Carson Ladegerät Expert Charger Station 10A-Ladesrom?
  • Hatebreeder85
    Hatebreeder85
    habe vor mir das Carson Ladegerät Expert Charger Station 10A zu kaufen.
    Wichtig ist mir das ich mit 10A laden kann.In der Produktbeschreibung (siehe Bild)
    steht aber nun max 80Watt Delta-Peak Abschaltung.Beträgt der max Ladesrom nun 5A oder 10A?
    MFG
  • Doc Holiday
    • 07.03.2013
    • 310
    • mario
    • OÃ?
    AW: Carson Ladegerät Expert Charger Station 10A-Ladesrom?
    hi!
    80 watt ladeleistung bedeutet bei
    2 s lipo = 9,52 a
    3 s lipo = 6,34 a
    4 s lipo = 4,76 a
    5 s lipo = 3.81 a
    6 s lipo = 3,17 a
    max. ladeleistung.
    einfache rechnung: Watt (Lader) / Volt (lipo) = Amp (ladeleistung)
    lg mario
    Zuletzt geändert von Doc Holiday; 17.04.2015, 15:51.
    • Hatebreeder85
      Hatebreeder85
      Vielen dank für die ausführliche Antwort
      Bei einem 3S lipo wären das dann 7,20A Ladestrom (80Watt/11,1Volt=7,20A).
      Zuletzt geändert von Gast; 17.04.2015, 15:58.
        ßberlege dir das noch einmal gut.
        Carson gilt nicht gerade als Erfinder von Ladegeräten...
        • AW512
          • 04.04.2014
          • 270
          • Alexander
          • Stuttgart
          Prinzipiell ja, aber wenn der Akku voll wird, steigt die Spannung und der Strom sinkt folglich.
          Bei 3S werden die 7,2A also nur anfangs erreicht, später wird der Strom dann bis auf ca. 6,3A absinken (80W / (3*4,2V)).
          GruÃ? Alex
          • Hallodrius
            • 07.10.2011
            • 1327
            • Anselm
            • Wiesbaden
            Was für Akkus willst du denn laden?
            Bis 6s 3000mAh geht das Ding noch wenn du einzeln laden willst.
            Für mehr brauchst du auch mehr Ladeleistung, die Ampere-Angabe alleine ist nicht ausreichend.
            Anselm
            Devo 8s / DX6i
            Blade 300x / MQX / NQX
            Protos 500 / MiniProtos
            • Hatebreeder85
              Hatebreeder85
              Geladen werden 5x3S 2700mah Lipos
              Mit einem Balancerboard
              • Doc Holiday
                • 07.03.2013
                • 310
                • mario
                • OÃ?
                hi!
                das wird dann mit diesem ladegerät zu einer längeren ladezeit führen.
                wenn du die 5 lipos parallel mit dem board verbindest erhältst du quasi 1 stk 3s mit 13500 mah.
                das ganze kannst du dann, wie ich schon in der 1. antwort geschrieben habe mit max. 6,34 a laden. d.h. du wirst gut und gerne 2,5 stunden brauchen.
                wennst max 2 stk parallel anhängst, hast einen 5400er, der wird dann halt mit max. 6,34 a, also ein wenig mehr als 1 c geladen, das wird etwas mehr als eine stunde dauern.
                lg mario
                • Hatebreeder85
                  Hatebreeder85
                  Grüß Dich Mario,
                  ja 2 1/2h Ladezeit sind ok.
                  Für meine großen Lipos 6x6S 5500mah lad ich mit dem Graupner Ultramat 16 auch etwas an 2 1/2h
                  • Doc Holiday
                    • 07.03.2013
                    • 310
                    • mario
                    • OÃ?
                    hi!
                    wenn es für dich ok ist, dann ist alles gut.
                    lg mario
