Cellog 8L & mylipo 175 mAh ?
  • shredman
    • 19.05.2014
    • 563
    • Bad Camberg
    hätte mal ne Frage zum Liopochecker Cellog 8L in Verbindung mit den kleinen 1S mylipos 175 mAh (Nano CPX). Ich habe mit allen von diesen 1S Akkus das Problem, dass ich nach dem Flug nicht die Spannung auslesen kann da mir der Cellog schlicht und einfach nix anzeigt. Der springt nicht mal an ? Bei vollen 1S Akkus hingegen zeigt er die Spannung einwandfrei an. Die Akkus sind auch definitv nicht total leergeflogen nach 3:30 min.
    Kann es sein das der Cellog noch eine Einstellung braucht, vielleicht einen min. Schwellenwert damit er überhaupt anspringt oder wo könnte das Problem liegen.
    Danke.
    shredman
    Mikado Logo 550 SX
    Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
    Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
    AW: Cellog 8L & mylipo 175 mAh ?
    Zitat von shredman Beitrag anzeigen
    Cellog 8L
    Hast du da bitte einen Link? Das Gerät kann ich nirgends finden.
    Diese Geräte gehen normal erst ab 2s. Aber link mal!
    • shredman
      • 19.05.2014
      • 563
      • Bad Camberg
      Ups, Nicht 8L sondern 8M
      Junsi CellLog 8M Voltage Monitor & Alarm JU-6050002119 - freakware
      Mikado Logo 550 SX
      • shredman
        • 19.05.2014
        • 563
        • Bad Camberg
        Dort steht zwar das er mit 2-8 Zellen funktioniert, doch warum zeigt er mir dann eine volle 1S Zelle an ?
        Mikado Logo 550 SX
        • Landorer
          • 03.12.2013
          • 1165
          • Alex
          Vielleicht sind die 4,2V die Untergrenze, damit er auch noch sehr tief entladene Akkus anzeigen kann.
          MfG Alex
          • shredman
            • 19.05.2014
            • 563
            • Bad Camberg
            bei 4,2 Volt ist die Zelle doch randvoll, tiefentladen ab 3,6 V und drunter, so ab 3,3 V dann zerstört
            Ich muss mal schauen ob man die Anzeige-Untergrenze auf 3,6 V setzten kann.
            Mikado Logo 550 SX
              Wie soll das gehen?
              Das Gerät braucht doch für sich selber auch eine Stromversorgung. Die liegt nun mal über 2s bzw. einem vollen 1s.
              • Landorer
                • 03.12.2013
                • 1165
                • Alex
                Komplett tiefenentladene Zweizeller
                Und ein Lipo ist ab 3,6V noch nicht tiefenentladen. Da geht noch was drunter.
                MfG Alex
                • shredman
                  • 19.05.2014
                  • 563
                  • Bad Camberg
                  Schon klar das es noch etwas weiter runter geht bis die Zelle, zumindest chemisch, als zertört gilt.
                  Es muss doch aber einen Grund haben warum der Cellog nicht mehr anspringt. Der sollte doch auch mit weniger Spannung zum anzeigen klarkommen?
                  Was wird er mir anzeigen wenn ich mal einen relativ leeren 4 Zellen NimH Empfängerakku dranhänge. Wenn er dann auch nix anzeigt dann taugt das Teil wohl als Spannungsmessgerät nichts
                  Mikado Logo 550 SX
                  • Xeno
                    • 25.08.2013
                    • 1308
                    • Carsten
                    Das Ding ist für Lipo/LiFe ab 2S und sonst nix gedacht. Und dafür macht es seinen Job super gut und präzise, hab 2 Stück davon. Hat einen Alarmausgang und ist kalibrierbar bei Bedarf und passt direkt in XH/EH Stecker, was will man mehr für 20 ßcken?
                    1S Lipos kannst du mit einem Multimeter oder dem Ladegerät messen.
                    Helis, Flächen, Copter, FPV
                      Logging-Funktion! Der CellLog 8s kann perfekt große Daten loggen und kostet im richtigen Shop auch nur 20 Euro.
                      Kann mal einer die ßbelschrift korrigieren, bitte! Das Ding schreibt sich tatsächlich mit 3 "L", aber an der richtigen Stelle!
