Ladekabel für Autobatterie
  • badbandit68
    • 05.04.2012
    • 278
    • Dennis
    hi,
    ich weiss, dass meine frage nur indirekt mit modellbau zu tun hat, aber ich frage trotzdem.
    ich würde gerne eine autobatterie mit meinem junsi icharger 406 aufladen können. leider fehlt mir dazu das passende kabel.
    wo finde ich so ein kabel und worauf muss ich achten?
    danke für die hilfe
    dennis
  • detonator
    • 22.05.2008
    • 546
    • stefan
    • FSG Schwarzenbach/S.
    AW: Ladekabel für Autobatterie
    Du brauchst doch nur 2 Polklemmen ( -zangen ) und 2 Stück 4 mm Stecker + Kabel
    Stefan
    Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
    Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
    • badbandit68
      • 05.04.2012
      • 278
      • Dennis
      richtig, wo bekomme ich denn diese zangen?
      schöner würde ich aber ein fertiges, langes kabel zu finden.
      • Thecriss
        • 03.01.2011
        • 537
        • Chris
        • Nähe Nürtingen
        Erstaunlich was "Kabel + Autobatterie" für ne Auswahl ergoogelt
        • elec1
          • 29.06.2013
          • 85
          • Falk
          • Leipzig-Ost
          Hallo, ich habe meine Autobatterie mit dem Imax B6 geladen, da sind kleine Kroko Klemmen dabei.
          Um diese Klemmen an die dicken Pole der Batterie zu bekommen habe ich an die Pole einfache Schlauchschellen angeschraubt. Funktionierte 1A und war günstig.
          Muß aber dazu sagen das es nur ein Test war ob ich mit dem kleinen Lader die 72 Ah Batterie vollbekomme. Nun es geht, dauerte allerdings seine Zeit bei effektiv 4A Ladestrom
          KDS 550 V2, KDS 450 SV, CX-3X 1000, MCPX V2,
          Solo Pro V2, DX 6i
          • badbandit68
            • 05.04.2012
            • 278
            • Dennis
            [/URL]
            ja, stimmt, viel schei$$ von chinesischen versendern und ordinäre überbrückungskabel.
            daher frage ich ja hier ;-)
              Zum 1.:
              Krokos
              Zum 2.:
              Kabel
              Zum 3.:
              Stecker
              2 Stecker anlöten ist doch sicher machbar.
              • jrg
                jrg
                Noch einfacher: Batteriepole (mittig) mit einer 4er (Sackloch)Bohrung versehen, so dass man 4mm Laborstecker einstecken kann ...praktisch zum Laden und ebenso praktisch zum Anschluss eines Laders zur Verwendung als Spannungsquelle.
                Gruß Dieter
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  • Kempten und Umgebung
                  Vielleicht wäre das auch eine Alternative für dich:
                  klick mich
                  Vorteile:
                  - Boardspannung zur Ladegerätversorgung im Kofferraum, kein öffnen der Motorhaube nötig
                  - Batterieladegerät (z.B. ein CTEK, Junsi, etc.) einfach im Kofferraum anschliessen und die Autobatterie laden
                  DJBlue´s Wix-Page
                  • badbandit68
                    • 05.04.2012
                    • 278
                    • Dennis
                    danke für die tipps - da ist ja dann doch noch etwas hilfreiches gekommen :-)
                    ich werde das naheliegende machen und die teile verwenden, die manni vorgeschlagen hat. bis auf die bananenstecker habe ich eh alles mehrfach hier...
                      Wie tief dürfen die Löcher sein, beziehungsweise wie sind die dicken Batteriepole eigentlich im Akku befestigt? Sind sie leicht bohrbar?
                      • Blader
                        • 21.09.2009
                        • 2277
                        • Roland
                        • Köln / Erftstadt
                        Wie die Pole befestigt sind interessiert doch nicht - dazu müsste man eine Zeichnung suchen ( Google z.B. ) oder eine Batterie zerlegen - vorsicht SßURE.
                        Die Pole sind extrem weich - da es vermutlich Blei ist........
                        Wenn Du eine Säure-Fontäne aus dem Bohrloch hast - dann hast Du zu tief gebohrt...
                        mfg
                        Roland
                        mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          In der Regel bestehen die aus einer Bleilegierung und sind damit auch leicht zu Bohren.
                          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                            Dich vielleicht , aber ich würde beim Bohren nicht gerne so tief dringen, bis es spritzt.
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              So hoch wie der Pol ist kannst du auf jeden Fall bohren, bis unter den Deckel ist es massiv
                              Gruss, Andreas
                              [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
