fragen zum Mqx Lipos
  • hardstylerjan
    hardstylerjan
    Hallo undzwar hab ich ein paar fragen zu den Lipos von Mqx.
    1.)Wie messe ich diese mit einen Multimeter durch?
    2.)Ein akku ist etwas dicker und hat vollgeladen nicht mehr soviel Power wie der Andere.
    Woran liegt dieses?
    3.) Der dickere Akku,bzw der Stecker davon war nach dem Fliegen sehr warm.Ist das Schlimm?
    4.) Wie entsorge ich die Lipos?
    Wie ganz normale batterien?
    Also in einen Einkaufsladen abgeben?
    Jan
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: fragen zum Mqx Lipos
    Was willst Du denn messen?
    Woran liegt dieses?
    Du hast ihn mglw. zu leer geflogen. Dadurch erhöht sich der Innenwiderstand. Den kann man nicht direkt mit einem Multimeter messen, dafür gibt es aber bei einigen Ladegeräten eine separate Funktion.
    Das ist der zweite mögliche Grund, warum der Akku keine Leistung mehr bringt. Evtl. bringt Steckertausch etwas.
    Vorher leerfliegen oder mit dem Ladegerät leermachen. 3V reicht. Ansonsten: ja, wie andere Batterien auch.
    ThomasC
    • hardstylerjan
      hardstylerjan
      1.spannung etc.
      2.nein zuleer hab ich ihn nicht geflogen.
      So wie der andere auch.
      Sollte ich ihn lieber entsorgen?
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Spannung misst man einfach, indem man das Multimeter an plus und minus vom Akku anschließt. Wenn der Akku dick und warm ist, dann schmeiß ihn weg, der ist Schrott. Mir wäre so ein Lipo schon mal fast explodiert. Das ist nicht lustig. Aber vorher entladen, am besten mit einer Halogenbirne oder einem Widerstand. Danach den Stecker abknipsen und die Kabelenden isolieren. Kaputte Lipos kannst du entweder im Wertstoffhof abgeben, oder so kleine kannst du auch einfach in die Batteriebox im Supermarkt werfen. Wenn der Stecker warm wird, dann wird es höchste Zeit, das der getauscht wird, der ist hinüber.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • davidross87
          • 29.06.2013
          • 396
          • Linz
          Kabel nicht gleichzeitig durchnknippsen, sonst funkts. Bei 1S nicht tragisch aber lieber so angewohnen
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Wenn der Akku vorher entladen wurde, kann nichts mehr funken. Aber generell hast du natürlich recht.
            Raimund
            Walkera Devo10
            • hardstylerjan
              hardstylerjan
              Gut dann werd ich ihn entsorgen und mir neue bestellen
              • hardstylerjan
                hardstylerjan
                Mein einer akku zeigt
                4.3v an und der aufgeblähte 3.9v.
                Sollten die nich nur 3.7v haben?
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Bei dir ist alles falsch. Wenn ein Akku 4,3 Volt hat, dann schmeiß ihn weg. Der ist total überladen. Und er könnte dir um die Ohren fliegen. Wenn der andere Akku nur noch auf 3,9 Volt kommt, dann schmeiß den auch weg. Und 3,7 Volt ist die Nennspannung einer Lipozelle. 4,2 Volt sollten die haben, wenn sie voll geladen sind.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • hardstylerjan
                    hardstylerjan
                    Der nicht aufgeblähte Akku hat vollaufgeladen 4.2volt.
                    Der aufgeblähte ist nicht voll aufgeladen und hat 3.9volt zur zeit.
                    Sollte ich denn aufgeblähten entsorgen?
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Musst du ja selbst wissen, ob es dir das wert ist, das der dir um die Ohren fliegt, wegen der zwei drei Euro.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • hardstylerjan
                        hardstylerjan
                        2-3euro..wo?hobbyking?
                        6euro bei mylipo hab ich gesehen.
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          Siehe hier.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • hardstylerjan
                            hardstylerjan
                            Aber knapp 20euro versand oder verseh ich mich da?
                            Edit.grad gesehen.7euro
                            Zuletzt geändert von Gast; 08.02.2015, 18:06.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Also bei mir steht bei 4 Akkus 2,63 Euro Versand.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
