Mylipo 2200 3 S 45 C für KDS 450 BD ???
  • Manfred1604
    • 14.03.2013
    • 25
    • NRW
    Hallo zusammen!
    Kann mir jemand sagen, ober der folgende Lipo von Mylipo beim KDS 450 BD unter die Haube passt?
    *Lipo 2200mAh 11,1V 3S 45C/90C
    ArtikelNr.: Q45-2200-3
    218g, 28 x 34 x 107mm, max Dauerbelastung 45C = 99A
    Herzliche Grüße
    Manfred
    Mcpx / 180 CFX / Warp 360 V-Stabi/ T-Rex 550 DFC NEO Pro-Res / DX8 / Phoenix V5
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Mylipo 2200 3 S 45 C für KDS 450 BD ???
    Hey. Konkret kann ich dir nicht helfen. Aber ich kann dir zwei Tips geben:
    1) du hast die Maße von beiden akkus. Vergleiche und schätze ab ob es passt. Das kann man auch ganz gut messen.
    2) an einem 450 machen viele Leute (inkl. Mir) neue Bohrungen in die haube. Wenn diese unterhalb der originalen Bohrungen angebracht werden, gewinnt man vorne mehr Höhe und größere akkus gehen rein.
    ...aber 2200er 3s dürften auf diese Methode 100% Platz finden.
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Sehr knapp aber passt. Am besten die Kabel nach oben. Evtl. noch Alu Haubenhalter und dabei die Löcher 2mm weiter nach hinten. Dann hast du auch ruhe mit den ollen Haubengummis.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Manfred1604
        • 14.03.2013
        • 25
        • NRW
        Torsten
        Hallo Torsten!
        Alu Haubenhalter habe ich schon, ggf muss ich die ein wenig nach Hinten verschieben. Käme auf einen Versuch an..
        Danke!
        Manfred
