Junsi 208B korrekt einstellen
  • Xeno
    • 25.08.2013
    • 1308
    • Carsten
    AW: Junsi 208B korrekt einstellen
    Zu deinem Verständnis: Bei einem vernünftigen Lipo-Ladegerät fließt der Ladestrom nur über die Hauptanschlüsse in den Akku, über den Balancer-Anschluss werden die einzelnen Zellen gleichzeitig mehr oder weniger stark entladen, so dass alle Zellen die gleiche Spannung haben.
    Es gibt auch (billige) Ladegeräte, die nur über den Balancer-Anschluss laden, da ist aber der maximale Ladestrom sehr begrenzt wegen der dünnen Käbelchen.
    Lies das mal:
    http://www.stefansliposhop.de/liposhop/LiPoFAQV15c.pdf
    Und alles Andere an Infomaterial über das Laden von Lipos, was du finden kannst.
    Zuletzt geändert von Xeno; 19.06.2015, 08:00.
    Helis, Flächen, Copter, FPV
