Bester Lipo Alarm/Warner für optische/akustische Erkennung im Flug. Mindestens 6s
auf der Suche nach Lipo-Warnern liest man oft "besonders laut" oder "besonders gut sichtbar". Leider stellt sich das in der Realität so heraus, dass das Tageslicht oder der Geräuschpegel vom Heli schon ausreichend sind, um den Lipo Alarm unbrauchbar zu machen.
Welcher Lipo Alarm, für mindestens 6s, hat sich den schon in der Praxis bewährt?
Also die mit den Doppelhörnern.
Gibt es auch billiger und vor allem versandkostenfrei.
Achte drauf, dass die Warnspannung einstellbar ist per Knopfdruck!
Häufiger Nachteil: Wenn sie einmal anfangen zu piepsen, hören einige Exemplare nie wieder auf.
Den Mttec habe ich auch früher benutzt. Genial ist dabei, dass man die Zeit der Unterschreitung eines Wertes, einstellen kann. Also z. B. 5 sec. < 3,6 V = Alarm.
Hat den Vorteil, dass bei Pitchpumps, die kurz die Spannung unter 3,6 V sinken lassen nicht dauernd der Alarm los geht. Laut ist er auch. Beim Anstecken war er mir zu laut, direkt am Ohr.
Jetzt benutze ich die IISI Telemetrie, da gibt es auch eine LiPo ßberwachung der einzelnen Zellen, auch bis 12 S. Jede einzelne Zelle kann überwacht werden.
Dirk
Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX. Sender: DX 8 Lader: Junsi 4010 Duo
Jetzt benutze ich die IISI Telemetrie , da gibt es auch eine LiPo ßberwachung der einzelnen Zellen, auch bis 12 S. Jede einzelne Zelle kann überwacht werden.
Die benutze ich auch. Und das ist natürlich wesentlich komfortabler, als nur ein Lipowarner, weil man da halt nicht nur die Spannung angezeigt und überwacht bekommt, sondern noch viel viel mehr. Ist aber eben auch nicht ganz billig.
