Suche gutes Ladegerät für 6S/5000mAH Lipos
  • Hobbit
    • 10.03.2011
    • 660
    • im Westerwald
    die Frage nach einem Ladegerät mit gescheitem Preis-/Leistungsverhältnis wurde hier bestimmt schon oft gestellt, aber ich möchte keine alten und evtl. ellenlange Threads durchkämmen...
    Ich suche ein neues Ladegerät für meine 3s Akkus und vor allem meine neuen 6s/5000mAh Lipo-Akkus. Ich werde in der Zukunft wohl nie über 6s-Akkus fliegen und muss auch keine 10 Stück am Tag laden, weil ich eher der entspannte Feierabends-Rundflug-Flieger bin.
    Ein dickes 24V-Netzteil kann ich mir selbst besorgen, da komme ich beruflich sehr gut dran.
    Das Ladegerät soll 6s/5000mAh zuverlässig und gut laden und balancieren, muss aber kein High-End-Gerät sein.
    Wäre dankbar für ein paar gute Tipps und Entscheidungshilfen!
    GruÃ? Peter
    AW: Suche gutes Ladegerät für 6S/5000mAH Lipos
    Graupner Ultra Duo Plus 80, wenn es billig und robust sein soll.
    Wenn Farbe, dann Junsi.
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Hallo, würde Dir das Graupner Ultra Duo Plus 80 Ladegerät empfehlen. Benutze das jetzt seit einem Jahr und es ist wirklich sehr zuverlässig. Man kann es bis 28 Volt betreiben und dann leistet es 2x 500 Watt, und man kann max. 2x 7S Lipos anschließen. Die Zellen werden auch sehr genau balanciert und mit dem Update kann man dann sogar die Ladeschlussspannung einstellen, aber das muss ich auch auf meinem erstmal draufmachen. Bei meinem waren sogar zwei externe Temperaturfühler mit dabei, die man zur Sicherheit auf die Lipos beim Laden drauf legen kann. Auch wenn irgendwas mal nicht stimmte, war es immer laut am piepen, zuletzt hat es mich gewarnt, als mein altes Netzteil rauchend daneben stand, und es piepte Lautstark und auf dem Display stand, Vorsicht /Achtung Spannung zu niedrig.
      GruÃ? Alex
      • Hobbit
        • 10.03.2011
        • 660
        • im Westerwald
        OK, das Graupner-Ladegerät hab ich mir gerade mal angeschaut, das könnt mich interessieren, und der Preis wäre auch OK (über 200€ solle es nicht gehen).
        Welches LG von Junsi könntest du empfehlen?
        Und was meinst du mit "Farbe", das Display? Ist wohl eine Spielerei, die man nicht wirklich braucht.
        GruÃ? Peter
          Das Junsi 308 hat gewisse Vorteile. Aber da muss man schon sehr spielerisch orientiert sein, damit sich der Mehrpreis lohnt. Der Farbbildschirm ist hübsch, aber es ist kein Touch Screen.
          Den Graupner-Lader gibt es in sehr ähnlicher Form auch von Robbe. Vielleicht überlässt ein genervter Händler dir das Gerät von der Firma billig, wenn du auf die Garantie verzichtest.
          Zuletzt geändert von Taumel S.; 26.06.2015, 20:11.
          • Hobbit
            • 10.03.2011
            • 660
            • im Westerwald
            Ich brauch auch kein Touchscreen!
            Rechne ich richtig: bei 500W pro Ladeausgang und 24V Netzteilspannung könnte ich ca. 20A Ladestrom rausziehen, was bei 6s/5000mAh ca. 4C Ladestrom bedeuten würde? Und das bei 2 Akkus gleichzeitig?
            GruÃ? Peter
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Ja, das ist richtig. Man kann jeden 6S 5000 er Lipo mit 20A aufladen, insgesamt schafft das UDP 80, 40 Ampere(bei 24 Volt 2x 500 Watt /Bei 12 Volt 2x 250 Watt) . Wenn das die Zellen mitmachen, könnte man theoretisch nach 15min laden, wieder fliegen gehen. Finde dieses Ladegerät echt super. Das hat so Dampf, das letztens mein 25 Ampere 16 Volt Netzteil abgeraucht ist. Morgen kommt aber schon ein neues Netzteil, erstmal mit 18 VOLT und 600 Watt, finde das reicht um zwei 6S 5000 er aufzuladen. Sonst glühen als nächstes noch meine Lipos.
              GruÃ? Alex
                Begehrenswert sind auch die Graupner Polaron Geräte (verschiedene Typen).
                Die sind halt mehr für drinnen gedacht, da sie schick sind und platzsparend stehen statt liegen. Fast zu schade für den Acker.
                • Hobbit
                  • 10.03.2011
                  • 660
                  • im Westerwald
                  Die Polaron Lader sehen schick aus, keine Frage, aber sie erscheinen mir zu teuer.
                  GruÃ? Peter
                  • Worker
                    Worker
                    Moin.
                    Ich benutze Graupner Ultramat 18.
                    Es hat zwar nicht die Leistung wie die anderen genannten Geräte aber es hat den Vorteil das man es direkt an 220 Volt betreiben kann. Für den Urlaub eine angenehme Option, mMn.
                    Daheim, wenn man höhere Ladeströme brauchen sollte, kann es mit einem externen Netzteil betreiben.
                    Für 6s sollte das dann reichen.
                    Worker
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      Wieso spielerisch veranlagt?
                      Das große Display finde ich sehr komfortabel im Gegensatz zu diesen alten LCD Displays! Man hat alle wichtigen Informationen auf einem Blick und das von beiden Ports!
                      Man sieht die einzelzellenspannung von bis zu 10 Zellen (pro Port). Ich fand das immer lästig bei meinem alten Ladegerät immer rumdrücken zu müssen, da immer nur 3 Zellen angezeigt werden konnten und nur die drei Zellenspannungen, ohne den derzeitigen ladestrom, Gesamtspannung, etc...
                      @Hobbit: Wenn du jemand bist, der lieber etwas mehr ausgibt und dafür lange Freude an nem Produkt hat, dann kann ich dir den Junsi (308, 406, 4010)empfehlen! Die anderen genannten Lader kenne ich persönlich leider nicht.
                      • Hobbit
                        • 10.03.2011
                        • 660
                        • im Westerwald
                        Natürlich habe ich gerne lange Freude an einem neuen Ladegerät. Ich möchte aber nicht gerne einfach so mal schnell das Teuerste ordern, was evtl. viele Features hat, die ich nicht benutze bzw. benutzen muss.
                        Weil ich ja auch noch eine Familie habe, drehe ich die verfügbaren Euros gerne erst zweimal um, bevor ich die in ein Hobby stecke.
                        Kleines Update: durch einen schönen Zufall habe ich gerade heute morgen ein nagelneues dickes Marken-Netzteil (Siemens 24V/40A) bekommen :-)
                        Eigentlich ideal für das Graupner Ultra Duo Plus 80
                        Also wenn hier heute keine Alternativen mehr genannt werden, dann werde ich wahrscheinlich das Graupner UDP80 bestellen.....
                        GruÃ? Peter
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          Natürlich habe ich gerne lange Freude an einem neuen Ladegerät . Ich möchte aber nicht gerne einfach so mal schnell das Teuerste ordern, was evtl. viele Features hat, die ich nicht benutze bzw. benutzen muss.
                          Muss ja auch nicht "einfach so" sein. lies dich ein bisschen ein. Die Junsis haben z.B. einen super starken Balancer!
                          ist natürlich verständlich und richtig so!
                          Das war auch keinesfalls ein "kauf das, das ist gut", sondern mehr noch eine Option, dass man auch andere Geräte zum vergleichen hat und sich nicht nur auf eines fixiert...
                          Kann nur leider zum Graupner nichts sagen, da ich es selbst nie hatte.
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            Was eine gute Entscheidung wäre, denn das UDP macht genau das, was es soll: zuverlässig Akkus laden.
                            GruÃ? Michael
                            • Wracker
                              • 03.01.2013
                              • 306
                              • Jan
                              Frage an die UDP 80 - Besitzer:
                              das Ladegerät wird regelmäßig mit 1000mA Balancerstrom angepriesen. Hat das Gerät wirklich 1000mA oder sind es doch nur die üblichen 300-500mA? Ein Freund steht auch vor der Frage welches Ladegerät er sich für seine 6S5000er zulegen soll und da wären 1000mA schon ein dickes Plus.
