Lipos in Mikrowelle vorheizen?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Truesight
    Truesight
    AW: Lipos in Mikrowelle vorheizen?
    Ach was, der TE steht grade mit dem Feuerlöscher in der Küche
    • Mad Mike
      • 31.07.2010
      • 931
      • MSV Condor Göttingen
      Zitat von Aviator700 Beitrag anzeigen
      Bis später dann.
      Nach dem Akku vorheizen?
      Helitreffen Göttingen 2020
      • RedBaron360
        • 23.06.2013
        • 62
        • Marco
        • Lindlar
        Er will´s ja aus dem Büro überwachen,der Troll
        • Rookie_KS
          • 26.03.2014
          • 1554
          • Hendrik
          Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
          Dito, lass bitte die Finger von sowas.
          Die (Schnaps)Idee dazu hatten vor Dir schon andere.
          Das bezweifele ich ganz stark, jedenfalls nicht nüchtern
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
            ......und ich mir gleich in die Hosen,
            HALLLLLOOO ????
            Der will euch verarschen, falls Ihr es noch nicht gemerkt habt.
            Mann ohh man...
            grü�e marndra
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Da sich hier viele über dieses Vorhaben auch noch lächerlich/lustig machen, sollte mMn der komplette Fred gelöscht werden.
              Gruß Klaus
              • Prinzsecond
                Prinzsecond
                Hm, du musst einfach schauen, dass du die Lipos irgendwie drehen kannst. Eine Mikrowelle heizt ja im Prinzip nur sehr punktuell auf und dann hättest du Lipos die zwar an einer Ecke heiss sind, an der anderen noch kalt.
                Du müsstest also erstmal akribisch genau die Hitzepunkte in der Mikrowelle ermitteln und dann da einen oder mehrere Sensoren platzieren. Dabei kannst du dann punktuell die 38° erreichen. Nur beim Fliegen selber haben die Lipos halt dann nicht die ganze Flugzeit über vollen Druck. Sobald du mit dem Stromverbrauch an ner warmen Stelle beim Lipo angelangt bist hast du Power, danach lässt sie jedoch schnell wieder nach bis du zum nächsten Wärmepunkt gelangst. Du wirst also immer ein auf und ab in der Leistungsabnahme spüren.
                Erst würde ich aber mit nem Metalldetektor die Lipos checken wieviel Metal sich da drin befindet weil das in der Mikrowelle ja nicht gut ist.
                Als alternative Wärmequelle hast du vielleicht ein Cheminee oder so? Einfach Glut machen und die Lipos dann aufm Rost leicht anwärmen? Niedergaren sozusagen bis 38° Kerntemperatur erreicht ist?
                • Vincent
                  • 26.05.2009
                  • 1980
                  • AC Nieder Eschbach
                  ich würde auf jedenfall noch eine zartschmelzende Butter vorher auf die Oberseite der Akkus streichen. 800 Watt für 3min pro 5000er Stange gibt eine schön krosse Haut.
                  Servieren kann man sie mit ein paar feinen Büscheln Petersilie. Ein grauer Burgunder passt sicherlich herovrragend!
                  • eleven.ch
                    • 14.01.2012
                    • 678
                    • simon
                    • Bern
                    blade 130x @ spin 8000
                    compass warp 360 / brain
                    goblin 500 / brain
                    • Rookie_KS
                      • 26.03.2014
                      • 1554
                      • Hendrik
                      Und nachdem du den richtigen Garpunkt gefunden hast nicht vergessen, noch mit Pfeffer und Salz abzuschmecken
                      • Helden-Andy
                        • 09.01.2011
                        • 345
                        • Andy
                        • Recklinghausen
                        Welche Versicherung zahlt denn bei grober dähmlichkeit?
                        Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
                        Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          WIE GEIL, LOOOOOOL
                          Lachen ist gesund, bitte WEIDDDAAA machen
                          grü�e marndra
                          • Schraubcopterflieger
                            • 15.01.2013
                            • 2953
                            • Dominique
                            Schaut bestimmt interessant aus wenn der Schrumpfschlauch nach wenigen Sekunden blasen wirft und wie Käse beim ßberbaken mit einer Knusprigen Kruste herunter läuft. Und die Lipo Zellen dann anfangen von einer Seite knusprig gebacken anfangen dick zu werden. Das Platzen der Zellen ist dann bestimmt interessant, besonders wenn dabei die Microwelle explosionsartig auseinander fliegt.
                            Vorheizen kann man maximal im Backofen machen. Und dann auch nur wenn sich dieser im unteren Temperatur Bereich fein einstellen lässt. Dabei dann nur Unterhitze nutzen und die Lipos in die oberste Schiene legen. Also mein Backofen wäre nicht geeignet, weil unter 100°C das ganze eher Lotto ist.
                            Nicht Oberhitze weil das genau wie in der Microwelle eine offene heiße Heizwendel hat. Die eine knusprige Oberseite erzeugen soll.
                            Aber das ganze macht man besser nicht weil:
                            Mircorowelle sollte generell ausscheiden weil nicht nur sau gefährlich sondern auch denkbar ungeeignet.
                            Ein Backofen mit versehentlich eingestellter Oberhitze oder noch besser Reinigungsfunktion ist auch sehr gefährlich, ebenso zu viel Temperatur.
                            Wer schon mal was von Grafikkarte backen gehört hat, da haben viele Spezialisten es geschafft den Backofen auf Reinigung zu stellen.
                              UNKONTROLLIERBAR !!!
                              (achtung scherz dann kannste dir doch auch nen grill mitnehmen, die dinger drauf legen, kohle drunter und n bissll feuer machen, ...... (achtung scherz zu ende!)
                              niemals in eine mikrowelle, weißt du, was in den lipo´s abgeht? ich weiß es nicht und würde es auch niemals wissen wollen. mikrowellen sind "teufelszeug´s" !!!!
                              (kein scherz): ich hatte mal dienstlich einen einsatz, da hat ne alte oma beim einführen der mikrowelle, vor `zig jahren doch tatsächlich die idee, ihren frisch gebadeten pudel zwecks trocknung da rein zu setzen. (war ein zwergpudel). dann hat sie eingeschaltet. der arme pudel ist dann doch tatsächlich in dem kleinen raum explodiert. (ich habe noch bilder davon, aber aus datenschutzgründen nicht publizierbar!). trocken war er.
                              (naja, ne anzeige wegen tierquälerei war aus tatbestands- und rechtswidrigen erwägungen heraus zwar angemessen, allerdings fehlte es bei der alten frau an der schuldfähigkeit. nun, sie war tatterig, der pudel tot.)
                              also nochmals.
                              ich an deiner stelle würde deine geniale idee einfach in den papierkorb werfen und sehr sehr (mega sehr) schnell löschen.
                              löschen für immer und niemals mehr so etwas andenken, sorry, aber "that´s = no go".
                              beste grüße
                              ich heize meine lipo´s immer so drei bis vier tage in meiner hosentasche vor. sieht nicht nur geil aus, sondern macht auch bei den frauen richtig! eindruck.
                              und da ich viele habe, ................. kannste dir die resonanz ein wenig vorstellen.
                              Zuletzt geändert von heli-jos; 20.01.2015, 18:28.
                                Also Koch bist du keiner!
                                Eine Mikrowelle hat doch den Drehteller, damit alles gleich warm wird. Den Drehteller wollte der Troll stilllegen, schreibt er, das würde ich aber nicht.
