Kabel für Laden am Zigarettenanzünder im Auto
AW: Kabel für Laden am Zigarettenanzünder im Auto
Der Zigarettenanzünder läuft im Auto ganz bestimmt über eine Sicherung !
Zwei Sicherungen braucht man nicht wirklich....
Rolandmcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
Die Sicherung ist ja im KFZ.
Eine im Stecker und eine im Auto bietet ja keine Selektivität und wäre demnach überflüssig. Welche löst dann im Fehlerfall aus?
Bei den günstigen Steckern sind es meistens die angebrachten Leitungen, welche den Flaschenhals bilden. Die können dann bei 10A max. schonmal warm werden...
Edit: Zu langsam...[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Im Auto ist für den Zigarettenanzünder ganz sicher ein sehr starke Sicherung - sonst könnte man nicht ungestraft in wenigen Sekunden einen Draht zum glühen bringen !
Habe gerade nachgeguckt, der vorne hat 5A, der im Kofferraum (Serie) 10A.
Daneben liegt noch ein selbstgebauter Anschluss mit 50A
(Aber kein Zigarettenanzünder, direkt 4mm Buchsen an dicken Kabeln)
Gruss, Andreas
[FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
Echt, so ein großer Unterschied ist da? Da muss ich bei mir auch mal schauen. Habe bisher hinten und vorne immer nur 5,5 Ampere riskiert. Wenn hinten mehr geht, umso besser.Zitat von troll05 Beitrag anzeigenHabe gerade nachgeguckt, der vorne hat 5A, der im Kofferraum (Serie) 10A.
Hinten geht nicht mehr wie vorne ......
Es kommt auf den Kabelquerschnitt an bzw. ob Du eine automatische Hintergrundbeleuchtung im Armaturenbrett mit Indianer-Signalen haben möchtest
Verleg ein ordentliches Kabel und Du kannst auch mächtig Strom durchschicken - ohne Rauchsignale !
ich habe sowas hier für meinen Heizkoffer im Kofferraum.
Adapter f�r Zigarettenanz�nder (robbe) R1-8225 - freakware
da gibt es den auch:
Ladegernder[FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
