könnte aber auch daran liegen, dass er nicht ganz den Stand der Dinge kennt. Denn wer nach einem integrierten Balancer fragt, der kann vermutlich noch auf den Geschmack gebracht werden, wenn man ihm aktuelle Ladetechnik zeigt, die Akkus viel schneller und komfortabler voll laden kann.
                    • Teal69
                      • 07.04.2010
                      • 1279
                      • Dennis
                      • Berlin / Tempelhof
                      Der ultramat 18 reicht vollkommen. Der Lader hat eine super Preisleistung.
                      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                      • robert-galitz
                        • 27.06.2008
                        • 804
                        • München - Süd
                        ganz lieben Dank für die vielen Hinweise. Der Pulsar 3 würde natürlich ein Schmuckstück in meiner Garage werden. Dass der Pulsar schonender lädt, als anderer Lader ist ein großes Argument für ihn. Tatsächlich ist für vor Allem wichtig, mehrere Akkus parallel laden zu können, als einen oder zwei Akkus möglichst schnell. Wenn ich von einem Flugabend zurück komme sind leer: 2 Stangen 12 S des Goblin, 4 x 6S des Voodoo 400 und vielleicht 3 kleine Akkus des Blade 300. Für die 6 S-Akkus habe ich noch den Graupner Powerplay Twin mit 1000 Watt. Der lädt solide und verfügt sogar über einen Einzelzellenanzeige. Es ist nur unglaublich, wie hinterwäldlerisch die Software ist. Auch das letzte Software-Update des Laders war ein Abenteuer.
                        Ich fürchte, dass die Graupner 18 bzw 45 ähnlich knorrig zu bedienen sind.
                        Andererseits habe ich gesehen, dass bei den Laden in der Nähe meines Flugplatzes der Graupner Duo 45 Plus für 165 Euro zu haben ist.
                        Nach so viel "Einerseits" und "Andererseits" lauge ich jetzt den Graupner Duo 45 Plus. Damit kann ich jedenfalls fliegen.
                        Den Pulsar behalte ich im Auge.
                        Also, noch einmal vielen Dank für die Tipps.
                        Grüße,
                        Robert
                          Dass der Pulsar schonender lädt als andere Lader, ist ein großes Argument für ihn
                          Wieso schonender? Den Akku schont er nicht (dem User seine Nerven allenfalls ).
                          Zuletzt geändert von Taumel S.; 17.07.2015, 10:46.
                          • robert-galitz
                            • 27.06.2008
                            • 804
                            • München - Süd
                            Lieber Taumel,
                            na ja, jedenfalls laut Werbesprache:
                            "Bei der Leistung, wo für LiXX-Akkus während des klassischen Ladens die CCV-Ladephase die meiste Ladezeit kostet, kann unsere (im Pulsar 2 und Pulsar 2+) tausendfach bewährte echte Fastmod-Funktion den Vorsprung der Technik beweisen. Die Akkus werden damit am schnellsten (Zeitersparnis im Vergleich zur Standardladung von bisüber 30 %), aber auch am schonendsten vollgeladen werden. Der integrierte 16-Zellen-Balancer verfügtüber eine Leistung, die auch für Kapazitäten der Akkupacks von morgen reicht. Auch die einzigartige Balancierungs-Methode, in der die Zellen mit Dauerstrom und nicht nur wieüblich mit Entladeimpulsen belastet werden, sowie die Möglichkeit zugleich bis zu 15 Zellen mit unterschiedlichen (nach Bedarf variierbaren Strömen) zu behandeln, bestätigen die technischen Innovationen des Pulsar 3. "
                              Ach so, ja, der schonende Strom. Die Passage war mir entfallen, obwohl ich sie eigentlich kenne.
