Empfänger Akku
  • helinic
    helinic
    Empfänger Akku
    Guten Tag Zusammen
    ich habe mir einen Trex 700 Dominator "geschenkt"
    Ansonsten fliege ich eine Trex 550 DFC.
    Da mir im Bereich "Empfänger Akku in Kombi mit Hautstrom Akku" die Erfahrung fehlt, habe ich folgende Fragen:
    Beim Trex 550 betreibe ich die Servos, FBL, etc. über den Antriebes Akku.
    Der 700 Dom. habe ich zwei Haubtstrom Akkus.
    Als Empfänger habe ich das AR8000, FBL ist ein BeastX und die Standart Servos.
    Der Regler ist der Original Castel Edge HV 160.$
    Für diese Elektronik will ich einen 2S Lipo verwenden.
    Wie viel mAh und C müsste der den haben?
    Der 2S Lipo wird beim AR800 bei "batt" angesteckt, und bei "thro" das Kabel vom Castel?
    Danke für eure Antworten.
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    AW: Empfänger Akku
    Je nachdem wie viele Flüge Du machen möchtest ohne nachzuladen,
    meine Akkuempfehlung würde bei 1500-2000mAh liegen, 20C reicht völlig aus.
    Ich hatte bei meinem TDR einen 2000er verbaut, nach 3 flügen a 7 Minuten
    habe ich meistens 600-700mA nachgeladen.
    Ich muss aber dazusagen daß ich kein 3D Knüppeler bin, ich fliege nur
    gemächlichen Kunstflug und eher Speedlastig.
    Aktuell bin ich aber umgestiegen auf ein externes HV-BEC, ist halt noch etwa
    pflegeleichter. Das muss aber jeder für sich entscheiden.
    Gruss Thomas
    Zuletzt geändert von bimbim328; 22.02.2015, 12:48.
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      AW: Empfänger Akku
      Der 2s Lipo kommt mit zwei Servosteckern ins Beast.
      Banshee 850
      • helinic
        helinic
        AW: Empfänger Akku
        Beim Beast habe ich ein Port zur Spannungsversorgung.
        Wo kommt der zweite hin?
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          AW: Empfänger Akku
          Da wo noch was frei is. Nicht in den Aux/Pit/Rud.
          Banshee 850
