iCharger mAh-Kapazität Eingabe
  • cocoda74
    cocoda74
    Ich bin im Besitz des 306B.
    Beim ersten Einstellen eines Lipo Ladevorgang fehlte mir die Eingabe des mAh Wertes des Akkus Akkus.
    Bis jetzt hatte ich immer Lader bei denen man die mAh Kapazität vor dem Start des Ladevorgangs angeben musste.
    Ist das bei den iCharger nicht so?
    Wie weiss der Lader denn wann der mAh Wert des Lipos 100% erreicht hat?
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: iCharger mAh-Kapazität Eingabe
    Die Kapa einzugeben dient eigentlich nur der Sicherheit, gegen ßberladung. Ein vernünftiger Lader lädt nach Spannung. Er schaltet ab wenn der Lipo 4,2V pro Zelle hat. Dann is der Akku voll.
    Banshee 850
      Bist du sicher, dass der Junsi keine Sicherheitsschranke bei der Kapazität hat? Ist zwar etwas sinnlos, aber das haben doch fast alle Ladegeräte.
      • Blade Breaker
        • 04.05.2013
        • 1224
        • Lukas
        • Tirol
        Ja hat er, ich weiss es zar jetzt nicht auswendig wie es zum Einstellen geht, aber steht in der Anleitung
        • cocoda74
          cocoda74
          Danke!
          Ja, es ist unter "Capacity Cutt Off" einzustellen.
