ich habe folgendes Problem: Nach ca. 30 Min. Ladezeit und ca. 80% Akkukapazität bekomme ich bei einem meiner 6s Lipos (Turnigy, 5000 mAh) plötzlich die Fehlermeldung vom Ladegerät (Robbe Power Peak Quad) "Output Battery Open Circuit". Wenn ich den Ladevorgang dann neu starte, kommt die Meldung schon so nach 1-5 Minuten. Das ändert sich auch nicht, wenn ich auf einen anderen Kanal wechsele. Der Lipo hat (wie meine anderen auch) ca. 50-80 Zyklen hinter sich, war aber nie tiefenentladen und hat auch ansonsten beim Fliegen eine völlig unauffällige Performance. Auch erkenne ich mit dem Messgerät bei keiner der 6 Zellen eine Auffälligkeit (gleiche Spannung, gleiche Kapazität in %).
Nachdem ich den Ladevorgang jetzt ca. 15 mal neu gestartet habe, läuft jetzt alles wieder ohne Unterbrechung durch.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Vielen Dank und Grüße
Oliver
