Welches Paraboad (5.5mm) ?
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    Ich hab mal ne frage zu einem Paraboard, momentan benutz ich "noch" keines weil ich nicht mal weiss wie das funktioniert ( ) ....
    Ladegerät Junsi 308 + netzteil 13.9v/20a (nächste woche 18v/33a)
    - wenn ich eines z.b mit 4 Ausgängen habe, ich hab 6s 5000mah und lade normal mit 1c, wieviel lade ich danach wenn ich 4 dranhängen habe, mit 4c?
    - wenn das falsch ist, wie muss ich bitte rechnen
    - mein netzteil kann momentan nur 20a/13.8v ein neues ist auf den weg mit 33a/18v
    - ich bräuchte eines wo für 5.5mm goldkontacktstecker vorgesehen ist, welches könnt ihr mir da empfehlen, falls es eines gibt
    lg sascha
  • kollech1
    • 08.10.2012
    • 1510
    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
    AW: Welches Paraboad (5.5mm) ?
    Hy,
    man muss nur die Kapa. der Lipos addieren, also wenn du 4 Stk. 5000er lädst hast du 20000.... wenn du dann mit 1c laden möchtest einfach 20A einstellen.
    Schau dir mal die hier an, sind mit einer integrierten Sicherung!
    greetz vom Unterland!
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1513
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      Hi.
      du brauchst ein universal paralell ladeboard.
      Das sind freie Anschlüsse die du mit den Kontakten deiner Wahl bestückst.
      Wenn du 4 6s 500mAh Akkus laden möchtest mit 1c musst du 20A einstellen.
      Die Zellenanzahl bleibt gleich. Nur die Akkukapazität wird größer
      Gruss Sebastian
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2455
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        Hy,
        Super vielen Dank, also ist der größte Vorteil nicht die ganze zeit umstecken so wie ich das sehe
        • kollech1
          • 08.10.2012
          • 1510
          Der größte Vorteil ist die Ladezeit, vorausgesetzt der Lader und das Netzteil liefern genug Power.
          • Feinkostgewölbe
            • 14.04.2015
            • 431
            • Bielefeld/Wild
            @Linken, du kannst dir auch mal die Paraboards von Revolectrix ansehen. Finde ich etwas besser als die beschriebenen.
            Um es zu erklären schau dir mal bitte die Beiträge von Crizz an:
            rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Paralleles Ladeboard Verständnis?
            und dann die 3 weiteren nebst Antworten. Dort erklärt er wie die Funktion ist. Neben der Sicherung ist eine Thermofolie je Balancer verbaut die anzeigt ob noch untereinander die Spannung angeglichen wird. Finde ich ein tolles Gadget was der Sicherheit dient um nicht zu laden wenn die Zellen sich angleichen und noch Strom fließt. Ist aber nur meine Meinung! Die anderen Paraboards machen genau das selbe nur ohne die Thermofolie.
            GruÃ? Michael
            Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2455
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              kann man bei deinen besagten board goldkontacktstecker drauflöten
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1513
                • Sebastian
                Nein. Drauf löten nicht. Sind halt xt60 drauf. Musst dir adapter bauen.
                Musst ja nir aufs Bild gucken.
                Gruss Sebastian
                • Feinkostgewölbe
                  • 14.04.2015
                  • 431
                  • Bielefeld/Wild
                  Adapter muss man sich bei den meisten Boards selber machen. Aber sollte nicht das Problem sein?!
                  GruÃ? Michael
                  • Doc Holiday
                    • 07.03.2013
                    • 310
                    • mario
                    • OÃ?
                    hi linken98!
                    diese 3 sachen würdest du benötigen:
                    parallelboard:
                    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
                    xt 60 stecker inkl. kabel:
                    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=46528
                    5,5mm stecker/buchsen:
                    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=44946
                    kostenpunkt max. € 35,--
                    da es sich ja dann quasi um 1 stk 6s 20000er lipo handelt brauchst du 20 a ladeleistung, wennst mit 1 c laden möchtest. das sind dann bei einem 6s lipo mit 25,2 v gut 504 watt (ohne verlustleistung) die vom netzteil benötigt werden. als um noch etwa reserven zu haben sollte das netzteil also gut 550 watt leisten.
                    dein netzteil mit 18 v und 33 a hat eine rechnerische leistung von 594 w, könnte sich also knapp gut ausgehen.
                    grundsätzlich ist es immer von vorteil, wenn die eingangsspannung am ladegerät gleich oder höher als die ausgangsspannung ist. soll heissen, bei einem 6s lipo wäre immer ein netzteil ab 24 v zu empfehlen, gerade dann, wenn du so einen tollen lader wie den junsi 308 verwendest.
                    als kurzes beispiel:
                    25,2 v lipo ladung mit 5 a von einem 12 v netzteil, werden dann gut 12 a vom netzteil gezogen. bei verwendung eines 18 v netzteiles werden es knapp 9 a sein, bei einem 24 v nt sinds gut 6 a, (also gut 1:1), bei 36 v nt ca. 4 a und bei 48 v nt ca. 2 a.
                    lg mario
                    Zuletzt geändert von Doc Holiday; 25.05.2015, 09:23.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      Ich habe zwei von denen:
                      Bin super zufrieden damit. Kommen mir auch etwas wertiger vor, als die meisten China Boards vom König, etc...
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2455
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        Zitat von Doc Holiday Beitrag anzeigen
                        hi linken98!
                        parallelboard:
                        lg mario
                        Vielen Dank für die Erklärung, ich habe leider deine PN zu spät gesehen, ich hab mir nun schon ein servernetzteil gegönnt (24v, 1200 Watt, 50a)
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          Gute Wahl!
