Letzte Zelle höhere Spannung !
Hab meine xTron 6S 1450 mAh 30C , mit meinem Lader Power Tweak Twin mit 1000 Watt mit dem Lagerprogramm entladen und siehe da , alle 5 Lipos haben auf der letzten Zelle Nr 6. 4,04 Volt. Die Anderen von 1-5 haben 3,82 Volt.in Summe 23,1 Volt. Dürfte eigentlich nicht sein. Habt ihre ne Idee warum ?Stichworte: -
AW: Letzte Zelle höhere Spannung !
Vieleicht ist beim Balancer deines Laders die letzte Stufe kaputt. Oder der Balancerstecker, bzw. das Kabel hat eine Macke. Du kannst ja mal, während der Lipo angeschlossen ist, an dem entsprechenden Kabel wackeln. Wenn da was nicht stimmt, merkst du das, weil sich dann die Spannung in der Anzeige verändert.
Ach so, woher weißt du das eigentlich mit den 4,04 Volt? Zeigt das der Lader an, oder hast du das mit einem Multimeter nachgemessen. Ev. zeigt ja der Lader auch nur was falsches an.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
ja hab nacher nachgemessen
Mit was?Zitat von ncharly Beitrag anzeigenja hab nacher nachgemessen
Mit den Informationen, kann das alles sein... Messfehler, defekter Balancer, Kontaktproblem, defekte Zelle etc.
Sind nach dem Laden auch alle Zellen gleich bei 4,2V?GruÃ? Alex
Ich denke halt auch, das man erstmal definitiv klären müsste, ob es sich nicht nur um einen Messfehler handelt. Ansonsten ist das ganze nur ein Rätselraten.Zitat von AW512 Beitrag anzeigenMit was?
Walkera Devo10
ich würd mit einem Multimeter beim angeschlossenen Ladegerät prüfen ob die Angezeigte Zellenspannungen im Ladegerät mit der des Multimeters gleich sind.
Sollte die Zelle 6 im Ladegerät zu wenig anzeigen, kann es zu einer ßberladung dieser Zelle kommen (was gefährlich werden kann).
Sollte dies der Fall sein, hilft bei diesem Lader nur einsenden.
Ein nachkalibrieren ist leider bei diesem Gerät nicht vorgesehen.
WernerZuletzt geändert von papads; 25.05.2015, 19:39.
Ich habe das Pendant von Graupner und nutze das Lagerprogramm gar nicht mehr. Zum Entladen stelle ich 3,7 V ein und wenn fertig, haben die Zellen um 3,75V. Ist m.E. ideal. Das Lagerprogramm entläd immer bis 3,8V, das ist mir noch zu viel.
Und was hat dies jetzt mit der Frage zu tun?Zitat von steffen0678 Beitrag anzeigenIch habe das Pendant von Graupner und nutze das Lagerprogramm gar nicht mehr. Zum Entladen stelle ich 3,7 V ein und wenn fertig, haben die Zellen um 3,75V. Ist m.E. ideal. Das Lagerprogramm entläd immer bis 3,8V, das ist mir noch zu viel.
Werner
Vielleicht hängt es ja an seinem Lagerprogramm? Ich fand das jetzt nicht so optimal. Sorry für meinen Gedankengang.Zitat von papads Beitrag anzeigenUnd was hat dies jetzt mit der Frage zu tun?
PS: das robbe power peak twin eq-bid und das Graupner Ultra Duo Plus 80 sind nahezu baugleich.Zuletzt geändert von steffen0678; 25.05.2015, 20:26.
