Solche Klemmen bekommst du überall, und die Buchse kannst selbst anlöten.
Gibt sogar deutlich bessere Klemmen zu kaufen an die du gleich einen ganzen Stapel Goldbuchsen löten kannst. Oft reicht auch einfach mal ein Besuch im Baumarkt, man muss nicht immer alles irgendwo bestellen.
Wenn du es selbst nicht kannst gehe in eine KFZ Hi-Fi bude, oder KFZ Werkstatt und lass dir ein anständig dickes Kabel in den Kofferraum ziehen inkl. Sicherung und ein paar Buchsen dort verbauen. Mir dem Zigarettenanzünder Gerödel grillst du dir nur den Lader wenn du Pech hast. Denn die haben öfter keinen Kontakt, und wenn die Kontakt haben dann keinen anständigen. Was den einen oder anderen Lader instand zerreißt wenn Lipo Spannung größer als Bordspannung. Also so ab 3S knallt es schon mal bei einigen Ladern.
