Ungleiche Spannungen in 3S 2200mAh Lipos
  • Kreta-Pilot
    • 14.08.2014
    • 95
    • Zekeriya
    • Kavros/Kreta
    Hallo Leute,
    die Tage habe ich festgestellt das mein Balancer die Akkus alle (4 Stück) mit ca. 0,030V, falsch lädt.
    Bei allen Akkus ist immer die Erste Zelle mit 4,226V geladen die folgende mit 4,205 und die dritte 4,197V. Im allg. sind die Temperaturen auch gefallen von 25°C auf ca. 15°C im Laderaum.
    Was meint Ihr dazu?
    Zekeriya
    AW: Ungleiche Spannungen in 3S 2200mAh Lipos
    Wie misst du denn die Zelldrift?
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Um welches Ladegerät geht es denn? Gewisse Abweichungen sind bei einfachen Ladern normal. Und bei dir ist die Abweichung ja noch im Rahmen. Lediglich die 4,226 Volt würden mir nicht gefallen, falls sie denn stimmen. Womit hast du die denn gemessen?
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Yoshi
        rchobbystar.eu
        • 20.09.2012
        • 677
        • Rheda-Wiedenbrück
        Wie Raimund schon geschrieben hat!
        Abweichungen von 0.3x kann man vernachlässigen.
        Allerdings sollte man das einmal mit einem Voltmeter gegenprüfen. (Radio&Fernseh Werkstadt)
        Auch die Teuersten Lader haben eine gewisse Toleranz, diese kann abhängig von der Temperatur schwanken.
        Wenn dein Lader kein CLONE ist, könnte dieser auch Kalibriert werden.
        Dazu braucht es aber einer Sauberen Referenz.
        Auch hier gibt es im Netzt Gute Tipps und Anleitungen zu.
        Michael
        KDS 450C,450SD,550
          Von 0.3 Volt hat keiner nix geschrieben.
          • Prinzsecond
            Prinzsecond
            Ich denke das sollte 0.0x heissen
              Hmm, technisch durchaus möglich. Das Fremddenken nimmt aber schon etwas überhand in letzter Zeit.
              Bei dem Satz bin ich auch unsicher:
              Ich denke, das muss heißen, "Wenn dein Lader ein Junsi ist". Aber welchen Lader hat denn Kreta?
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                Immer die erste Zelle bei unterschiedlichen Akkus könnte sehr gut einen defekten oder aber mindestens hochohmigen Balancer-Port als Ursache haben.
                Durch den Spannungsfall an der Steckverbindung erkennt der Lader dies als zu niedrige Zellspannung und "überlädt" diese Zelle.
                [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                • agila
                  agila
                  Jetzt lasst aber bitte mal "die Butter bei den Fischen"!
                  Wir sprechen hier von einer Spannungstrift von unter 3 mV (Minivolt).
                  Das sind ca. 0,5% (fünf Promille)!
                  Das misst erstens nur ein gutes digitales Voltmeter und zweitens ist diese sehr geringe Differenz schon alleine durch verschiedene ßbergangswiderstände möglich.
                  • Yoshi
                    rchobbystar.eu
                    • 20.09.2012
                    • 677
                    • Rheda-Wiedenbrück
                    Sicher hat niemand etwas von "0.3x" geschrieben.
                    Aber 0.3x Volt sind eben nichts, was jemanden Kopfschmerzen bereiten sollte.
                    Schon gar nicht, wenn sich durch (vom Lader) unabhängige Messung Kontrolliert wurde.
                    Und nein Es gibt neben Junsi auch andere Hersteller, die KEINE "CLONE" sind.
                    ...UND ja, auch gewisse "CLONE"-Lader kann man, nach dem man die "Original Firmware" aufgespielt hat, danach auch Kalibrieren.
                    @ agila
                    Eben
                    Zuletzt geändert von Yoshi; 17.02.2015, 16:01. Grund: Nachtrag
                    Michael
                    KDS 450C,450SD,550
                      Zitat von agila Beitrag anzeigen
                      Wir sprechen hier von einer Spannungstrift (Spannungsdrift) von unter 3 mV (Minivolt).
                      Es sind 30 Millivolt, nicht 3.
                      Und es sind 0,03 Volt, nicht 0.3x.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        Bitte, was is los ?? Es is nichts ob eine Zelle 3,9 und eine andere 4,2V hat ???? Oder eine hat 4,5V und die andere 4,2V ???? Das is NICHTS ???? So eine Abweichung is dramatisch und kann zum Lipobrand führen ! Oder zur Tiefentladung einer Zelle.
                        Ich will nicht in der Nähe wenn Du Lipos lädst oder fliegst. Hör auf so einen groben Unfug zu verbreiten.
                        Die Abweichung is 0,03V. Nicht 0.3V und auch nicht 3mV (0,003V). mV is übrigens Millivolt und nicht Minivolt 0,03V kann man vernächlässigen. Bei mehr als 0,1V würde ich mir Sorgen machen.
                        Banshee 850
                        • Yoshi
                          rchobbystar.eu
                          • 20.09.2012
                          • 677
                          • Rheda-Wiedenbrück
                          JA ja, und auch die machen absolut NIX! und zwar zu 0,00000 nix
                          Ab einem Halben VOLT, würde ich mir Gedanken machen, aber alles was da drunter liegt..... ne...
                          man kann sich auch .......
                          Ach das hat bei Euch ja keinen zweck. Achtet ihr mal schön darauf, das eure Spannungen NIE unter 0,0x0 schwanken/Driften oder sonst etwas. Es könnte euch ja das Haus + Auto + Boot und Pferd Kosten.
                          *kopfschüttel*
                          Michael
                          KDS 450C,450SD,550
                          • tiepel
                            • 30.07.2011
                            • 2260
                            • Reimumd
                            *kopfschüttel*
                            ebenfalls Kopfschüttel.
                            Denn das kann man auf keinen Fall so stehen lassen.
                            0,3V Spannungsdifferenz am Ende des Ladevorgangs wären/ sind definitiv NICHT akzeptabel.
                            0,03V finde ich auch schon viel. Aber bei manchen Ladegeräten durchaus normal und akzeptabel.
                            Gruss Reimund
                            Zuletzt geändert von tiepel; 17.02.2015, 16:23.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Solche Leute gefährden sich selbst und andere. Das geht gar nicht.
                              Banshee 850
