Länge vom Balancerkabel begrenzt?
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Länge vom Balancerkabel begrenzt?
    Zitat von TomF Beitrag anzeigen
    Steht im Eröffnungspost -> 4010
    Stimmt.
    Aber es sind ja trotzdem maximal 1,2A pro Zelle. Das sollte also kein Problem sein.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • s.nase
      • 12.11.2011
      • 1400
      • San
      • Berlin
      Solange der Widerstand nicht extrem ansteigt(z.B. wie bei defekten Balancersteckern) bleibt die Genauigkeit der Spannungsmessung(inkl. Innenwiderstandsmessung) völlig unbeeindruckt. Nur die BalancerLeistung deines Laders sinkt, wenn die Balancerverbindung zwischen Lader und Akku erhöhten Widerstand hat.
      1.2A bei 4.2V = 3.5 Ohm
      Kommt da noch 0.5 Ohm in der BalancerVerbindung dazu sind es halt nur noch 1.05A BalancerStrom. Wobei der Lader leichte Mehrwiderstand auch noch ausgleichen kann, so das bei zusätzlichen 0.5 Ohm vermutlich immer noch 1.2A Balancerstrom erzeugt werden.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
        Also für mich schon. Meine Akkus müssen nach dem Laden 4,20 Volt haben. Und da meine ich nicht nur, das es das Ladegerät anzeigt. Ich bin da pingelig.
        hmm, wenn dein Lipo nach dem Laden 4,2V pro Zelle haben soll, müsstest du schon ca. 4,22-4,23V Entladeschlussspannung einstellen.
        Um den Akku etwas zu schonen, gehen mansche den umgekehrten Weg und stellen 4,19V Abschaltspannung ein. Ob es allerdings tatsächlich einen Unterschied in der Lebensdauer hat, lässt sich wohl nur durch Vergleichtests herausfinden.
        Werner
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          sehe ich genauso, zumal der Balancerstrom gegen Ladeende abnimmt.
          Wenn es überhaupt einen Nachteil gibt, dann evtl. in einer minimal verlängerten Ladezeit.
          Werner
          • Tuwog
            • 21.11.2012
            • 314
            • Philipp
            • Steiermark, Wagna
            Macht doch auch absolut keinen Sinn ob der Akku jetzt 4,2v pro Zelle hat gegenüber 4,18 o. 4,19 also das du schneller fertig bist beim laden. Aber wenn du natürlich 3 sek.
            Flugzeit mehr haben willst dann auf alle Fälle 4.2 V
            Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Werner
              Genau so mache ich das auch, zumindest bei älteren Akkus. Da wird auf 4,21 oder 4,22 Volt geladen, je nachdem was nötig ist.
              Bei neueren guten Akkus ist das nicht nötig. Die lade ich auf 4,2 Volt. Und die gehen maximal auf 4,195 Volt zurück. Damit kann selbst ich dann leben.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Unde welchen Vorteil soll das deiner Meinung nach haben das die Akkus nach dem laden exakt 4,2V haben?
                • Kunstrasen
                  • 23.02.2010
                  • 449
                  • Jüchen
                  ich sehe das genauso. Das eigentliche Problem ist, dass irgenwann die Hersteller 4,2v als max Wert für die Zellen definiert haben. Alles richtet sich jetzt danach. Insbesondere die Lipochecker, welche die Spannnung in %-Werte umrechnene werden gerne als heiliger Gral angesehen. Wenn dann da nicht 100% steht, sind die Leute nicht zufrieden. egal ob technisch sinnvoll oder nicht.
                  GruÃ?
                  Thomas
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Das ich dann glücklich bin. Und nur darum geht es doch bei dem Hobby.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Ok, das ist ein Argument was selbst ich verstehe.
                      Werner
