2 Stk. Neue Lipos ohne Druck
  • Tanki
    • 11.09.2007
    • 1167
    • Markus
    Tach zusammen
    Ich hab da ein sehr merkwürdiges Problem mit meinen Neuen Turnigy's 6S
    Hab die Lipos letzte Woche bekommen, die Einzelzellenspannung war bei beiden absolut OK.
    Beim ersten Ladeversuch an meinem schwachen Lader ist das Ladegerät Netzteil beim Ladestart zusammengebrochen das der Lader aus ging! (bei beiden Lipos Identisch)
    Normal macht das dieser Lader bei gleichem Akkutyp ohne Probleme mit !
    Erst am starken Lader konnte ich beide Lipos (ohne Auffälligkeiten) laden, Zellenspannung Kapazität alles prima...
    Heute wollte ich fliegen doch "beide" Lipos gehen bei Last völlig in die Knie so das der Heli fast runterkommt!
    Wenn ich nur schwebe habe ich meine normale Systemdrehzahl, aber sobald Belastung kommt brechen die Lipos völlig ein...
    Meine Regelflugzeit konnte ich im Rundflug auch erreichen !
    Ich werde die Dinger reklamieren, aber wollte doch mal hören ob das Jemand kennt...
    Markus
    Tanki 800, 700, 600, 500, 380
    Tanki 800 Turbine
    Tanki MCPX, Nano CPX
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    AW: 2 Stk. Neue Lipos ohne Druck
    Vielleicht ist der Innenwiderstand unendlich gross. Hast Du den mal gemessen?
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • Haramon
      • 21.01.2011
      • 598
      • Timo
      • 330xx
      so extrem kenne ich es nicht. Ich hatte mal vor einiger Zeit Nanotech-Stangen zum Testen. Das mit dem extremen Einbrechen der Spannung kenne ich bei denen so nach einem Jahr
      Nutzung. Bei mir hatten die erst wenig Zyklen und nach einem Jahr sind die schon bei
      leichten Loops auf 3,3V runter.
      Sagt dein Lader was über Innenwiderstand aus ?
      Timo
      Zeigt der Rotor keine Regung,
      ists schnell aus mit Fortbewegung.
      • Arjuscha
        • 02.07.2010
        • 206
        • Roman
        hast Du die Akkus vorgewärmt ?
        MfG
        People fly airplanes... pilots fly helicopters.
