Tolerierbare Zellendrift bei nagelneuem LiPo?
  • Hobbit
    • 10.03.2011
    • 660
    • im Westerwald
    vor ca. 2 Wochen wurde ein XTRON 6s/5000mAh Lipo von SLS geliefert. Bisher war der Akku noch nicht im Einsatz, d.h. er ist noch im original Lieferzustand.
    Gestern habe ich mein neues Ladegerät bekommen (Graupner UDP80) und ich habe natürlich erst mal den neuen Akku auf die Zellenspannungen gecheckt.
    Folgendes kam heraus:
    1s = 3,813V
    2s = 3,813V
    3s = 3,815V
    4s = 3,814V
    5s = 3,781V
    6s = 3,784V
    Eine Messung mit einem sehr guten Fluke-Multimeter ergab vergleichbare Werte.
    D.h. zwischen Zelle 3 und Zelle 5 hat der Akku eine Zellendrift von ca. 35mV!
    Ist das ungewöhnlich?
    Ist das Problem behoben, wenn der Akku zum ersten mal geladen und ausbalanciert wird?
    GruÃ? Peter
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Tolerierbare Zellendrift bei nagelneuem LiPo?
    Neue Akkus gleichen sich nach ein paar Ladezyklen an.
    MMn nicht bedenklich.
    Gruß Klaus
    • juniorfuzzi
      • 15.12.2011
      • 1203
      • Timm
      Interessant ist eher der RI. Wenn da alle Zellen in einem ähnlichen Bereich liegen ist alles gut.
      • Hobbit
        • 10.03.2011
        • 660
        • im Westerwald
        Danke, Klaus!
        Das beruhigt mich :-)
        GruÃ? Peter
        • Hobbit
          • 10.03.2011
          • 660
          • im Westerwald
          Ich glaube, mein Ladegerät kann nur den gesamten Ri angeben...
          GruÃ? Peter
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            In meinen Augen sieht der Akku sehr gut aus.
            [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Ich sehe diese Drift auch als normal an. Wenn der Akku schon recht lang rumgelegen ist seit der Produktion, kann es auch mehrere Zyklen dauern, nicht nur einen, bis die Zellen driftfrei sind.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Solche Akkus übrigens mit Bedacht einfliegen, nicht gleich wie irre im 3D-Modus!
                • Hobbit
                  • 10.03.2011
                  • 660
                  • im Westerwald
                  Etwas anderes gibt mein Flugstiel auch nicht her... :-)
                  GruÃ? Peter
                  • Percht83
                    Percht83
                    Habe hier auch gerade einen nagelneuen Pulse Akku liegen.
                    Aber ich denke mal das sich die Zelle nicht mehr angleichen wird, oder ?
                    Chris
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      wie sehen die Zellen RI`s denn aus?
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Chris
                        Nagelneu? Den Akku hast du aber nicht so bekommen, oder?
                        Zeige mal die Innenwiderstände!
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          es wurden ja bereits 2358mAh eingeladen.
                          Mich hätten mal die Zellenspannungen vor dem Laden interessiert.
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            Servus
                            1s = 3,813V
                            2s = 3,813V
                            3s = 3,815V
                            4s = 3,814V
                            5s = 3,781V
                            6s = 3,784V
                            Habe kürzlich die gleichen SLS Lipos mit ähnlichen Werten bekommen.
                            Ein paar mal mit nem halbem C geladen und zart geflogen und seitdem hab ich super Lipos mit minimalster Zelldrift
                            Zuletzt geändert von RALF B.; 04.07.2015, 09:43.
                            • Percht83
                              Percht83
                              Den Akku habe ich so bekommen, bzw. auf Lagerspannung bei ca. 3.8V. Alles ohne größere Differenz.
                              Beim ersten Laden habe ich den Vorgang dann abgebrochen, da er schon ca. 25 min versuchte die 5. Zelle zu balancieren.
                              Die Ri Werte lagen Glaube ich alle recht nahe zusammen, bei ca. 3.6 mOhm. Müsste nochmal ein Ladezyklus machen um mir das im Junsi anzeigen zu lassen.
                              Chris
                              Zuletzt geändert von Gast; 04.07.2015, 09:39. Grund: Ergänzung Differenz
