BEC und NiMh
  • skyfox60
    skyfox60
    AW: BEC und NiMh
    Wie sieht den Deiner Meinung nach die "Stütz"-Funktion aus?
    In welcher Situation soll denn der Akku genau eingreifen?
    Der wird ja wohl kaum die übliche Funktion, die sonst der Kondensator macht, übernehmen, denn dafür ist er lange nicht schnell genug.
    Hohe Strombedarfe ausgleichen kann der kleine auch nicht, denn die kann er nicht liefern.
    Und wie man bei einer Auro knüppelt, ist auch Trainigsabhängig, gerade bei Anfängern kann es da zu nervösen Reaktionen kommen, und bei Profis hab ich auch schon Auros gesehen, die mit heftigem Geknüppel einhergingen.
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      AW: BEC und NiMh
      Kauf dir den Scorpion Backup Guard. Der hat 5V und wird nicht vom BEC geladen. So kannst Du Dein externes BEC auf 6V einstellen.
      Ein Stützakku dient dazu den Heli beim BEC Ausfall noch landen zu können, nicht um in der Situation noch Pitch Pumps zu machen. Von daher is dieser VStabi Test mit einem Stützakku alleine schwachsinnig sinnlos.
      Banshee 850
        AW: BEC und NiMh
        Genau genommen dient er dazu, das BEC vor dem Ausfall zu bewahren!
        • Wracker
          • 03.01.2013
          • 306
          • Jan
          AW: BEC und NiMh
          Zitat von skyfox60 Beitrag anzeigen
          Zitat Taumel:
          ein paar fette Elkos sollten genügen
          Zitat Ende
          Womit sollten die den gefettet sein?
          Muss das Titan Fett sein, oder reicht es die mit WD-40 einzusprühen?
          Was ist fett?
          Vlt deine Ungereimtheiten welche du in sämtlichen Foren als Skyfox,Flightinstructor, Kreissäge, etc. predigst?
          Stichworte wie HK-Servos, SBEC, Rückstrom und schon musst du von oben herab deine "Kompetenz" demonstrieren.
          Sorry musste mal raus.....
