Abschaltung trotz 4 Volt
  • mieziundsugar
    mieziundsugar
    Hallo zusammen
    Kann sein das ich etwas übersehen habe.
    Dennoch die Frage.
    Mein Nano cpx ist mit zwei original lipos und 4 Brainenergy lipos bestückt.
    Einer von den Brainenergys macht Probleme.
    Akku rein, einstöpseln, und schon springt die Niedervoltanbschaltung an. Gut, die Lipos kosten 2,5€ also nicht voll geladen. Beim nachmessen habe ich aber festgestellt das noch 4,01 Volt anliegen. Da es nur bei einem Akku ist, möchte ich gerne wissen, was das sein kann?
    Danke
    Wolfgang
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Abschaltung trotz 4 Volt
    Die 4,01 liegen aber im Leerlauf an, oder? Hatte der Akku am Anfang 4,2 Volt? Und wie lange hat es dann gedauert, bis er im Nano nur noch 4,01 Volt hatte? Waren es nur wenige Sekunden? Falls ja, dann muss ein sehr hoher Strom geflossen sein. Dann würde ich auf den Akkustecker tippen.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • mieziundsugar
      mieziundsugar
      Vollgeladen liegen 4.18 Volt an.
      In diesem Zustand angeschlossen kommt sofort die Abschaltung, rund 2 bis 3 mal.
      Danach kann ich ihn fliegen für rund 3 Min und bin dann auf 3.6 Volt runter.
      Wenn ich direkt abnehme und messe sind es 4,01 Volt.
      Wie kann ich eventuell prüfen ob das der Stecker ist?
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Also wenn direkt nach dem Anschließen die Akkuspannung so weit einbricht, das abgeschaltet wird, und der Akku unmittelbar danach schon nur noch 4,01 Volt hat, dann fließt ein viel zu hoher Strom. Am Nano kann es ja nicht liegen, weil die anderen Lipos ja gehen. Also muss es an dem Lipo liegen. Entweder ist der Lipo hinüber, oder es ist der Stecker. Prüfen könntest du es höchstens am Ladegerät. Wenn du den Lipo ansteckst und dann am Stecker wackelst, dann müsst die angezeigte Spannung am Lader schwanken. ich würde mir allerdings den Auwand sparen und den Lipo einfach aussortieren. Denn selbst wenn es der Stecker ist, reparieren läßt sich das doch sowieso nicht.
        Raimund
        Walkera Devo10
        • mieziundsugar
          mieziundsugar
          Ok, wird am Akku liegen, wie du schon geschrieben hast.
          Die anderen gehen gut. Also werde ich den aussortieren, und Nachschub holen.
          Was hälst du von mylipo.
          Den HK akkus vertraue ich nicht, auch wenn viele was anderes schreiben.
          Ist meine Art
          Danke für die Hilfe raimcomputi
          Wolfgang
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Dazu möchte ich mich nicht äußern und bitte um dein Verständnis. Das hat persönliche Gründe. Ich verwende im übrigen bisher ausschließlich Akkus vom Hobbyking und zwar in allen Größen. Und ich bin total zufrieden. Sicher gibt es bessere Lipos. Aber das Preisleistungsverhältnis passt schon.
            Raimund
            Walkera Devo10
            • mieziundsugar
              mieziundsugar
              Ist vollkommen ok.
              Da ich hier schon etwas länger mitlese und schreibe, habe ich das Gefühl, dass du dich gut auskennst.
              Ich glaube ich versuche mal die HK Lipos
              Nochmal Danke
              Wolfgang
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Naja, da gibt es andere, die sehr viel mehr Ahnung haben.
                Ich habe vor 3,5 Jahren mit Helifliegen angefangen. Seitdem verbringe ich täglich mehrere Stunden hier im Forum. Da bleibt es nicht aus, das man sich das ein oder andere an Wissen aneignet.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • mieziundsugar
                  mieziundsugar
                  Genau das mache ich auch: Lesen bis zum Koma.
                  Trotzdem kommen ab und zu von mir "dumme" fragen.
                  Bin aber erst seit einem halben Jahr dabei.
                  Du kommst aber gut rüber.
                  Wolfgang
