Graupner Polaron EX 1400
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    Das Ladegerät ist super aber es balanciert nach abschluss des Ladevorgangs nicht weiter. Mein Polaron EX Combo macht das aber. Muss ich da noch was in den Einstellungen ändern?
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
  • heli_jupp
    • 11.11.2003
    • 578
    • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
    AW: Graupner Polaron EX 1400
    Sowohl im "Fast" als auch im "CC/CV" Mode wird nachdem das "Fertigfenster" erscheint, weiter balanciert. Erkennen tust dus, wenn du das "Fertigfenster" deaktivierst (einmal berühren) und dann in die graphische Darstellung der einzelnen Zellenspannungen wechselst. Die Balken "bewegen" sich noch... .
    Grüße, Klaus
    P.S. ich habe vor ein paar Tagen das folgende Thread aufgemacht: Nutzerthread für Polaron EX-1400 - RC-Heli Community
    Vielleicht hast du als Nutzer des EX-1400 ja Lust, dort deine Erfahrungen und Fragen zu posten.
    "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
    �dön von Horváth
      Wie kann es denn den Ladevorgang beenden, wenn einzelne Zellen noch gar nicht voll sind? Welche Zellspannungen hast du dabei?
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Taumel, das ist eine Aussage die du dir da selber zusammengereimt hast.
        Bei den Graupner Ladern, zumindest die die ich hatte, wird der Ladevorgang abgeschlossen und alle Bedingungen sind erfüllt, also Akku voll und Zellen balanciert.
        So lange der Lipo aber nicht abgesteckt wird, wird die ganze Zeit mit einem Erhaltungsstrom weitergeladen und auch weiter balanciert falls die Zellen wieder auseinander driften, ich denke darum geht es hier.
          Ist dieses Feature abschaltbar? Das Feature will man ja normalerweise nicht haben.
          • MartinSausF
            xtremeracing.de/
            Onlineshop
            • 28.08.2007
            • 754
            • Rund um München
            Ich hätte eine Frage zu dem Lader. In der Anleitung steht folgendes unter Lademodus Fast: "Das Ladegerät lädt den angeschlossenen Akku mit konstanter Spannung und
            darnach mit konstantem Ladestrom." Daraus erschließt sich mir nicht so richtig die Funktionalität des Fast Modus.
            Ich habe ein Pulsar 3 und finde dessen FAST-Mod echt gelungen. Sollte in dem Polaron ein vergleichbarer Modus umgesetzt sein, wäre das sehr interessant! Im Pulsar 3 bleibt der Ladestrom auch nach erreichen der CC-Phase konstant. Er unterbricht nur alle paar Sekunden den Ladevorgang und misst die Leerlaufspannung des Akkus. Liegt diese unter 4,2V / Zelle, lädt er wieder paar Sekunden mit dem eingestellten Ladestrom usw. Im Fast-Mod des P3 steigt die Zellenspannung während Ladestrom fließt deutlich über 4,2V, was den Zellen aber (fast) nix ausmacht. Ladeschluß ist dann bei 4,2V/Zelle ohne Ladestrom. Damit verkürzt man die Ladezeit beträchtlich und es wäre natürlich interessant, wenn der Polaron im FAST Modus ähnlich vorgeht.
            Martin
              Das soll wohl umgekehrt heißen:
              "Das Ladegerät lädt den angeschlossenen Akku mit konstantem Strom und
              da(r)nach mit konstanter Spannung."
              • ninjaper
                • 13.09.2009
                • 1127
                • Per
                Das macht das Polaron nicht sobald eine Zelle 4,2v erreicht hat fährt es die eingestellten Ampere runter für alle Zellen und das verzögert das Balancieren. Ist aber vielleicht sicherer für die Zellen.
                • ninjaper
                  • 13.09.2009
                  • 1127
                  • Per
                  Ich muss mich revidieren, es balanciert noch eine Zeit weiter-siehe mein Video-Ladevorgang:
                  Polaron EX 1400 Ladevorgang - YouTube
                  • ninjaper
                    • 13.09.2009
                    • 1127
                    • Per
                    hier noch das entladen
                    Polaron EX 1400 Entladevorgang - YouTube
                    • MartinSausF
                      xtremeracing.de/
                      Onlineshop
                      • 28.08.2007
                      • 754
                      • Rund um München
                      In dem Video hast Du aber CC/CV und nicht Fast als Modus gewählt.
                      Martin
                      • ninjaper
                        • 13.09.2009
                        • 1127
                        • Per
                        Und? Darum geht es garnicht.
