Junsi Widerstandsmessung, reicht Balancer?
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    Habe neue 6S Lipos die paarweise als 12S laufen sollen, will daher den Zellenwiderstand messen zum sortieren.
    Leider haben die Lipos XT90 Stecker und ich nutze etwas völlig anderes.
    Reicht der Balancer zum messen am am 3010b? Oder muss auch +/- angeschlossen sein? In der Anleitung steht dazu leider gar nichts.
  • AW512
    • 04.04.2014
    • 270
    • Alexander
    • Stuttgart
    AW: Junsi Widerstandsmessung, reicht Balancer?
    Ich nehme an du meinst den Innenwiderstand der Zellen. Beim 308 Duo müssen die Hauptanschlüsse angeschlossen werden, das wird beim 3010b dann wohl auch so sein.
    Beim Messen vom Innenwiderstand wird der Akku über die Hauptanschlüsse belastet und über die Balancerleitung die Spannungsänderung der Zellen gemessen. Ich kann mir nicht vorstellen wie das nur über die Balancerleitungen gehen soll.
    Auch würde ich davon ausgehen, dass neue Zellen nicht sortiert werden müssen.
    GruÃ? Alex
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      Schade ich hatte gehofft ich kann das ohne Löten erledigen.
      Die Zellen sortiere ich ja nicht, sondern die Lipos.
