Stromverteiler für mehrere Lader
  • cocoda74
    cocoda74
    Ich habe ein Netzteil mit 2400Watt und 24V!
    Daran sollen mind zwei Lader dran.*
    Gibt es fertige Verteiler um mehrere Lader anzuschließen?*
    Oder wie habt ihr das gelöst, mit Bilder bitte?!
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Stromverteiler für mehrere Lader
    Fertig ist mir nichts bekannt, aber vielleicht wäre sowas was für dich:
    DJBlue´s Wix-Page
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Ich habe mir das hier geholt:
      Netzger�te-Verteiler NVT 620 - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Bauelemente - Steckverbinder / Klemmen - Pollin Electronic
      Du musst das Ding aber aufschrauben und bessere Zuleitungen anlöten oder
      klemmen.
      Weiterhin sind in dem Gehäuse die beiden Stromschienen mit einem Bauteil
      verbunden. Ich weiss nicht genau, was es machen soll, ich habe es einfach
      abgeschnitten. Wenn ich mir so einen Verteiler selbst gebaut hätte, hätte
      ich das ja auch nicht reingelötet. Konkret: Das Gehäuse und die Buchsen sind
      ok, für alles weitere muss man ein bischen basteln.
      Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 08.03.2015, 10:26.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Sowas selbst zu machen is ein Kinderspiel. Man braucht :
        Plastikbox
        4mm Buchsen
        Kabel
        Ringkabelschuhe
        In die Plastikbox bohrt man Löcher, schraubt 4mm Buchsen rein, verbindet die Kabel mit Ringkabelschuhen mit den Buchsen, die Kabel dann ans Netzteil, fertig.
        Bekommt man alles bei Conrad Elektronik.
        Zuletzt geändert von Dachlatte; 08.03.2015, 13:16. Grund: Bild angefügt
        Banshee 850
        • Sonic_1579
          • 14.08.2012
          • 1160
          • Julian
          • FMC Mümlingtal
          Habe den hier für unseren Verein besorgt. Hat hinten KFZ Sicherungen drin....
          Hobbyking PowerStrip - Fuse Protected Power Distribution Board (UK Warehouse)
          Edit: Für 2,4KW wohl etwas unterdimensioniert...
          Zuletzt geändert von Sonic_1579; 08.03.2015, 13:17.
          Logo 600SX V2
          Oxy 3 Qube
          Lynx Field Rep
          • crosser88
            crosser88
            Für den Verteiler gibt es alles beim Conrad.
            Die kleinen habe ich drehen lassen.
            Zuletzt geändert von Gast; 08.03.2015, 16:53.
            • crosser88
              crosser88
              • Schraubcopterflieger
                • 15.01.2013
                • 2953
                • Dominique
                Habe ein Meanwell Industrie NT, das hat ein Gehäuse bekommen mit Anschlüssen für zwei Lader. So habe ich das gelöst. Ein extra Verteiler war mir zu viel Kabel und ein weiteres paar unnötige Stecker. Denn ich nutze die Leistung des NT fast immer voll aus.
                Wenn du die deine 100A in etwa voll nutzen willst solltest du bei deinem Verteiler alles löten, keine billigen Baumarkt Ringösen zum quetschen, entweder was anständiges oder die Kabel direkt an die Buchsen löten. Und wenn extra Verteiler solltest du zwischen NT und Verteiler auch entsprechend fette Stecker + Buchsen haben. Mit 4mm brauchst du bei 100A nicht mehr kommen.
                • s.nase
                  • 12.11.2011
                  • 1400
                  • San
                  • Berlin
                  Löte doch einfach mehrere 4mm Buchsen direkkt an dein Netzteil.
