Leistung des Graupner Ultra Duo plus 50
  • Magic-Herb
    • 13.02.2006
    • 508
    • Markus
    • Hengersberg im schönen Niederbayern
    Hallo!
    Ich habe 2 UDP 50 in Gebrauch, derzeit beide über das interne Netzteil.
    Jetzt möchte ich gerne mit höherer Leistung 2 5000-er Akkus laden, was bei Verwendung eines externen Netzteiles wohl möglich ist.
    Jetzt meine Fragen:
    1. Ein 24 Volt Netzteil ist für den Lader wohl zu stark, es können laut Beschreibung 12 - 15 Volt angelegt werden?
    2. Mir wieviel Ampere kann ich gleichzeitig 2 5000-er Akkus laden? Ich weiss, das kann man irgendwie berechnen, leider kenne ich mich aber dazu nicht genügend aus...
    Danke für Euere Hilfe
    Magic-Herb
    AW: Leistung des Graupner Ultra Duo plus 50
    Das ist eine Feststellung, keine Frage, oder? Es stimmt, du hast recht.
    Das Gerät hat 2x 180 Watt oder 1x 250 Watt.
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 23.06.2015, 08:47.
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Laut Anleitung hat der Lader 2x180W=360W. Du brauchst mindestens 400W, besser 450W Netzteil mit 15V. 15V * 30A = 450W.
      180W : 25,2V Lipospannung = 7,14A Ladestrom. Du kannst 10A einstellen, der Lader wird mit ca. 8A anfangen, der Strom wird dann langsam absinken auf ca. 7A, je voller der Lipo wird.
      Zuletzt geändert von Dachlatte; 23.06.2015, 08:53.
      Banshee 850
      • Magic-Herb
        • 13.02.2006
        • 508
        • Markus
        Hallo!
        Dieses Netzteil müsste dann geeignet sein:
        MW HRPG-450-15: Schaltnetzteil, PFC, 450W, 15V - 30A bei reichelt elektronik
        Magic-Herb
          Ja. Aber kauf lieber statt des mit 15 Volt / 30 Ampere eines mit 30 Volt / 15 Ampere.
          Von Manson bekommst du wesentlich schönere und leisere und intelligentere um nur wenig mehr Geld. Diese sind dann auch wesentlich besser verkabelt.
          Wenn du dir mal neue Ladegeräte kaufst, wirst du eher mehr Spannung (30V) als mehr Ampere haben wollen.
          Mit einem Wort: Ich würde mir so eines kaufen:
          Manson HCS-3400/3402/3404 Netzgeräte - RC-Heli Community
          Zuletzt geändert von Taumel S.; 23.06.2015, 09:46.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Hallo!
            Ja, das kannst Du nehmen.
            Banshee 850
              Wie laut darf denn das Netzgerät sein, Magic? Lauter als der Lader?
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Sein Lader kann nur max. 15V!
                Ich habe das UPD50 lange gehabt.
                Ich würde kein 15V Netzteil empfehlen. Das ist wie gesagt die obere Abschaltgrenze.
                Die Lüfter und die gesamte Elektronik sind auf 12V ausgelegt. Die 12V Lüfter laufen dann mit den vollen 15V wenn du da mit 15V ran gehst. Es kann auch sein dass der Lader seinen Betrieb verweigert, denn ab 15V funktioniert er halt nicht mehr.
                Wir haben im Verein ne Solarstromversorgung und der Laderegler macht ab und zu so ein Regenerierungsprogramm für die Bleiakkus, dann ist die Spannung bei knapp 15V oder bei 15V und wenn dann gerade der Kollege mit dem UDP50 laden will geht es nicht, da die Spannung zu hoch ist. Der Lader verweigert dann den Betrieb.
                Wenn du ein Netzteil für das UPD50 holen willst solltest du entweder ein frei einstellbares nehmen, oder ein 13,8V Netzteil, aber definitiv kein 15V Netzteil.
                Zuletzt geändert von piotre22; 23.06.2015, 10:27.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Ich kann mir zwar nicht vorstellen das der Lader bei 15,2V nicht mehr geht. Aber um auf Nummer sicher zu gehen dieses Netzteil :
                  Banshee 850
                    Ich weiß, aber er wird die nicht mehr ganz taufrischen Geräte ja eines Tages ersetzen, und neuere Lader haben meist mehr als die doppelte Spannung.
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      Hallo!
                      Magic-Herb
                      Auf der Unterseite vom UDP50 ist auf Aufkleber mit der maximalen Leistungsaufnahme, ich kann mich nicht mehr 100% erinnern, aber entweder waren es 480 oder 500 Watt.
                      Ein 450 Watt Netzteil ist also knapp.
                      Zumal 15V wie gesagt NICHT funktionieren.
                      Rechnen wir lieber mit 14V oder 13,8V
                      Mit 500Watt gerechnet bräuchtest du bei 13,8V 36,2A
                      Ein 13,8V Netzteil mit z.b. 40A wäre also das richtige.
                      @Taumel: ok dann muss es aber ein regelbares sein und dann könnte er es mit dem UDP50 nur mit 14V und 15A betreiben hätte dann also nur 210Watt vom Netzteil zur Verfügung was dann ca. 170 Watt Ladeleistung entspräche. Er will aber zwei 6s mit voller Power, also 360 Watt laden...das passt vorne und hinten nicht. Dann müsste es wenn schon ein Netzteil sein was von 12V-24V regelbar ist und dazu 40A hat.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Der Lader braucht 500W um mit 360W zu laden ??
                        Banshee 850
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          Das ist aber so!
                          Und wie gesagt, ich würde ihn auch NICHT mit 14,9V betreiben wollen, es hat keinen Vorteil, die Ladeleistung ist nicht höher und die Lüfter drehen dann auch sehr hoch, weil es eben nur 12V Lüfter sind die keine Regelung haben. Die Lüfter kennen nur EIN oder AUS.
                          Und bei EIN laufen sie dann mit 15V....
                            Ja, da hast wahr. Aber wer bitte kauft denn gleich zwei idente Ladegeräte mit zusammen 2 internen Netzteilen für 14 Volt? Da werden Empfehlungen freilich schwierig...
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              Bei niedriger Eingangsspannung ja.
                              Die Wandler darin haben nicht den besten Wirkungsgrad. Das Kühlsystem ist auch sehr großzügig ausgelegt um die Wärme abzuführen.
                              Vielleicht würde es mit einem 450Watt Netzteil bei 14V Eingang gehen, ist aber definitiv knapp dann.
                              Der Lader ist 2008 auf den Markt gekommen, das kann man nicht mit Ladern von heute vergleichen.
                              Für damalige Verhältnisse war der Lader mehr oder weniger High End. Alleine die riesigen Grafikdisplays, grafische Analyse Funktionen, Netzteilfunktion, Reifenheizung, hohe Entladeleistung, 50 Akkuspeicher usw...ein Traum von den Features her.
                              Zuletzt geändert von piotre22; 23.06.2015, 10:52.
