PC Netzteil - Frage zur Steckerbelegung...
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    will mir ein Silentmaxx - lüfterloses PC Netzteil "umbauen" für Nutzung an meinen Ladegeräten - das Teil hat 500 W.
    Wenn man noch überhaupt von Umbau sprechen kann...
    Laut spec hat es aTX Version 2.2 - heisst also dass das leidige Manipulieren der 5V Leitung entfallen kann - sehe ich das richtig ?
    Punkt2:
    Von den Anschlüssen her gibt es verschiedene 12 V Ausgänge mit Bezeichnungen wie:
    +12V V1 (40A) und -12V (0,5A) -
    gehe ich korrekt der Annahme, dass der -12V Anschluss der Masseleitung entspricht -
    Im grundegenommen müsste es dann ja reichen, sich je Ladegerät je einen der +12V Anschlüsse zu schnappen und die Minusleitung der Ladegeräte auf -12V des Netzteils zu legen ?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Cynob
    Cynob
    AW: PC Netzteil - Frage zur Steckerbelegung...
    Nein Nimm einfach die +12V Leitung und dann auf Masse. Die -12V sind ein ßberbleibsel von früher.
    edit: wenn du die verbindest gibtsn kurzen ( also +12/-12V )
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1191
      OK merci
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Wenn du eine Verbindung zwischen - 12V und +24V nutzt hast du 24V. Allerdings wäre die - 12V Leitung sehr früh überlastet, weswegen das keinen Sinn macht.
        Das belasten der 5V kannst du dir sparen.
        Nutze die gelben Kabel als Plus, die schwarzen als Masse. Dann hast du 12V
        • Thorsten85
          • 17.12.2013
          • 581
          • Bielefeld
          Heliernst hat auf youtube auch mal n schönes Video dazu eingestellt.
          Hier: https://m.youtube.com/watch?v=cIjqk9fzkCk
          LG, Thorsten
