12s Split-Pack -Akkus werden unterschiedlich voll.
  • Thorsten85
    • 17.12.2013
    • 581
    • Bielefeld
    ich habe ein 3600er 12S Splitpack, was ich an einem Junsi 4010 lade. Klar, an jedem Ausgang 6s. Nun habe ich den Akku das dritte Mal mit 1C geladen und da ist mir aufgefallen, dass jeder Akku unterschiedlich viel Mah ab bekommt. Ich habe den Akku ca. Um 50-60% entladen und dann eben wieder geladen, einer der Akkus wurde mit 2250, der andere mit 2350 am Ende angezeigt.
    Die Marke habe ich nun extra nicht erwähnt, ich denke das spielt keine Rolle.
    Habe noch zwei andere 3000er Akkus... Die werden sehr gleichmäßig voll.
    Danke für Tipps schon vorab.
    LG, Thorsten
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    AW: 12s Split-Pack -Akkus werden unterschiedlich voll.
    Zitat von Thorsten85 Beitrag anzeigen
    ich habe ein 3600er 12S Splitpack...
    Da musst Du aber aufpassen...
    Die werden dann im Laufe der Zeit immer größer
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Wie sind denn die Zellenspannungen vor dem Ladebeginn? Kann es sein, das der Akku, in den mehr reingeht, mehr driftet? Falls das so ist, dann muss ja bei diesem Lipo der Balancer mehr ausgleichen. Und der verheizte Balancerstrom wird am Ladegerät auch mit gemessen. Wenn du also wirklich wissen willst, ob in den einen Akku mehr reingeht, musst du einmal ohne Balancer laden. Dann zeigt nämlich das Junsi wirklich nur die eingeladene Kapazität an.
      Sollte es bei deinen Akkus aber wirklich so sein, das sie unterschiedlich sind, dann wird wohl in dem einen Pack eine oder mehrere zellen schlechter wie der Rest sein. Das solltest du aber auch am RI sehen können.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Thorsten85
        • 17.12.2013
        • 581
        • Bielefeld
        Ich habe heute die Akkus 3 x ge- und entladen, es scheint nun zu passen. Die Widerstände habe ich mal angesehen; sind sehr ähnlich (1,7 - 2 pro Zelle). Kann es sein, dass sich manche Packs erst "einlaufen" müssen? Bisher konnte ich so etwas noch nicht beobachten. Sollte es nochmal auftreten, werde ich mich mal beim Hersteller erkundigen und hier Weiteres kundtun.
        LG, Thorsten
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Lipos brauchen schon in der Regel ein paar Zyklen, bis sie ihre volle Leistungsfähigkeit haben. Deshalb wird ja auch oft empfohlen, die ersten paar Zyklen die Lipos nicht gleich volle Pulle zu belasten. Ob es stimmt, sei mal dahin gestellt. Ich mache es so und habe gute Erfahrungen damit.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • Thorsten85
            • 17.12.2013
            • 581
            • Bielefeld
            Das habe ich befolgt, langsam geladen und mit wenig Drehzahl entladen im harmlosen Rundflug. Schauen wir mal, wie es weiter geht.
            LG, Thorsten
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Da sie gleichmäßig entladen werden kann die Differenz nur vom Balancer kommen, der bei einem Pack deutlich mehr arbeiten muss wie bei dem anderen.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
