Problem beim Laden von 1s Lipos
  • f.a.p
    • 25.05.2009
    • 45
    • Florian
    • Krefeld/NRW
    die Tage wollte ich meinen Nano reaktivieren, aber irgendwie haben die Lipos keinen Strom aufgenommen.
    Also hab ich neue bestellt, doch das Problem besteht noch immer.
    Der Lader ist ein 406 Duo und es ist das erste Mal, dass ich die kleinen Lipos mit dem Lader lade.
    Ich habe für die 240mAh Lipos eine Ladestrom von 1C eingestellt, wenn ich den Ladevorgang nun starte wird der Ladestrom aber immer weniger bis auf 0,01A.
    Ich lade die Kleinen seriell als 3s, hab auch mal den Balancer deaktiviert und einen einzeln als 1s versucht zu laden, doch ohne Veränderung.
    Diverse 6s und 3s Lipos werden ohne Probleme geladen.
    Jemand eine Idee?
    Gruß Florian
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: Problem beim Laden von 1s Lipos
    Wie ist denn die aktuelle Leerlaufspannung der Einzeller?
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • f.a.p
      • 25.05.2009
      • 45
      • Florian
      • Krefeld/NRW
      Die kamen hier mit 3,85V an und haben jetzt so ca. 4V
      • tiepel
        • 30.07.2011
        • 2260
        • Reimumd
        und wie hoch ist die Einzelzellenspannung, wenn die Akkus am Laden sind?
        Gruss Reimund
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Sicher das Lipo als Typ eingestellt is ?
          Banshee 850
          • Plumps
            • 14.09.2013
            • 162
            • LK Helmstedt
            Ich kenne den Lader nicht gehe aber mal davon aus das du dich mit ihm auskennst und die Einstellungen korrekt sind.
            Hast du noch einen anderen Lader? Dann schliesse das Ladekabel mal dort an und versuch es nochmal. Oder versuche es mit einem anderen Kabel.
            Ich vermute das am Ladekabel was nicht i.O. ist.
            DX6i, Nano CPX, Blade 450 3D, Robbe Crown 3,
            • f.a.p
              • 25.05.2009
              • 45
              • Florian
              • Krefeld/NRW
              Die Spannung ist ca. 0,1V höher, Lipo ist eingestellt.
              Ich hab leider nur einen Lader. Das Problem tritt beim laden als 1s und 3s auf, hab also quasi schon zwei Kabel getestet.
              • f.a.p
                • 25.05.2009
                • 45
                • Florian
                • Krefeld/NRW
                Werksreset und die aktuelle Firmware haben das Problem gelöst!
                Gruß Florian
                • Xeno
                  • 25.08.2013
                  • 1308
                  • Carsten
                  2.17? hab das 308 duo und wollte demnächst updaten, momentan 2.15
                  Helis, Flächen, Copter, FPV
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Nein, 2.17 is die neueste Version.
                    Banshee 850
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      und wie sieht dein Ladekabel genau aus? Was ist das für eins?
                      Logo 550SX - Brain - IISI
                      A-10 im Bau
                      • Xeno
                        • 25.08.2013
                        • 1308
                        • Carsten
                        hä, hab ich doch gesagt
                        jedenfalls für das 308 duo
                        ICH habe momentan noch 2.15 drauf
