Turnigy 3S 2200mAh 30-40C, welches Ladegerät
  • Pitt61
    Pitt61
    Erst mal ein Gruß an den/ die Leser
    meiner ersten Frage:
    Ich bin neu hier im Forum und wünsche zunächst Allen gutes Gelingen bei ihren wie auch immer gearteten Flugvorhaben !
    Meine Frage ist ganz einfach:
    Welches Ladegrät/ Balancer brauche ich zum Laden eines im Betreff genannten Akkus ?
    Ist so etwas gut ?: HK ECO6 LiPo NiMH Ladegerät Charger Balancer 10A 200W 1S 2S 3S 4S 5S 6S Neu | eBay
    Ich bin RC-Neuling und unerfahren.
    Grüße,
    Pitt
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    AW: Turnigy 3S 2200mAh 30-40C, welches Ladegerät
    Du kannst dich ja mal da ein wenig einlesen was Qualität etc betrifft
    Kaufempfehlung Duo Ladegerät - RC-Heli Community
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Diese billig HK Lader taugen meist nicht viel. Die Balancer sind ungenau und driften gerne. (Zumindest ist das bei den ganzen Imax B6 Klonen so).
      Hol dir besser einen Junsi 106 B+. Das ist der günstigste Lader, den man wirklich empfehlen kann, und der auch etwas länger hält.
      Dazu baust du dir noch ein Server-NT um. Insgesamt landest du da bei ca 120€. Alternativ kannst du natürlich auch ein Netzteil kaufen
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Für eine 1C Ladung des 3s2200 brauchst du ( 12Vx2.2 ) knapp 27 Watt.
        Wenn der Akku 2 oder mehr C verträgt vervielfacht sich das dann.
        Den Lader in deinem Link hab ich auch seit gestern - macht einen guten Eindruck. Bin aber noch nicht zu ausführlichen Tests gekommen.
        Ausserdem gibts den grad sehr günstig ( 40 USD gratis Versand ):
        HobbyKing ECO6-10 200W 10A 6S Bal/Dis/Cyc Charger w/ acc. (EU Warehouse)
        Ein passendes 12V Netzteil ( Leistung dann über 200W ) musst du aber auch noch einberechnen...
        Grx Phi
        Edit: Weitere Infos:
        Kurzbericht HK ECO 6-10 200W - RC-Heli Community
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • Doc Holiday
          • 07.03.2013
          • 310
          • mario
          • OÃ?
          hi!
          wie schon phiphi richtig geschrieben hat brauchts bei einem 3 s lipo nicht gar so viele watt beim laden, 80w bis 100 w lader reichen da völlig aus, da kannst einen 3s 2200er lipo mit gut 2c laden.
          rechnung:
          50 w (lader) : 12,6 v (3s lipo) = 3,9 a ladeleistung
          80 w (lader) : 12,6 v (3s Lipo) = 6,3 a ladeleistung
          100 w (lader) : 12,6 v (3s lipo) = 7,9 a ladeleistung
          wenn du bei den lipos nicht grösser werden willst (also in nächster zeit), würde ich sogar einen lader empfehlen der sowohl an 220 v als auch bei 12 volt gut funktioniert.
          da würds mal geben:
          das ist jetzt nur mal eine kleine auswahl von ladern bis € 100,-- die für 3 s lipos völlig ausreichend sind und vernünftig funktionieren. mein persönlicher favorit wäre gleich der erste, also der sky rc, das wäre eben ein DUO lader.
          lg mario
          Zuletzt geändert von Doc Holiday; 12.06.2015, 22:56.
          • Pitt61
            Pitt61
            Hallo nochmals,
            Danke, an Doc Hollyday, phiphi und die anderen natürlich auch
            für die guten Tips udn Infos.
            Sehr gut !!!
            Grüße,
            Pitt
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Also ich finde, ein Lader kann eine Anschaffung für lange Zeit sein. Wenn ich dieser Meinung für mich wäre, dann würde ich mir einen anständigen Lader zulegen. Ich habe bis dato mut HK nur schlechte Erfahrungen gemacht. Ausgenommen mal Akkus, die sind zwar ein absolutes Lotteriespiel und die C Angabe Utopie, aber mit viel Glück kann man da einen sehr guten erwischen
              GruÃ? Frank
              "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
              Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
              • Doc Holiday
                • 07.03.2013
                • 310
                • mario
                • OÃ?
                Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
                Also ich finde, ein Lader kann eine Anschaffung für lange Zeit sein. Wenn ich dieser Meinung für mich wäre, dann würde ich mir einen anständigen Lader zulegen..........
                hi!
                auch ich bin eigentlich immer für eine gescheite endlösung, sprich einmal investieren und gut ist.
                wobei der TS ist ein neuling und hat jetzt mal 3s lipos zur verwendung. da sollte man nicht gleich mit dem ladeequipment von + 300€ über das ziel hinausschiessen. noch dazu wenn man neuling ist und dann vielleicht mit den "zu vielen" einstellungen vielleicht überfordert ist.
                gute, vernünftige, günstige lader lassen sich auch später als zweit- oder resveregerät gut nutzen und man kann gsd noch nicht so viel ein- und verstellen und eventuell die lipos beleidigen oder gar zerstören.
                wenn der TS natürlich in kürze auf 6s umsteigen möchte, dann müsste man natürlich mit schwereren geschützen, sprich leistungsstärkere, teurere ladetechnik auffahren.
                aber ich habs halt nicht so verstanden.
                lg mario
