irgendwie verstehe ich nicht wie so ein Parallel Ladekabel funktioniert ... Kann es mir einer Erklären?
6 x Parallel JST-PH Charge Lead for E-flite UMX Series 2S Lipoly (UK Warehouse)
Ich Stecke z.B. 2 Akkus mit 2S und 450mAh an. Im Lader muss ich auch 2S angeben und schon werden beide geladen.
Aber wie Balance er die dann insgesamt 4 zellen?
Oder Balance er dann nur 2 Zellen von einem Akku und der andere Akku wird einfach mit geladen?
Wenn ja, sollte man das nicht oft machen und ab und zu einzeln laden?
Des Weiteren müssen die mAh übereinstimmen von den Parallel geladenen Akkus?
