Innenwiderstand Auswerten
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1579
    • Dominik
    • Unterensingen
    ich habe den Pulsar 3, und der hat die nette Funktion mit der Innenwiderstandsmessung der Zellen. Der Pulsar loggt ja jedes laden mit.
    Aber was sagen mir die Werte jetzt eigentlich aus?
    Worauf muss ich achten?
    Habe mal die Grafik mit angehängt.
    GruÃ? Dominik
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
  • Mad Mike
    • 31.07.2010
    • 931
    • MSV Condor Göttingen
    AW: Innenwiderstand Auswerten
    Hallo Dominik
    Dein 12 S Pack hat nen Gesamtwiderstand von 49,6 mOhm.
    Widerstand der Einzelzellen beträgt im Schnitt 4,13 mOhm.
    Die Zelle mit dem höchsten Widerstand ist Zelle 6 mit 4,9 mOhm.
    Die Zelle mit dem geringsten Widerstand ist die 5 mit 3,7 mOhm.
    Die Differenz zwischen max und min sin 33%.
    Die Widerstände der einzelnen Zellen sind unten aufgelistet, auch in mOhm.
    Michael
    Helitreffen Göttingen 2020
    • NFLY
      • 27.11.2013
      • 444
      • Bruno
      Wenn das ein neuer Akku ist, dann solltest du diese Werte für einen späteren Vergleich abheften. Wichtig ist noch, bei welcher Akkutemparatur und evt. noch bei wellcher Laderate, die Werte ermittelt wurden. Diese Bedingungen sollten möglichst immmer gleich sein.
      Hast du dann mal einen fast ablegereifen Akku, der nicht mehr richtig funktionirt, dann gibt der mit seinen deutlich höheren Werten, einen guten Anhaltspunkt, in wie weit entfernt davon deine aktuellen Packs noch sind.
      • Firefly
        • 10.01.2005
        • 1579
        • Dominik
        • Unterensingen
        Ja, so werde ich es machen. Der Akku ist mittlerweile 2 1/2 Jahre alt.
        Aber bei den neuen ist das sicher ein Anhaltspunkt wenn man den Verlauf so "beobachten" kann.
        GruÃ? Dominik
          Auf jeden Fall!
          Ist auch gut, wenn man neue Akkus zweifelhafter Herkunft mit den Werten von schon früher gekauften Akkus dieses Typs vergleichen kann.
          Hat man etwa 5 HK-Akkus mit 5mOhm Widerstand und der neu gekaufte hat plötzlich 15 mOhm und zickt auch sonst rum, hat man optimale Karten zur Umtauschentscheidung, wenn man den zweifelhaften Akku mit den früheren vergleichen kann ohne ihn fliegen zu müssen.
          Auch Heizbox-Tests (der Akku-Innenwiderstand ist seeehr stark von der Temperatur abhängig) gehen gut.
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            Das Thema Innenwiderstand der Lipo-Zellen taucht ja immer wieder auf.
            Darum hab ich mal einen "Online-Rechner" erstellt.
            Innenwiderstandsrechner
            Da sehr viele Faktoren den Ri beeinflussen, ist dieser Rechner sehr einfach gehalten.
            Das Ergebnis dient nur als Anhaltspunkt bzw. Richtwert.
            DJBlue´s Wix-Page
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              Die Exponentialschreibweise beißt sich glaub mit der Einheit.
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                ja, ich weiß, ab der ca. 17 Stelle nach dem Komma entstehen vereinzelt Buchstaben.
                Liegt am ßberlauf des Ergebnisses.
                Bin noch am "Lösung finden" fürs Runden nach der vierten Stelle nach dem Komma.
                PHP, HTML, Java sind noch Fremdsprachen für mich, taste mich da erst ran...
                DJBlue´s Wix-Page
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  Diesen Satz würde ich auch überarbeiten.
                  "wird den Akkus Strom (Leistung in Ah) entnommen,"
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Einheit
                    Strom = A
                    Leistung = W
                    Arbeit = Wh
                    Kapazität = Ah
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      Oh, danke für den Tipp.
                      ...schon behoben.
                      DJBlue´s Wix-Page
                        Interessant sind bei den Zellen/ Packs normalerweise die Innenwiderstände bei hohen Entladeraten.
                        Bei E-Fahrzeugen heißt der Test Puls Power Charakterisation. Hier wird im Wechsel mit unterschiedlichen C Raten geladen und entladen. Die Widerstände werden dann über festgelegte Zeiten berechnet. Teilweise Ri's von 0,1 bis 120 sec. Hier sieht man dann ganz deutlich, wie gut oder schlecht es um die Zelle/ den Pack steht.
