Lipo Kapazität prüfen
  • Mr.Buchsbaum
    Lipo-Heizkoffer
    • 27.07.2014
    • 151
    AW: Lipo Kapazität prüfen
    Klar kann man auch mehr als 2500mAh aus einem 2500mAh Lipo rausholen, dann is der Lipo allerdings tot. Dann kennt man zwar die tatsächliche Kapazität, bringt einem aber nix mehr weil der Lipo dann kaputt is
    Bei 80% Entnahme sollte die Leerlaufspannung noch mindestens 3,6V sein. Du hast gut 90% entladen, die Zellen haben noch knapp 3,6V. Der Lipo is also ok, aber kein besonders gutes Exemplar. Für das Geld bekommst Du woanders zwei bessere Lipos. Gute Lipos haben bei 90% Entnahme noch ca. 3,7V.
    Die 2/3A deute ich auch als maximalen Entladestrom. Für ein Flugmodell also total ungeeignet. Steht ja auch RX only drauf, is also nur als Senderakku gedacht.
    RX ist doch empfänger oder???
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Ja
      RX = Empfängerakku R steht für Reciver
      Tx = Senderakku T steht für Transmitter
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        wo hast du denn diese info gefunden? anhand der Bezeich´nung 2/3 A straight?
        Daraus würde ich das so lesen.
        Zitat von Sisko Beitrag anzeigen
        ... das hat mit den Abmessungen zu tun!
        Sind maßhaltig mit Nicd/Nimh Zellen.
        OK, das könnte auch Sinn machen.
        Da der Akkuhersteller dann aber keine weiteren Leistungswerte angibt würde ich auch nur von maximal 1C erlaubter Entladerate ausgehen.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Ja, hast recht. Jedenfalls is der Lipo nur für geringe Belastung ausreichend.
          Banshee 850
          • Mr.Buchsbaum
            Lipo-Heizkoffer
            • 27.07.2014
            • 151
            ok danke euch allen...
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              Voodoo 700, Goblin 605, alles ohne K.
              Goblin 605 ??? Fliegst Du neuerdings einen Staubsauger
              Sorry für OT aber ich hab gerade am Boden gelegen und konnte nicht widerstehen.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Ja, der fliegt echt gut. Align hat doch früher auch Staubsauger gebaut
                Banshee 850
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  Ich war halt neugierig was Du da hast und habe Google befragt:
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    https://www.google.de/search?q=Goblin+605
                    Ein Blick in mein Profil wäre besser gewesen
                    Banshee 850
                    • Mr.Buchsbaum
                      Lipo-Heizkoffer
                      • 27.07.2014
                      • 151
                      Also laut meinem Lieferanten kann der Lipo 5A Dauer und 3C peak
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        fakt ist, aus dem 2500mah Akku 2300 rauszuladen ist bereits extrem gut und es ist völlig normal das nicht 100% der angegebenen Kapazitäten herausgenommen werden können.... eigntlich ist es verarsche... aber die Kapazitäten werden angegeben für komplette entladung... ob der Akku dabei kaputt wird interessiert erstmal keinen....
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          Das sehe ich nicht so.
                          Wenn man sich mal die Tests anschaut, z.b. hier: SLS-Xtron 30C - Elektromodellflug Infos
                          sieht man das auch unter Hochstrombedingungen die angegebene Kapazität raus kommt und so hat das auch zu sein.
                          • Mr.Buchsbaum
                            Lipo-Heizkoffer
                            • 27.07.2014
                            • 151
                            der Dauerentladestrom sollte 1,5A nicht überschreiten, dies ist begrenzt durch das montierte Kabel bzw. Stecker.
                            Kurzfristig sind aber duraus 5A möglich.
                            Das war jetzt direkte angebe des Herstellers (per e-mail)
