Entladestrom bei Laden auf Lagerspannung
  • mathis73
    mathis73
    Ich habe eine Verständnisfrage:
    Ich weiß, wie ich meine Lipos korrekt lade, aber mit welcher Stromstärke wird ein Lipo entladen? 1c oder geht mehr ? Ich finde dazu auch auf der Herstellerseite keine Angabe, dort ist nur die maximale C-Rate für den Ladestrom angegeben.
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    AW: Entladestrom bei Laden auf Lagerspannung
    Entladen kannst du ihn theoretisch so wie es die c rate vorgibt, aber die meisten ladegeräte schaffen eh nur einen sehr geringen entladestrom....
    Diabolo700 & Diabolo550
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Na - mit der Stärke, mit der du ihm auch im Heli belasten kannst (also 20 bis 40C oder mehr). Vorausgesetzt, dein Lade-/Entladegerät macht das mit...
      GruÃ? Michael
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Entladen volle Pulle, was geht, da Dein Lader mit Sicherheit nicht an die C Rate des Lipos heran kommt.
        Gruß Klaus
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Normalerweise kennt man ja den maximalen Dauerentladestrom. Der steht gross
          auf jedem Lipo drauf. Im Grunde kannst Du den Lipo damit auch entladen.
          Es dürfte Dir nur schwer fallen, diesen Verbrauch am Ladegerät zu erzeugen.
          Ich entlade meist, in dem ich in meinen Versorgungsakku rein lade. Wenn ich
          einen Ladesstrom von 20A an 4s (14V) erzeugen will, bedeutet das für einen
          5000er 6s Lipos einen Entladestrom von ca. 10A. Damit wäre er in 30 Minuten
          komplett entladen und in ca. 20 Minuen auf einer vernünftigen Lagerspannung.
          Für den Lipo wäre das eine Belastung von gerademal 2C. ßblich sind bei uns
          >30C Lipos.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • mathis73
            mathis73
            Ok, super, das ergibt Sinn. Werde mal sehen, was mein Junsi so kann...
            • domolino
              • 11.07.2009
              • 564
              • Mike
              • Bielefeld
              130 Watt ;-)
              domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
              • mathis73
                mathis73
                ... Und 40A Entladestrom, das ist doch schon was...
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  So und welcher Lader macht das?
                  Gruß Klaus
                  • Sealord
                    • 23.12.2012
                    • 869
                    • Clemens
                    Z.B. Junsi 4010 Duo mit externem Lastwiderstand am anderen Kanal, beim 308er entlade ich da wenns mal sein muss mit 30A
                    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                    • s.nase
                      • 12.11.2011
                      • 1400
                      • San
                      • Berlin
                      Nach einer Entladung mit hohem Entladestrom ist dieRuhespannung aber eventuell deutlich höher als die am Lader eingestellte Entladespannung(STorageSpannung). Denn beihöherem Entlaestrom hört der Lader auch schon mit höher Stromgrenze auf zu entladen. In der Regel mit 10% des maximal eingestellten Entladestroms. Wenn also auch mit hohem Entladestrom ne Ruhespannung von 3.75V will, muß man vor dem Entladen die Entladestromschwelle niedriger einstellen(1-5%), oder die Entladespannung etwas niedriger wählen(vieleicht auf 3.7V).
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Das kommt ganz auf den Lader an. Bei meinem Ladegerät kann ich bis auf 1% runtergehen, wenn ich das will. Dann hat der Akku auch am Ende ziemlich genau die eingestellte Spannung.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
