Laden von Kleinst-Lipos (<100mAh)
  • Kenny3015
    • 31.10.2011
    • 129
    • Karsten
    • Lüneburg
    in meinem anderen Hobby (Bau von beleuchteten Feuerwehrfahrzeugen in 1:87) verwende ich teilweise Lipos mit sehr kleinen Kapazitäten, so um die 60mAh. Diese haben laut Hersteller eine maximale Laderate von 1C, also 60mA. Mit meinem Junsi kann ich den Ladestrom ohne weiteres entsprechend niedrig einstellen, problematisch wird es aber bei den Fahrzeugen, die nicht von mir geladen werden können.
    Ich baue zum Beispiel auch für einen Schüler, dem ich zu Ladezwecken ein Horizon Celectra (war bei meinem inzwischen verstorbenen mCPX V1 dabei) überlassen habe. Für einfache Ladeaufgaben hat sich dieses, nicht zuletzt durch die einfache Bedienung bewährt, der kleinste einstellbare Ladestrom ist aber 100mA, also zu viel.
    Kennst jemand von euch eine gute Möglichkeit, den Ladestrom so weit zu begrenzen dass ich die Lipos nicht beschädige? Evtl. eine schaltungstechnische Möglichkeit (Widerstand?) oder falls jemand ein günstiges Ladegerät kennt, das einen ausreichend geringen Ladestrom hat, würde ich auch das versuchen.
    Karsten
    PS: Ich habe mal ein Bild von einem der Autos angehängt
  • Jack_the_Ripper
    • 02.11.2013
    • 30
    • Jan
    AW: Laden von Kleinst-Lipos (&lt;100mAh)
    guten abend;
    du kannst z.b. immer zwei oder drei lipos parallel schalten. so sumirt sich die C laderate immer.
    Heist bei 2 akkus @60mah und 1c ladestrom könntest du beide mit 120mah laden. halt paralel geschaltet.
    bei 3 akkus parallel geschaltet wäre das dan 180mah ladestrom.
    hoffe ich konnte dir helfen.
    viele grüße jan
    JR NEX E6 Limited; Goblin 700c;
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      Beim Hitec X4 ist der kleinste Ladestrom 100mAh. Man bekommt es für ca. 40 Euro, z.B. hier. http://www.freakware.de/p/hitec-mult...123-a99609.htm
      • Rammie
        • 14.09.2013
        • 372
        • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
        Wenn du ein wenig löten kannst ist evtl. das was für dich Ladeplatine
        Gruß Thomas
        P.S. Cooles Auto
        GruÃ? Thomas
        DNFTT ><((((°>
        • pitsch
          • 19.04.2012
          • 558
          • pitsch
          und um den Vorschlag von Thomas zu erweitern
          Ladeschaltung fr Lithium-Polymer-Zellen
          gruss pitsch
            Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
            Beim Hitec X4 ist der kleinste Ladestrom 100mAh [100 mA].
            Der regelt aber den Ladestrom nicht runter auf 6 oder 20 mA gegen Ladeschluss hin, wie in Posting #1 gefordert, oder?
            • garfield2412
              • 04.02.2011
              • 1815
              • Kay
              Gibts auch fertig für wenige Euronen beim Chinesen um die Ecke.
              Hier beispielhaft: 10pcs Micro USB 5V 1A Lithium Battery Charging Board Charger Module for Arduino | eBay
              Einfach passenden SMD Widerstand einlöten für 50mAh Ladestrom, Kabel ran und fertig.
              Benutz ich zum laden meiner Nachtflug Heckblätter
              Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
              • Kenny3015
                • 31.10.2011
                • 129
                • Karsten
                • Lüneburg
                Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
                Wie sind denn die Erfahrungen mit diesen Ladern? Zumindest die Schaltung von Thomas sieht ja extremst simpel aus. Dabei wird immer so ein Voodoo-Zauber um Lipos veranstaltet.
                Ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass die Akkus Schaden nehmen, ein Akkutausch ist nämlich ein echter Albtraum.
                • s.nase
                  • 12.11.2011
                  • 1400
                  • San
                  • Berlin
                  Die selbstbau-Schaltung mit dem L200 hat den Vorteil, das du auch die Ladeschlußspannung kalibrieren kannst.
                  Bei den USB-Lader mit dem TP4056 ist die Ladschlußspannung fest eingestellt, und liegt im schlimmsten Fall 0,06V über oder unter 4,2V (Preset 4.2V Charge Voltage with 1.5% Accuracy)
                  Trotzdem würde ich es mit den USB-Lader probieren. Da könnte man sogar noch einen NTC zur AkkuTemperaturüberwachung mit drann stecken.
                  Beide Lader beenden das Laden bei erreichen von 10% des eingestellten MaximalLAdestroms. Wenn du also über den Widerstand den Ladestrom auf 60mA einstellst, wird der LAdevorgang bei erreichen von 6mA beendet.
                  Hat dein Feuerwehrauto einen Tiefentladeschutz für den Lipo? Mit welcher minimalen Akkuspannung funktioniert die Feuerwehrbeleuchtung noch? Unter 2,5V Akkuspannung starten beide Lader den Ladevorgang nicht mehr.
