Gehäuse Meanwell RSP 1000
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    nachdem ich lange gesucht aber kein vernünftiges Gehäuse für das Netzteil gefunden habe bin ich mal selbst etwas kreativ geworden und hab dank eines Vereinskollegen der mir die Teile gefräst hat ein Gehäuse gebastelt.
    Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen der selbst etwas Sucht wo das Netzteil rein kann.
    Mit den Maßen 31x18x5 cm ist es noch recht kompakt. Spannung kann zwischen 12 und 24 V umgestellt werden, könnte man aber auch stufenlos machen wenn man eine Poti nach außen führt statt es über en Schalter zu machen.
    Stefan
    Voodoo 600
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Gehäuse Meanwell RSP 1000
    Sieht fast aus wie 'ne Stereo-Endstufe.
    Chic!
    GruÃ? Michael
    • Archimedes
      • 23.08.2010
      • 45
      • Oliver
      • LSV Willebadessen
      Sehr schick verpackt.
      Hast du das Netzkabel direkt angeschlossen oder hast du einen Kaltgerätestecker eingebaut? Kann es auf den Bildern nicht direkt erkennen.
      • SteffMT
        • 24.02.2009
        • 555
        Danke,
        Hab es direkt über den Schalter laufen ohne eine Steckverbindung.
        War kurz am überlegen aber wegen Platz und ich das Netzteil eh so gut wie immer am gleichen Platz bleibt war das für mich dann so die leichtere Lösung
        Zuletzt geändert von SteffMT; 16.03.2015, 20:45.
        Voodoo 600
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Es gibt Firmen die nichts anderes machen als Gehäuse bauen. Da kommt meines her.
          • SteffMT
            • 24.02.2009
            • 555
            Hast en link dazu?
            Was mir da fehlt ist halt die Spannungsanzeige und der Hauptschalter. Weis nicht ob das bei euch anders ist aber bei mir sind die Lüfter an gelaufen auch wenn der Ausgang aus war. Daher schaltet der Schalter die Zuleitung ab
            Zuletzt geändert von SteffMT; 16.03.2015, 20:56.
            Voodoo 600
              • 15.01.2013
              • 2953
              • Dominique
              Ne nix mehr, hatte einfach über google gesucht. Damals gab es genug Treffer. Spannungsanzeige brauche ich nicht, die würde eh immer bei 24V stehen, das ist immerhin kein Wald und wiesen Netzteil. Meine Lader können alle 24V, muss also auch nichts umstellen können.
              Hauptschalter brauche ich auch nicht, wenn der Stecker drin ist geht es los, wenn nicht dann halt nicht. Ich packe es immer komplett weg wenn ich nicht lade.
              Gehäuse ist schön stabil, kann man sich drauf stellen, und ich glaube auch mit dem Auto drüber rollen.
