'Nabend Zusammen!
Ich schaue mich grad nach einen neuen/zusätzlichen Lader für 10S LiPo's um.
Wie kann ich im Vorfeld herausfinden was für einen Ladestrom die Geräte für 10S LiPo's schaffen?
Mein erster Gedanke mit
P (Leistung Ladegerät) / U (Spannung des Akkus) = I (Ladestrom)
scheint schon mal nicht zu stimmen; zumindest kommt das bei meinem Ultramat 18 nicht hin...
den max. Ladestrom kann man schon so berechnen... Entscheidend dabei ist natürlich noch der Wirkungsgrad des Laders. Ich habe zwar den Ultramat 18 nicht selbst, aber bei einem 10s Lipo sollte der max. Ladestrom im DC Betrieb so bei ca. 7A initial liegen (300VA / 37V x 0,85 = 6,9A bei 85% Wirkungsgrad). Beim vollen Akku wären dann theoretisch noch ca. 6A möglich.
Wie hoch ist Dein Ladestrom?
Herzliche Grüße, Günter
Zuletzt geändert von Heli@BK117; 11.01.2015, 23:45.
Doch, genau das stimmt aber.
Leistung Lader 300Watt beim Ultramat 18
10s Lipo Spannung (voller Lipo): 42V
Also ist der Ladestrom 300÷42 = 7,14 Ampere bei vollem Lipo. Bei leerem Lipo ists noch etwas mehr.
Falls er das nicht erreicht hast du wahrscheinlich im Setup Menü irgend eine Leistungsgrenze definiert, das ist dann sinnvoll wenn man ein Netzteil hat was zu wenig Leistung hat.
Was Günter da mit dem Wirkungsgrad schreibt stimmt so nicht ganz.
Die Ladeleistung, also das was raus kommt, sind 300 Watt. IMMER.
Den Wirkungsgradverlust muss man auf der Eingangsseite dazu rechnen.
Wenn der Lipo also mit 300 Watt geladen wird braucht der Lader vom Netzteil her 300 ÷ 0.85 = 353 Watt.
Grüße,
Piotre
Zuletzt geändert von piotre22; 12.01.2015, 00:02.
Hallole
Die 37v sind allerdings Nennspannung des Akkus. Die max. Leistung wird allerdings bei 42V erreicht und der Wirkungsgrad hinzugerechnet.
Betracht das ganze aus der Sicht des Akkus.
Wenn du einen 10s laden willst mit 5A hast du eine min.Leistung von 210W.
Diese umgerechnet auf die Eingangsspannung des Netzteils von z.b 24v brauchst du ein Netzteil das 8,75 A min. Kann.
Hab gerade mal geschaut in den techn. Daten.
Laut Hersteller 300w ladeleistung an max15v Eingangsspannung.
Wäre dann bei 42v ladeendspannung7.14a und bei Nennspannung ca 8,1a
Danke für eure schnellen Antworten!
Ich hab grad nach geschaut.
Bei dem 300w Limit im Ultramat schafft er 4,43A bei einer aktuellen Akkuspannung von 39V.
Auf 500w im Ultramat sind es 7,21A bei 39,6V Akkuspannung.
Zur Stromversorgung habe ich ein umgebautes 600w Servernetzteil welche 12,7V liefert.
ßhnliche Werte habe ich auch bei einer 100Ah 12V Gelbatterie (wenn voll geladen)
Felikson
Hast ja recht, muss man Eingangsseitig sehen... Man(n) sollte erst das Hirn einschalten
@Feliskon
1. Gedanke:
>Wie meinst Du das mit 500W im Ultramat? Hast Du die Stromstärke am Eingang gemessen: 500VA / 12,7V = 39,4A? - Dann hätte der Ultramat aber einen sehr schlechten Wirkungsgrad!?<
2. Gedanke:
Ok, ich glaub ich hab es gerade Verstanden, was Du mit 300W/500W im Ultramat meinst. Die Begrenzung bezogen auf die Stromquelle. Dann kommt doch die Rechnung mit den 7,21A gut hin - oder?
Grüße, Günter
Zuletzt geändert von Heli@BK117; 12.01.2015, 00:37.
Im Setup vom Ultramat kann man eingeben wie stark die Eingangsstromquelle ist bis max 500w. hätte man z.B. nur ein 200w Netzteil gibt man das ein damit der Lader das NT nicht überlastet.
Die Spannung des NT habe ich unter Last gemessen, die 600w sind Herstellerangaben.
Für eine Strommessung fehlen mir leider die Mittel.
Felikson
Wenn man jetzt die Leistung bei den Werten berechnet kommt man auf 286W - Nicht ganz die 300W des Laders, aber bei den möglichen Messfehlern passt das schon...
2. Gedanke:
Grüße, Günter
Ja genau die meine ich!
Also habe ich die 300w Ladeleistung erst bei 500w Eingangsleistung?!?
Ich dachte bis jetzt ich hätte dann auch eine entsprechend höhere Ladeleistung...
Dann ist aber auf dieser Seite die Verlustleistung 500w -> 300w recht hoch, oder ist das ein "Normalwert", oder sehe ich das gar völlig falsch?
Felikson
die "500W" sind so wie ich es aus dem Text hier bisher verstanden habe (kenne den Lader nicht) nur die maximale Grenze.
Das heist ja nicht das dein Lader für die aktuell abgegeben Leistung auch 500W aus deinem NT zieht.
Und wenn du wie oben wo geschrieben bei 15V die 300W Ladeleistung hast, kann es natürlich sein das der Lader die bei deinen 12,7 V noch nicht ganz bringt, weil der Wandler das bei der Spannung noch nicht schafft.
Also es nützt dir nix wenn du jetzt ein 1000W NT drann machst wenn das auch nur 12V bringt.
Du bräuchtest eigentlich nur ein NT mit ca. 350W, welches aber 15V bringt um auf die ganzen 300W zu kommen..
Wo steht denn dass der Lader erst ab 15V die 300 Watt erreicht?
Ich habe jetzt nicht noch mal in der Anleitung nachgeschaut, aber normalerweise ist das bei den Graupner Ladern nicht so. Die haben konstante Leistung.
Ganz im Gegenteil, ich würde den Lader nicht auf 15V betreiben, denn die Lüfter sind z.b. nicht noch mal mit einem Spannungswandler versehen, sprich dann laufen die Lüfter mit 15V obwohl es 12V Lüfter sind.
Eine Spannung von 13-14V sollte wahrscheinlich optimal sein.
Mein Graupner Ultramat 60 Duo läuft mit max. 14,6V Eingangsspannung. Wenn ich höher gehe, kommt ein Alarm und es lädt nicht mehr. Angegeben ist es auch mit 15V Eingangsspannung.
Ich habe ein Graupner Ultra Duo Plus 80 an einem einzelnen Servernetzteil laufen. Laut Graupner leistet dieser Lader bei 12V maximal 300 Watt. 280 Watt konnte ich bereits testen. Ging problemlos.
