Akkugrö�e Lilon Akku Turbinenheli?
  • rah66comanche
    • 18.07.2009
    • 120
    • TIROL
    Hallo Leutz!
    Bin gerade dabei meinen Turbinentrainer ( X-Cell MA Whiplash 90) fertigzustellen!
    Ich möchte nun aber statt Lipos ( wegen der Brandgefahr und und und) auf Lilon Zellen wechseln!
    Habe mich in diese Thema schon sehr reingelesen, allerdings stellen sich mir noch folgende Fragen:
    Bei meiner Wren 44 Turbine war ein 2400 Mah 2S Lipo mit dabei! den möchte gerne ersetzen mit Lilon Zellen ebenso die Empfangsanlage!
    Die Turbine soll mit einem eigenen Akkupack gespeist werden und die Empfangsanlage mit einen anderen ( Keine Doppelstromversorung)
    Nun habe ich bei meinen Händler bereits folgende Größen gefunden:
    2S 5800 Mah und 2 S 2800Mah packs
    Ist es besser gleich auf die großen Packs zu setzten oder eher auf die kleineren, denn der Heli wird nicht all zu oft bewegt und laut Herstellerangaben sollten die Akkus mit 40 % der Restladung gelagert werden somit stellt sich mir die Frage ob ich nicht gleich 2 Große packs einbauen sollte oder ob sich das garnicht rentiert?
    Hat schon jemand Erfahrungen sammeln können mit diesen Akkutyp?
    Der Heli ist mit HV-Futaba Servos auf Taumelscheiben und Heck ausgestattet, als FBL System kommt das CGY 750 rein, Empfänger ist dann ein R7008SB von Futaba
    Um natürlich nicht immer den Akku am Flugplatz aufzuladen sondern einfach nur nachtanken und weiter zu fliegen würde ich eher gern die größeren Packs installieren nur ist das sinnvoll?
    Danke greetz Rob
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Akkugröße Lilon Akku Turbinenheli?
    evtl. wären die P-Ions ne Alternative... da bist Du mit der Spannung nicht ganz so weit vom Lipo weg und es gitb reichlich Auswahl an verschiedenen Kapazitäten.
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • Edgar
      • 20.08.2001
      • 1270
      • Edgar
      • Hechingen
      Zitat von andre77 Beitrag anzeigen
      .....evtl. wären die P-Ions ne Alternative... da bist Du mit der Spannung nicht ganz so weit vom Lipo weg und es gitb reichlich Auswahl an verschiedenen Kapazitäten.
      Wäre auch meine Empfehlung
      Fliege die Akkus als Antriebsakku in meinem Logo 500, bin nur begeistert (kein 3D, "nur" Rund- und Kunstflug)
      Dann sollten sie als Akku für die Turbine und als Empfängerakku auch funktionieren.
      Zuletzt geändert von Edgar; 20.03.2015, 19:42.
      GruÃ? Edgar
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        Wie weit kannst du denn mit der Spannung runter (oder rauf)? LiFe mit 3,3V Zellspannung kannst du auch problemlos geladen lagern und sind auch nicht sonderlich empfindlich...
        Gruss, Andreas
        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
        • milleflieger
          • 28.07.2003
          • 516
          • matthias
          • Tharandt
          Ob Liio , Life, oder P-ion Akku ist egal, sind alle eigensicher und geschmacks bzw gewichtsfrage. Ich habe bei mir imm 700er 2 Samsung Liio zellen von 2008. Geht wunderbar, aber ich weiß auch das ich pro Flug ca 150 mah benötige... also mit Reserve sind 3 Flüge beim Akku drin.
          daher meine Empfehlung.
          nimm einen vollen Akku, gehe mal fliegen und schau was du pro Flug nachlädst. Rechne auf die Fluganzahl hoch +30- 40% Sicherheit und gut ist.
          Achte drauf wo der akku ist. Es macht wenig sinn einen kleinen akku reinzupacken und Blei hineinzulegen.
          Wenn es aufs gewicht ankommt würde ich P-ion nehmen, ansonsten eher richtung Liio oder Life.
          LG Matthias
          Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
          • rah66comanche
            • 18.07.2009
            • 120
            • TIROL
            Hallo!
            Danke für die zahlreichen Antworten
            Da Turbinentrainer ist das Gewicht eher nebensächlich oder nicht so kritisch wie Elektro, es beläuft sich dann bei den verschiedenen Akkkutypen um die 100-150g
            Schwerpunkt ist kein Problem da die Akkus ziemlich im Schwerpunkt liegen! Blei ist also nicht von Nöten oder sonstiges!
            Von den P-Ion Zellen hab ich auch schon gehört allerdings wurde mir gesagt das diese die Leistungen wie ein lipo nicht erbringen können, ausserdem möchte ich den Heli in HV betreiben, erpare ich mir ein paar Kabel die bei Turbine eh schon genug vorhanden sind
            Die LILON Zellen interresieren mich deswegen da sie ziemlich viele Ladezyklen überstehen und einfach zu lagern sind, wenn der Heli eingewintert wird werden die Zellen bei 40 % Ladekapazität bei 0 °C im Kühlschrank gelagert und fertig, bei wiederverwendung eindfach voll aufladen und ab geht die Post!
            Die größere Mah Zahl hätte ich nur gerne damit ich nicht nach jeden 2ten Flug die Akkus nachladen muss sondern einfach mal das halbe/ganze Wochenende durchfliegen kann!
            Da eh schon genug zum mitschleppen ist wäre ich froh wenn ich wenigstens mein Ladegerät zuhause lassen kann!
            Somit brauche ich nur noch landen nochmals auftanken und weiter gehts
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              was die Leistung angeht, das stimmt zum Teil, ja die P-Ions bringen nicht ganz die Leistung die teilweise hochwertige Lipos bringen, irgendwo muss die Sicherheit ja auch her kommen.
              Aber richtig dimensioniert geht da einiges, hier mal 2 Beispiele:
              6S/3000, 25C: Logo 400 Mond, Schnee und Soft 3D - YouTube
              6S/4600, 25C: Heli - Urlaubsimpressionen 2014 - Hirobo SDX - kompletter Flug - YouTube
              Klar sind das keine Hammer 3D Bolz-Maschinen, aber die Akkus liefern ordentlich Strom, beim SDX habe ich Spitzen von 140A...
              Ich glaube kaum das Du LiIon Zellen findest die das abkönnen, oder?
              Viele Grüsse
              Andre
              • rah66comanche
                • 18.07.2009
                • 120
                • TIROL
                Viele Grüsse
                Andre
                Hallo Andre!
                Sorry war im Ausland!
                Gut hast mich überzeugt werde die P-IONS nehmen da sie vom Gewicht her auch sehr interresant sind, gleich behandelbar sind wie Lipos und eine hohe Eigensicherheit haben
                Danke für die Hilfe!
                Greetz Rob
                • andre77
                  • 30.01.2012
                  • 3435
                  • Andre
                  • Taunus +
                  kein Problem
                  Ich will Dich auch nicht zu den P-Ions nötigen, nur eben klarstellen das sie nicht so 'schwächlich' sind wie manche denken.
                  Viele Güsse
                  Andre
                  • rah66comanche
                    • 18.07.2009
                    • 120
                    • TIROL
                    kein Problem
                    Viele Güsse
                    Andre
                    Hallo!
                    Das macht du nicht
                    Habe mit Hadi RC gemailt und der hat mir mal ein paar Fakten geschrieben, somit bin ich mal für den Anfang davon überzeugt!
                    Engültige ßberzeugung wird aber erst nach ein paar Flügen eintreten aber das dauert noch etwas
                    Greetz Rob
