5V Ausgang am Junsi 4010
  • Sheep78
    • 22.05.2013
    • 270
    • Lars
    • Reutlingen
    Ich benötige eine 5V-Quelle beim Fliegen, an welchem ich meine Microakkus laden kann. Nun dachte ich mir ob das vielleicht mit dem Junsi 4010 funktioniert, da ich den Lader ja eh mit dabei habe.
    In der Anleitung habe ich auch gesehen, dass der Anschluss des Servotesters diese Spannung bringen würde. Aber liegt die Spannung dauerhaft an und kann dafür genutzt werden?
    Jemand damit Erfahrungen?
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: 5V Ausgang am Junsi 4010
    Geht sicherlich, allerdings, warum lädst du nicht deine "Mikroakkus" mit dem Junsi direkt? z.B. alle parallel, ist immer noch schonender als mit so einen billigen USB Ladegerät.
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • Sheep78
      • 22.05.2013
      • 270
      • Lars
      • Reutlingen
      Müsste ich mir erstmal ein Ladekabel basteln/besorgen. Dachte so wäre es einfacher, da ich dann trotzdem noch die zwei Ausgänge am Junsi hätte.
      Aber denke in der Tat das wäre am einfachsten.
      • Robdeflop
        • 02.02.2013
        • 294
        • Robin
        • Kreis Bernkastel-Wittlich
        Warum nutzt du nicht den USB port? Der gibt soweit ich weiß 5A her
        Und mit einem messgerät oder sonstwas kannst du herausfinden ob der servotester dauerhaft spannung anliegen hat
        MfG, Robdeflop
        Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
        Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
        Jeti DS-16 CE
        • AW512
          • 04.04.2014
          • 270
          • Alexander
          • Stuttgart
          Ich glaube den USB-Port zum Laden hat nur das 308 und 406. Und der kann 1A.
          GruÃ? Alex
          • Sheep78
            • 22.05.2013
            • 270
            • Lars
            • Reutlingen
            Ja, hat der 4010 nicht und ich wusste bis gerade nichtmal das es die anderen haben.
            • s.nase
              • 12.11.2011
              • 1400
              • San
              • Berlin
              Die 5V Steckerschaltnetzteile gibt es doch in rauen Mengen. Such dir eins mit ausreichend Stromfestigkeit für den MiniLader, und gut ist.
              Oder aus einem Versorgungsakku, hängst du einfach ein passenden StepDown Schaltregler zwischen Versorgungsakku und MiniLader.
              • Sheep78
                • 22.05.2013
                • 270
                • Lars
                • Reutlingen
                Das klingt genial, allerdings wusste ich bis soeben nicht, dass es sowas gibt. Google brachte
                Was benötige ich da genau, damit ich meine 5V habe mit 0,5A?
                Google brachte mich auf dieses Bauteil: LM 2574 M5,0: Spannungsregler 0,5A 5V 45Vs SO-14 bei reichelt elektronik
                Datenblatt: https://cdn-reichelt.de/documents/da...DS_LM_2574.pdf
                Aber wie muss ich da jetzt was anschließen?
                • Xeno
                  • 25.08.2013
                  • 1308
                  • Carsten
                  LM2596 Schaltreglermodul, DC-DC, verstellbarer: Amazon.de: Elektronik
                  Nimm doch sowas, Akku an die eine Seite, 5v einstellen mit Multimeter, fertig.
                  Helis, Flächen, Copter, FPV
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    SOlche kleinen Schaltregler gibt es bei ebay auch schon fertig aufgebaut.
                    Die Frage ist halt nur, wievielt Leistung du benötigst. Also was willst du genau an den 5V betreiben, und wie viel Ampere verbrauchen dann die Verbraucher? Und welche SPannung dein VersorgungsAkku maximal hat?
                    MAch mal ein foto vom Typenschild auf deinem MiniLader.
                    Wenn 3A ausreichen kannst du dir so was verkabeln und in einem Schrumpfschlauch packen.
                    Schaltregler | eBay
                    • Sheep78
                      • 22.05.2013
                      • 270
                      • Lars
                      • Reutlingen
                      Wie bei dem Teil was ich rausgesucht habe benötige ich 5V mit 0,5A, diesen Output hat mein Adapter auch.
                      Bei den verlinkten von euch steht 3A Max an Strom, wäre das dann nicht zuviel oder kann das auch geregelt werden?
                      Ich möchte an den 5V meinen Lader für meinen Microheli betreiben.
                      Nur zu meinem Verständnis: Würde ich zu meinem Ziel allein mit dem von mir verlinkten Teil kommen oder bräuchte es da noch mehr?
                      • Xeno
                        • 25.08.2013
                        • 1308
                        • Carsten
                        Erste Frage: Das ist der Maximalstrom den es liefern kann, alles darunter geht natürlich auch.
                        Zweite Frage: Nein, das benötigt noch eine externe Beschaltung.
                        Aufgrund deiner Fragen würde ich lieber etwas fertiges nehmen wo man möglichst wenig falsch machen kann
                        • Sheep78
                          • 22.05.2013
                          • 270
                          • Lars
                          • Reutlingen
                          Das erinnert mich daran, wenn ich gefragt werde ob bei Windows die Home oder Pro-Variante genommen wird lautet meine Antwort immer: "Wenn du fragst, genügt die Homevariante"
                          Ok, dann bestell ich mir das mal, vielen Dank!
