Ladegerät für das Laden mehrerer Akkus
  • spmdrummer
    spmdrummer
    Hallo Helifreunde!
    Da ich Anfänger bin und mich mit Ladegeräten noch nicht ausführlich beschäftigt habe, würde ich gerne wissen, mit welchen Geräten ich mehrere Akkus gleichzeitig laden kann bzw. was ich dafür benötige.
    Ich fliege einen Blade 450x mit der Spektrum Dx6i. Benutze 2200mAh Akkus, 11,1V 20/40c und einen E-flite 3-Cell 11,1V balancing charger (standardausführung des 450er rtf).
    Wie schon erwähnt möchte ich mehrere Akkus gleichzeitig anstecken um die Ladezeiten zu verkürzen. Denn um 3 Akkus vollständig zu laden, gehen momentan ca. 4 Stunden drauf. Da muss es doch eine Lösung geben um das ganze zu beschleunigen. Wie, möchte ich gerne von euch wissen...
    Danke für eure Antworten!
    Zuletzt geändert von Gast; 24.05.2015, 15:30.
  • Sheep78
    • 22.05.2013
    • 270
    • Lars
    • Reutlingen
    AW: Ladegerät für das Laden mehrerer Akkus
    Mit deinen jetzigen Lipos wirst du mit so ziemlich jedem Lader die Ladezeit verkürzen.
    Wenn du sagst das Hobby ist was für dich und du willst auch bei den Helis größer werden, empfehle ich definitiv den Junsi 4010, kostet zwar richtig Geld, da du auch noch ein Netzteil brauchst, aber wenn ich überlege was ich schon an Ladern ausgegeben habe, die heute ungenutzt sind...
    Inzwischen lade ich parallel, was bedeutet ich habe am Junsi an jedem Ausgang vier Lipos (6S 4500 mAh) hängen und lade mit 1C an jedem Ausgang mit 18A.
    Bedeutet nach einer Stunde sind die Lipo voll nachdem sie komplett leer sind.
    Am Flugplatz lade ich auch mal mit 2,5C jeweils zwei, wodurch die in ca. 22 Minuten voll sind.
    Aber selbst mit einem normalen 80 Watt-Lader, bekommst du die Lipos bei Parallelladung in einer Stunde voll, bei 2C gäbe es aber hier schon Engpässe.
      Du kannst eigentlich mit jedem Ladegerät ab ca. 80 Watt mehrere Akkus in vernünftiger Zeit gleichzeitig laden, auch wenn du nur einen Ladeport hast. Einfach die Akkus parallel schalten unter den dabei üblichen Vorsichtsmaßnahmen!
      Unter den billigen Geräten würde ich das Graupner Ultra Duo Plus 80 kaufen, bei den teuren ein Junsi (aber nur die neueren drei Typen), bei den schicken ein Graupner Polaron.
      Zuletzt geändert von Taumel S.; 24.05.2015, 15:55.
      • spmdrummer
        spmdrummer
        Wie funktioniert das, dass ich mit einem port mehrere Akkus laden kann? Bzw dieses "parallel-schalten"? Was benötige ich hierfür?
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Findet ihr es wirklich gut, einem Anfänger gleich das Parallelladen von Lipos zu empfehlen?
          @spmdrummer: Wie hoch ist denn Dein Budget?
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • Sheep78
            • 22.05.2013
            • 270
            • Lars
            • Reutlingen
            Habe diese: http://www.zj-hobbyshop.de/paraboard...ine-p-165.html
            Für deine heutige Anforderung, würde dir wohl auch ein Triplelader mit 3x 80Watt reichen.
            Sind natürlich von der Leistung nicht mit dem Junsi zu vergleichen, aber dafür deutlich günstiger.
            Die Frage ist eben: Wohin soll die Reise gehen und wie wichtig ist es dir nicht zwei mal zu kaufen.
            • Sheep78
              • 22.05.2013
              • 270
              • Lars
              • Reutlingen
              Also so gefährlich finde ich das jetzt nicht, sofern man ein paar Punkte beachtet.
              Da sehe ich das erstmalige abheben des Heli als gefährlicher an.
              Aber hast natürlich recht hinzuweisen.
              • spmdrummer
                spmdrummer
                Da mir das Hobby sehr viel Spaß macht wird die Reise mit großer Wahrscheinlichkeit Richtung 800er gehen.
                Mir ist durchaus bewusst, dass auch die Ladetechnik viel Geld kosten kann. Aber ich bin der Meinung, dass man sich gleich was Gutes kaufen soll, und damit dann über längere Zeit gesehen Spaß hat bzw sich so noch etwas Geld spart.
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Es geht mir weniger um die Gefahr, als um die "paar Punkte", die man beachten
                  sollte. Dazu muss ein bischen was wissen. Das ist heutzutage noch kein
                  Plug&Play.
                  Torsten
                  • spmdrummer
                    spmdrummer
                    Was sollte man denn wissen?
                      Da er direkt danach fragt, auf alle Fälle!
                      PS: Meine erwähnten "80 Watt" sollten besser "800 Watt" heißen, wenn spmdrummer nun 800er-Helis nach dem Blade anstrebt, wie er schreibt.
                      Zuletzt geändert von Taumel S.; 24.05.2015, 16:22.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Dann hol Dir einen der Junsi Duo-Lader und ein gutes Netzteil dazu.
                        Torsten
                          Das müssten wir in einem eigenen Thread besprechen. Nur kurz, man sollte nur Akkus mit einigermaßen gleichem Ladezustand parallel schalten und höllisch aufpassen, da sich die Chancen, etwas verkehrt anzustecken, multiplizieren.
                          Steckst du beispielsweise 3 Akkus richtig an und den vierten versehentlich verkehrt rum, explodieren gleich alle 4 Akkus, nicht nur einer wie sonst. Das kann extrem gefährlich ins Auge gehen!
                          • Sheep78
                            • 22.05.2013
                            • 270
                            • Lars
                            • Reutlingen
                            Darum nutze ich kein Board für 10 Euro (was es auch gibt), sondern investierte etwas mehr, da das verlinkte Sicherungen hat, wenn doch mal was falsch läuft.
                            Dazu möchte ich noch erwähnen, dass du nur Lipos mit der gleichen Zellenanzahl parallel schaltest und (zumindest mache ich das) nur Lipos mit der gleichen Kapazität.
                            • Doc Holiday
                              • 07.03.2013
                              • 310
                              • mario
                              • OÃ?
                              hi!
                              man sollte schon ein wenig mit der kirche im dorf bleiben und nicht gleich übers ziel hinausschießen. obwohl ich auch jemand bin, der lieber die besseren sachen empfiehlt und auch verwendet.
                              der TS hat momentan 3s lipos in verwendung, da brauchts nicht wirklich gleich ein junsi 4010 um + € 300,--. noch dazu wenn man das junsi wirklich ausnützen will mind ein 24 volt netzteil nochmals mit mindestens € 100,-- zu buche schlägt.
                              er verwendet momentan 3 s lipos mit 2200 ma. d.h. will er nun 3 stk 3s lipos mit 1c gemeinsam parallel laden reicht ein 100 watt lader völlig aus. damit werden 3 stk 3s 2200er in gut einer stunde voll. gute 100 watt lader gibts schon ab € 100,-- aufwärts, sogar einen guten 2x 100 w lader der sowohl mit 12 v als auch mit 220 volt betrieben werden kann. wobei bei 220v "nur" max 100 w ladelsitung zur verfügung stehen.
                              hat/kann im prinzip alles was man braucht.......
                              falls dann immer noch parallel-laden sein muss gibts sowas hier:
                              http://hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/36007.jpg
                              um knapp € 20,--
                              aomit wäre mit € 120,-- schon mal fürs erste sehr gut bedient.
                              natürlich werden die lipos mal größer, also 6s z.b. wirds mit diesem lader mühsam, es kommt halt drauf an was der TS will. gleich jetzt viel investieren mit der gefahr, dass er das hobby doch nicht weiterverfolgt oder eben stufenweise.
                              lg mario
                              Zuletzt geändert von Doc Holiday; 24.05.2015, 17:04.
