Junsi 4010 blitzt im Synchronmodus
  • backfx
    • 13.02.2013
    • 1190
    • Helge
    Hallo Zusammen,
    Alexoc und ich sitzen gerade zusammen um die "Billig-LiFePos" zu testen. Beim Anschluss EINER Zelle (3,3V) an sein 4010 im Synchronmodus blitzt es laut und angsteinflößend
    Die Verbindung war noch nicht fest hergestellt. Wir hatten etwas Angst um das 4010, deswegen haben wir es nicht mit Gewallt gemacht.
    Ist das blitzen "ok"? Oder sollte es da nicht einen Schutz geben?
    Lg.
    [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
  • backfx
    • 13.02.2013
    • 1190
    • Helge
    AW: Junsi 4010 blitzt im Synchronmodus
    Anschlussbild...
    • digi-foto
      digi-foto
      Hi..
      welche FW ist da drauf..
      bei mir blitzt da nix im Synchron Modus..
      cu
      Kurt
      • backfx
        • 13.02.2013
        • 1190
        • Helge
        Hab die Version 2.16 drauf. Hab grad im Changelog zur 2.17 gelesen, dass ein Bug im Anti Blitz Programm gelöst wurde. Ich werde mal ein Update machen und nochmal vorsichtig probieren.
        Kannst du mal versuchsweise einen 1S Lipo synchron anstecken und schauen ob da bei dir was blitzt?
        • digi-foto
          digi-foto
          Hi, ich habe die 2.17 drauf, und damit auch einzelln die Initialladung an meinen Winston Zellen gemacht..
          Da hat nix geblitzt bei 1S..
          cu
          Kurt
          • backfx
            • 13.02.2013
            • 1190
            • Helge
            Ich habe gerade noch etwas merkwürdiges festgestellt. Wenn man einen Ladeausgang kurzschließt passiert ja nichts. Kein blitz oder ähnliches und er zeigt für den einen Ladeausgang 0V an. Ich habe dann versuchshalber mit dem Synchronladekabel die Ausgänge kurzgeschlossen. Da kam genau der gleiche Blitz mit lautem Knall wie wenn ich den Akku mit dabei habe.
            Ich glaube fast, das mein Junsi irgendwie einen weg hat. Ich verstehe aber auch nicht warum es knallt. Wenn ich ohne Kabel zwischen den beiden Plus Ausgängen messe habe ich 0V Spannungsdifferenz. Das gleiche bei den beiden Minus Ausgängen. Rein logisch gesehen dürfte da ja nix passieren.
            Wenn du willst kannst du bitte mal an dein Junsi das Synchronladekabel anstecken und die beiden Enden zusammenhalten? Also einfach wenn das Junsi an Spannung liegt und kein Ladeprogramm gestartet ist.
            • digi-foto
              digi-foto
              Wie wärs wenn du einfach das Update machst, wenn da schon was steht von einem Fehler im Antiblitzprogram..
              • backfx
                • 13.02.2013
                • 1190
                • Helge
                Das update hab ich eben gemacht gehabt. ßndert sich nix
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  Den Synchronmodus im Setup Menü hast du aber schon Aktiviert oder?
                  • Hallodrius
                    • 07.10.2011
                    • 1327
                    • Anselm
                    • Wiesbaden
                    Leicht off Topic,
                    was sind das für Zellen und wie "billig" sind diese?
                    Devo 8s / DX6i
                    Blade 300x / MQX / NQX
                    Protos 500 / MiniProtos
                    • Alexoc
                      • 21.07.2012
                      • 477
                      • Alexander
                      • München Süd
                      Ja das habe ich. Bin ja nicht mal zum Starten des Ladeprogramms gekommen weil es ja schon beim Anschließen des Akkus geblitzt hat. Ich und backfx haben das gleiche dann nochmal mit backfxs Junsi 308 ausprobiert und da funktioniert das mim Synchron Laden/Entladen wunderbar ohne irgendwelche Blitze.
                      Somit hat mein 4010 mim Synchronmodus irgendein Problem. Zum Glück ist die Gewährleistung noch nicht abgelaufen.
                      @ Hallodrius
                      Das sind diese Zellen
                      neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg - Seite 167 - RC-Heli Community
                      Am Ende des Threads siehst du das Entladediagramm. Eine Zelle kostet 50€ für 60 Ah
                      Zuletzt geändert von Alexoc; 18.04.2015, 11:05.
                      TDR R.I.P.
                      DX8; Protos 500; Brain
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        diese hier!
                        • backfx
                          • 13.02.2013
                          • 1190
                          • Helge
                          Das war etwas reißerisch, weil sie natürlich direkt wieder als solches betitelt wurden, nur weil nicht Winston drauf steht ;-) Ich finde sie PreisWERT!
                          • stefan311
                            • 24.02.2013
                            • 403
                            • München - Waldperlach
                            cu
                            Kurt
                            Die balancer Kabel hast du nicht angeschlossen. War dir der Spannungsabfall an den ladekabeln egal? Gerade bei dem hohen Ladestrom ist er nicht vernachlässigbar u. dem dünnen ladekabel.
                            MfG, Stefan
                            Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
                            • Feinkostgewölbe
                              • 14.04.2015
                              • 431
                              • Bielefeld/Wild
                              Und wenn ihr die Initialladung mal nicht Synchron sondern je Kanal einzeln macht, blitzt es dann auch? Verstehe eh nicht warum man das im Syn-Modus macht bei einer Zelle....
                              GruÃ? Michael
                              Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
