Welcher Multi-charger für 1S Lipos
flienchen -
AW: Welcher Multi-charger für 1S Lipos
Damit scheidet doch eigentlich das Imax-B6 schon mal aus, da das nur ein Singlelader ist. Wenn du mehrere verschiedene Akkus gleichzeitig laden wilsst und erst mal nicht so viel Geld ausgeben willst, dann wäre das vieleicht auch was für dich.Zitat von Highlander Beitrag anzeigenWelche Alternativen gibt es? Ich würde gerne mehrere (4-6) Lipos gleichzeitig laden (auch verschiedene mAh und Marken gemischt) und auch gerne noch Raum nach oben zu 2S/3S haben.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
flienchen
die hätte mich echt interessiert!Zitat von Toto Beitrag anzeigenNein - sondern eine Reaktion auf deinen Beitrag.
Trotzdem allen danke die mir bisher Fragen beantwortet haben!
Nein, natürlich nicht.Zitat von flienchen Beitrag anzeigenAber 1A darf man bei 1s Lipos auf jeden Fall, oder?
Ich kann euch für das 1s "geBlade" auch den Hitec X4 empfehlen.
Wir haben in der Halle schon zwei von den Geräten im Einsatz und man kommt vor lauter Akkuwechsel am Ladegerät gar nicht mehr zum Fliegen, so haut der Lader die Akkus voll :-)
Wir laden unsere 1s Akkus meistens mit 2CSelber denken schadet nicht ! YouTube
????? Funktionieren an dem die Parallel- bzw. Seriellkabel nicht?Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenDamit scheidet doch eigentlich das Imax-B6 schon mal aus, da das nur ein Singlelader ist.
Zur Aufklärung der Nichtwissenden bzgl. Ladestrom:
Die C-Rate gibt an, mit wieviel Ampere ein Lipo geladen werden darf,
in Abhängigkeit von seiner Kapazität.
Beispiel 1000mah-Lipo:
1C = 1A, 2C = 2A, 3C = 3A, ....
Beispiel 169mah-Lipo:
1C = 0,169A, 2C = 0,338A, 3C = 0,507A, ....
Insofern würde man einen 169mah-Lipo, wenn man in mit 1A lädt, mit
einer C-Rate von knapp 6C laden. Das wird der nicht lange mitmachen.
Ein leerer Lipo (80%) wird bei 1C ca. 1 Stunde brauchen bis zur Volladung,
bei 2C ca. 30 Minuten, bei 3C ca. 20 Minuten, usw.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Nein, darf man nicht. Idealerweise läd man Akkus mit dem Wert der Kapazität als Stromstärke, den 160mah Akku also mit 0,16A = 160mA. Das nennt man dann 1C und dauert etwa eine Stunde, meistens etwas kürzer, weil der Akku ja nicht ganz leer ist.Zitat von flienchen Beitrag anzeigenAber 1A darf man bei 1s Lipos auf jeden Fall, oder?
Welchen ladestrom ist empfehlenswert?
Wie lange dauert der Ladevorgang ungefähr bei ein einem 160ma
mit 1a, bzw mit z.b 0,5A?
Einen 160mah Akku mit 1A laden ist etwas heftig. Wenns schnell gehen soll, kannst du mit 2-3C (320-480mA bei dem 160mah Akku) laden, das dauert dann 30-20 Minuten.
flienchen
Hey, herzlichen Dank! !,
Dass waren mal gute Erklärungen.
VorAllem die ungef. Faustformel
160mA = ca.0,16 A
Danke hilft sehr weiter!
Das ist keine ungefähre Faustformel, sondern genau das Gleiche.Zitat von flienchen Beitrag anzeigenVorAllem die ungef. Faustformel
160mA = ca.0,16 A
Das "m" bei mA heißt "Milli", also Tausendstel. 1 mA ist ein Tausendstel von einem Ampere, also 0,001 Ampere. Dann sind 160mA 0,160 Ampere.
Natürlich funktionieren die. Aber da er Lipos mit unterschiedlichen Kapazitäten gleichzeitig laden will, ist das halt mit einem Parallelladekabel so eine Sache. Vieleicht geht ja auch das. Aber ich lade jedenfalls an einem Ausgang immer nur Lipos mit der gleichen Kapazität parallel.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen????? Funktionieren an dem die Parallel- bzw. Seriellkabel nicht?
Walkera Devo10
Wenn`s mal schneller gehen soll, kannst Du auch höhere Laderaten nehmen. 2C wären dann in Deinem Beispiel 160mAh x 2 = 0,32A, manche Lipos können auch 3C ab. Allerdings ist das nicht sehr schonend für die Akkus. Da die kleinen 1S-Teilchen ja jetzt nicht soooooo teuer sind, lieber ein paar Akkus mehr nehmen und mit 1C laden.Zitat von flienchen Beitrag anzeigenHey, herzlichen Dank! !,
160mA = ca.0,16 A
Glück Auf
Stefan
P.S.: Ich habe auch das mehrfach empfohlene X4 Micro im Einsatz und kann es auch uneingeschränkt weiter empfehlen.Zuletzt geändert von Onkelwoody; 08.01.2015, 15:09.zuviel, um es hier aufzuführen :(
FSC Duisburg
Ich habe bei den einzelligen Lipos keine guten Erfahrungen mit Laderaten über 1C gemacht. Offensichtlich sind die kleinen Dinger ziemlich empfindlich. Da lade ich lieber gleich 6 Stück auf einmal, mit 1C. Da habe ich auch in einer Stunde sechs volle Akkus.Zitat von Onkelwoody Beitrag anzeigenWenn`s mal schneller gehen soll, kannst Du auch höhere Laderaten nehmen.
Walkera Devo10
Ich schlachte immer LipoPacks von Staufenbiehl, wenn ich kleine 1sLipos brauche. Die kann man problemlos mit 3C laden, ohne das sie es einem übel nehmen.
Mit einem 3in1 Balancer(inkl. SerielAdapter) lassen sich dann bis zu sechs 1s Lipos relativ schnell auf gleiche SPannungslage bringen. Das ist bei mir aber meistens überhaupt nicht nötig, da ich die 1sLipos fast immer leer fliege, und sie so automatisch ausreichend gleiche Spannungslage haben.
Zum Laden werden dann alle 1sLipos(egal welche Kapazität) an einen 2mmParalellAdapter gestöppselt, und in einem Rutsch auf geladen. Wenn alle 1sLipos die gleiche Ladestrombelastbarkeit haben(z.B 3C bei den STaufenbiehlLipos), dauert das laden meines 1s-Lipostapells nur 15-20Min.
Die kurze Ladezeit ist auch der Grund, warum ich gerade meine kleinen 1sLipos zum Lagern(mehr als 24h) immer auf 3.75V bringe. Gerade meine sehr kleinen LipoZellen haben ne Lagerung mit voller Zellenspannung öfter mal nicht lange überlebt.
Für meinen kleinen Neffen hab ich so einen kleinen 3s BilligLader(laden übers Balancerkabel) mit 2mm Steckern versehen. Da kann er seine 1sLipos ohne Gedanken über den Ladezustand einfach dran hängen. Die Dinger sind zwar nicht sehr genau(+- 0.1V Ladeschlußspannung), aber halt idiotensicher(Kindersicher).
