Erfahrungen zu (mylipo) HV Lipos
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    Im Moment kann man ja nur zwischen teuren und sehr teuren Akkus wählen daher könnte ich auch gleich mal so HV Akkus testen.
    Man hört allerdings kaum was davon. Der Bestand bei mylipo sieht jetzt auch nicht so aus als ob er großen Absatz findet.(?) Wer hat denn welche mit welchen Erfahrungen?
    Was ich im übrigen nicht ganz verstehe sind die roten Klammern bei mylipo.
    Die Lade und Entladeleistungen hängen von der Ladeschlussspannung ab?
    Die große Frage wäre ja dann allgemein ob die Lade und Entladeleistung immer von der momentanen Spannung abhängt , bei JEDEM Lipo?
    Tut sie das, dann wären C Angaben ja allgemein noch unnützer.
    Tut sie das nicht, wären diese Klammerangaben im theoretischen Sinne falsch. Denn entweder hat der Lipo die Kapazität oder nicht und damit auch bei 3,5V noch den genannten Strom.
    Meine früheren Erfahrungen mit mylipo neigten zum Overrating und ßberlastung daher bin ich etwas vorsichtiger geworden.
    Und wenn ich dann sehe dass zwischen dem 30C 3600 und dem 45C 90g liegen und vergleichbare Lipos bei SLS weit aus näher zusammen liegen glaube ich nicht daran dass man zumindest mit den 30C rechnen kann.
  • juniorfuzzi
    • 15.12.2011
    • 1203
    • Timm
    AW: Erfahrungen zu (mylipo) HV Lipos
    Das Rating bei SLS liegt in der Realität aber nicht allzuweit auseinander - guck mal bei Gerd Giese..
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      Ich glaub da hast mich falsch verstanden
      das xtron seine Leistung bringt WEIS ich
      ich meine damit dass
      z.b. SLS 3600 30C 600g wiegt
      und ML 3600 30C 560g wiegt
      aber SLS 3700 40C 647g
      und ML 3600 45C 647g
      egal..
      Zuletzt geändert von Diablol; 18.05.2015, 21:55.
      • juniorfuzzi
        • 15.12.2011
        • 1203
        • Timm
        Du mich aber auch.. :-)
        SLS-Xtron 30C - Elektromodellflug Infos 6s 5000 = 35C+ 820g
        SLS-Xtron 40C - Elektromodellflug Infos 6s 5000 = 40C 827g
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          ja ne ich das mein ich ja auch
          SLS kann das was drauf steht
          wurscht bleiben wir einfach bei HV Erfahrungen
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Der der die Infos für die Lipos erstellt hat, hat sich wohl nicht ganz damit auseinander gesetzt.
            Also wor haben folgende Angaben: 3400mah bei 4,2V Ladeschlussspannung und 3600maj bei 4,25V. Damit ist der Akku ein 3600mah Akku (nur bei 4,2V ist er eben nicht voll). Das ist so ähnlich wie wenn wir einen "normalen" leeren Lipo nur auf Lagerspannung bringen. Der Akku ist dann nur zur Hälfte geladen, aber seine volle Kapazität, und damit seine Lade- bzw entladerate bleibt gleich.
            Auf der Mylipo Seite hat man anscheinend gedacht, dass der Lipo quasi 2 verschiedene Kapazitäten hätte. Das führt dann zu den unterschiedlichen errechneten Werten.
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              ja genau das meine ich damit
              richtig. AUßER es wäre in Wirklichkeit wirklich nicht ganz so, theoretishc sogar vorstellbar aber ganz sicher nicht so in der Bezeichnung gemeint.
              • Boris M-K
                mylipo.de
                Onlineshop
                • 22.02.2011
                • 462
                • Boris
                • Grasberg/Bremen
                Nicht jeder Modellbauer hat schon Geräte, die 4,25 (oder wie bei anderen Firmen 4,27 oder 4,35V) liefern können. Wenn es mal soweit ist, fällt eine Angabe raus.
                Aber es ist nun mal so, daß eine Ladung bis 4,2V einen kleinen Kapazitätsverlust zur möglich nutzbaren Kapazität mit sich bringt.
                Und diesen Wert muß der ogen genannte Modellbauer auch kennen !
                Aus diesem Grund gibt es 2 Kapazitätsangaben.
                Die C-Rate ändert sich dabei doch nicht.....
                Die Angaben sind bewußt gewählt, nachgeprüft und ausreichend fremdgetestet (siehe G.Giese Seiten).
                Zuletzt geändert von Boris M-K; 18.05.2015, 22:31.
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Es geht nicht um die C-Rate, sondern um den absoluten Wert für den Strom.
                  Beispiel: HV - Lipo 3600mAh 22,2V 6S 45C/90C, 70,32
                  max Dauerbelastung 45C = 162A (153A)
                  Edit:
                  Worum es hier überhaupt geht: Wenn man der Beschreibung glaubt, dürfte man den Akku stärker belasten wenn man ihn auf 4,25V lädt. Was natürlich blödsinn ist. Auf 4,2V geladen ist es immer noch ein 3600mah Akku. Es wurden aber eben nur 3400 mah reingeladen.
                  Zuletzt geändert von LudwigX; 18.05.2015, 22:41.
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    oder so als Bsp:
                    Aktuelle Akkuspannung 4,00V
                    hab ich jetzt 162A oder 153A? oder noch weniger?
                    • ratsrepus
                      • 26.10.2010
                      • 654
                      • Joe
                      • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                      Eine andere Frage wäre: Wie lange fliegst du mit dieser Dauerlast? Immerhin 3397 Watt Und machen 9 A Unterschied was aus?
                      Zuletzt geändert von ratsrepus; 18.05.2015, 23:05.
                      • Boris M-K
                        mylipo.de
                        Onlineshop
                        • 22.02.2011
                        • 462
                        • Boris
                        • Grasberg/Bremen
                        162
                        Die Werte in den Klammern sind auf eine möglichst einfache Nutzung ausgelegt.
                        Wer die Akkus wie bisher nutzt, rechnet mit einfachen runden Zahlen - wie bisher auch.
                        Zu viele Zahlen können verwirren.
                        Im Prinzip habt Ihr ja recht.
                        Aber : beim 4,2V Nutzer müßte dann nicht 45, sondern 47,647C stehen - auch unpraktisch !
                        (Auch der Platz auf dem Etikett ist begrenzt)
                        In der logischen Konsequenz dürfte bei HV Lipo dann keine C-Rate stehen, sondern nur eine A-Angabe. Aber der Modellbauer möchte seine C-Rate.
                        Also sollte sich der 4,2V Nutzer an den einen Werte-Satz halten, der 4,25 Nutzer an den anderen.
                        Der 4,2V bekommt dann mehr als draufsteht - aber auch dass wird er nicht merken.
                        Die Akkus sind jetzt mittlerweile seit fast 10 Monaten im Umlauf - bis dato gab es keine
                        Fragen in dieser Richtung.
                        • TomF
                          • 23.07.2012
                          • 2444
                          • Tom
                          Du merkst das und Du glaubst was? Hm
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            Hab nur gewartet bis die Frage kommt
                            Klar die Absolutwerte sind völlig wurscht. Das war überhaupt nicht mein Problem
                            Also hauptsächlich wollte ich ja mal allg mehr Erfahrungsberichte hören.
                            Und wenn man etwas über die Angaben nachdenkt machen sie erst mal einen komischen Sinn.
                            Aber jetzt hat ja Boris dargelegt welche Idee dahinter steckt und ist so gesehn dann wenigsten nachvollziehbar was gemeint ist.
                            Ich würde einfach nur die 45C und 162A stehen lassen und NUR die verminderte Kapa extra erwähnen. Ist von den Zahlen ja auch marketingetechnisch besser und korrekter.
                            Ich fühle mich geehrt
                            Zuletzt geändert von Diablol; 18.05.2015, 23:20.
                            • Boris M-K
                              mylipo.de
                              Onlineshop
                              • 22.02.2011
                              • 462
                              • Boris
                              • Grasberg/Bremen
                              Ja. das wäre für Dich die Lösung.
                              ... aber dann beschwert sich der 4,2V User, daß die C-Rate völlig falsch ist......und ob wir nicht mal einfachste Sachen rechnen können, weil 162A ja wohl mehr als 45C ist.......
