Lüftervergleich - Junsi 4010 / 406 / 308
    Im Geldthread habe ich zwar gesagt, dass ich 2015 nur 1€ pro Tag für intensiven Modellflug aufwenden muss. Es könnte aber sein, dass das doch langweilig wird. Konsumhormone machen sich breit. Die Zarko-Werbethreads sind schuld.
    Jetzt wollte ich wissen, ob der Junsi 4010 aufgrund seiner Baugröße leisere und größere Lüfter hat als die kleinen 406 und 308, und alles, was es sonst noch zu der Lüfter-Lautstärke zu sagen gibt.
    Ab welcher Leistung in Watt laufen die Lüfter?
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 18.01.2015, 17:59.
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Lüftervergleich - Junsi 4010 / 406 / 308
    Das kann man so pauschal nicht sagen. Das kommt auf die Temperatur an die man einstellt, ab wann die Lüfter laufen sollen. Und dann haben die Lüfter mehrere Stufen. Die erste und die zweite Stufe sind fast unhörbar. Bei Vollast hört man die Lüfter natürlich schon. Bei mir ist es zB. so, das ich selten mehr wie 250 Watt Ladeleistung brauche. Die Temperatur ist auf 42 Grad eingestellt. Und da laufen bei mir die Lüfter bei einer Raumtempertur von 20 Grad gar nicht an. Wo der Lader richtig warm wird, das ist beim Entladen, wenn man die die maximale Entladeleistung abruft. Dann laufen die Lüfter nach wenigen Minuten auf Vollast und sind gut hörbar. Aber es ist immer noch im Rahmen. Ich habe übrigens das 308 Duo
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • digi-foto
      digi-foto
      Kann ich für mein 4010er so bestätigen..
      Die Lüfter arbeiten, aber ich finde sie im Verhältnis nicht störend..
      Meist wird das NT das dir die benötigte Leistung zur Verfügung stellt mehr Krawall machen..
      lg
      Kurt
      • digi-foto
        digi-foto
        Aja und bei gleicher geforderter Ladeleistung sollte wohl das 4010er wegen der größeren Passivkühlfläche weniger Lüfteraktivität zeigen..
        So die Theorie.... hatte aber noch nie einen direkten Vergleich.
          Pulsieren die Lüfter nervig, also schalten sie ständig zwischen zwei Stufen hin und her, wie es etwa die sündteuren Manson-Netzgeräte machen?
          • rcandirc
            • 07.11.2009
            • 675
            • Wien/Aspern
            Finde die Lüfter von den Junsis auch sehr angenehm leise.
            Das Server NT ist um einiges lauter. Hab ein 308.
            Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
            • digi-foto
              digi-foto
              Nein du kannst sogar einstellen ab welchem Temperaturabfall sie wieder runter regeln und und wie lange Zeit sie noch nachlaufen sollen.. Hin und Her regeln oder AN und AUS wieder AN... sowas gibts da überhaupt nicht.
              • digi-foto
                digi-foto
                Seite 22
                cu
                Kurt
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Absolut nicht. Die Lüftersteuerung ist sehr gut gelöst.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                    Ah, das klingt sehr interessant, digi-foto (#7).
                    Da fehlt es nämlich anderen Firmen (Robbe, Manson) ziemlich an Gehirnschmalz.
                    • Zarko
                      Gesperrt
                      • 06.06.2009
                      • 1307
                      • Zarko
                      • Hannover
                      Kurt das ist sehr alte Anleitung! Die hat die ßnderungsnummer 4 die Aktuelle bei mir hat die ßnderungsnummer 29
                      @Taumel,
                      Sag nicht das Du deinem Robbe untreu wirst den Du immer so gelobt hast?
                      Zwischen die Robbe und Junsi Lader sind Welten unterschied.
                      mfg
                      Zarko
                      Zuletzt geändert von Zarko; 18.01.2015, 19:18.
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        Wir haben 308 u. 4010 am Platz. Klingen beide subjektiv gleich.
                        GruÃ? Bert
                        • digi-foto
                          digi-foto
                          ja war die erste die ich fand welche sich direkt verlinken lies..
                          Aber ging ja nur um die Möglichkeiten der Lüftersteuerung, das ist ja noch so wie immer.
                          lg
                          Kurt
                          • NFLY
                            • 27.11.2013
                            • 444
                            • Bruno
                            @Taumel
                            Vor längerer Zeit, habe ich mal einen Ladetest mit dem 4010 gemacht, ab wann die Lüfter laufen. Bei ca. 16 Grad Raumtemperatur sind die Lüfter nicht angelaufen, wenn ich an beiden Ausgängen mit je 200Watt geladen habe. Das sind z.B. 8A an 6s pro Ausgang.
                            Bei höheren Leistungen kann es dann schon mal sein, daß die Lüfter etwas hoch und runter regeln, auch wenn die Last augenscheinlich konstant ist.
                            Grundsätzlich kann man die Lüftergeräusche des 4010 wirklich als "dezent" oder "unaufdringlich" bezeichnen.
                              Der Robbe geht so gut und problemlos, dass er langsam fad wird. Nie was zum ßrgern, Basteln, Tüfteln.
