Schulze next 7.36-12 Balancer kabel
  • Daniel.N
    Daniel.N
    Ich habe vor kurzem günstig ein schulze next 7.36-12 ergatern können.
    ich bräuchte ein balancer kabel womit ich zwei mal meine 6s xtron gleichzeitig laden kann.
    Könnte mir jemand einen tip geben welche kabel ich am besten nehem und woher?
    Oder könnte man die lipos eventuel direkt an den lader anschliesen?
    MFG Daniel
  • B.W.
    • 02.05.2009
    • 301
    • Bernhard
    • Woergl/Tirol
    AW: Schulze next 7.36-12 Balancer kabel
    Hallo Daniel
    Da brauchst Du eine Balancerplatiene die bekommst du noch bei Mathias Schulze Service. (er sollte solche noch haben)
    Gruß Bernhard
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3390
      • MLC Recklinghausen
      Am günstigsten wäre dieser Schulze Adapter, der in den zentralen BalCab20 anschluss gesteckt wird. Ist allerdings schwierig zu bekommen. So weit ich weiß, bietet Matthias Schulze noch Support für die Geräte. Evtl. hat er noch solche Adapter. Ein Versuch wäre es wert.
      Ich meine dieses Gerät BalAd-Ko12
      Edit: Ups, Bernhard war schneller..
      Zuletzt geändert von Toto; 06.03.2015, 12:03.
      Gruß Toto
      • Daniel.N
        Daniel.N
        Super Danke!
        Matthias schulze habe ich gestern angeschrieben.
        Aber bisher noch keine antwort bekommen.
        Ist aber auch nicht schlimm.
        Er wird schon noch antworten.
        Dachte vieleicht könnte man sich selbst was zusammen bauen.
        MFG Daniel
        • "M"
          "M"
          • 05.02.2014
          • 73
          • Meinhard
          für die Schulze Lader kann man sich das BalCab Set selber löten.
          Teile z.b. bei Nessel:
          Belegung / Anleitung:
          http://www.matthias-schulze-elektron.../gbalcab-d.pdf
          Meinhard
          Mein Verein: Startseite - fme-erkelenz.de
          • Daniel.N
            Daniel.N
            Mal noch ne kleine frage.
            Wenn ich dan mein balancer kabel habe,
            kann ich dan meine zwei 6s packs jeweils an akku anschluss 1 und 2 anschließen?
            Oder muss ich die zwei 6s packs parallel an akku anschluss 1 als 12s pack laden?
            Das ist mir irgendwie noch nicht ganz klar.
            MFG Daniel
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3390
              Moin Daniel,
              wenn Du die Ladeausgänge am Gerät meinst, musst Du die die 6S-Packs zum 12S-Pack zusammenschließen und den Ausgang 1 benutzen. Der Ladeausgang 2 kann, wenn ich mich recht entsinne, nur bis 3S laden.
              Gruß Toto
              • Daniel.N
                Daniel.N
                Jo ich danke dir.
                Hast volkommen recht.
                Der ladeausgang 2 ist nur bis 3s zugelassen.
                Dan ist das ja wirklich ein echter 14s lader. Nicht schlecht.
                MFG Daniel
                • "M"
                  "M"
                  • 05.02.2014
                  • 73
                  • Meinhard
                  das Schulze Next NG I 7.36-12 kann an Ausgang 1
                  7A Ladestrom
                  36 NIxx Zellen
                  14 Lixx Zellen laden, allerdings mit externem Balancer.
                  Es hat 12 Balancerstufen eingebaut also kann bis 12S1P mit internem Balancer geladen werden.
                  Meinhard
                  • Daniel.N
                    Daniel.N
                    Nabend
                    Vielen dank für eure hilfe
                    Der Herr schulze hat sich heute bei mir gemeldet.
                    Er konnte mir eine Adapter-Leiterplatte für 12 s anbieten.
                    Ist ja eigendlich die beste lösung.
                    So kann man ja dan alle balancer anschlüsse verwenden.
                    Das angebot habe ich dan auch angenomen.
                    Wünsche noch einen schönen abend.
                    MFG Daniel
