Innenwiderstand messen Turnigy Messgerät
  • Barney28
    • 08.04.2012
    • 343
    • Barney
    Servus
    habe dieses Messgerät von Turnigy hier gefunden für Innenwiderstand messen
    Turnigy LiPoly Battery IR Meter
    hat das schon einer probiert oder getestet ?
    Wie kann man den Innenwiderstand beurteilen ob der Lipo schlecht oder gut ist was sind gute Werte
    Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
    AW: Innenwiderstand messen Turnigy Messgerät
    Einfach die Werte je Akku regelmäßig notieren (am besten mit den dafür vorgesehenen Handy Apps), immer bei der gleichen Temperatur und mit den gleichen Kabeln, dann bekommst du im Laufe der Zeit schön aussagekräftige Alterungskurven.
    Diese langfristig aufgezeichneten Innenwiderstandswerte kann man später schön für Vergleiche zwischen einzelnen Marken sowie zwischen gut und schlecht gepflegten, alten und neuen Akkus nehmen uvm.
    Und sollte einmal ein kleines Crasherl oder ein Kurzschluss passieren, kannst du nach dem Unglück den gemessenen Innenwiderstand mit jenem vor dem Unglück vergleichen und siehst, ob der Akku gelitten hat.
    • helimax11
      helimax11
      Bin auch auf der Suche.
      Es ist da leider kein Angabe der Genauigkeit angegeben.
      Dadurch sehr unsicher bei welchem Lipo S Werten welche Genauigkeit anzuwenden ist.
      Sollte doch auch was geben wo das IR als "Nebeneffekt"
      integriert ist.
      Ist ja auch nicht sooo günstig. Eventuell noch Zoll usw.?
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        Wow jede Angabe zur Genauigkeit, Temperatur Drift etc fehlt.
        Ich würde es nicht kaufen.
        T-REX 600 ESP 'FBL',
        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Das Gerät dürfte wohl eher ein grobes Schätzeisen sein und die gemessenen Werte sind wahrscheinlich nicht wirklich zu gebrauchen um sie mit Messungen anderer Geräte (die aber oft auch nicht besser sind) direkt zu vergleichen, deswegen ist die Genauigkeit nicht so relevant. Aber als grobe Orientierung - so wie Taumel vorgeschlagen hat - sicher zu gebrauchen.
          Moderne Lader können das übrigens auch, da braucht man kein extra Gerät.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Man kann doch ohnehin nicht die Werte von unterschiedlichen Geräten vergleichen weil jedes Gerät irgendwie anders misst. Und darum ist es egal wie genau es misst. Solange es bei mehren Messungen am selben Lipo keine unterschiedlichen Werte ausspuckt. Und das wird es wohl kaum tun.
            Der Sinndieses Geräts erschließt sich mir aber auch nicht. Mehr als ein ollen Lipo Tester der einem die Zellspannung anzeigt braucht man doch eh nicht. Denn alles andere können die meisten Lader doch eh sicher besser.
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              • Kempten und Umgebung
              Kann mich nur wiederholen:
              Wer viel mißt, mißt Mist.
              Angenommen das Ding zeigt Dir bei einem 2s bei einer Zelle einen Ri von 5 an, was sagt es Dir dann? Gut, schlecht, voll, leer, bald tot, noch neu? Und was ist wenn die nächste Zelle dann schon einen Wert von 6 hat? Was machst dann? Neue Lipos kaufen, mit schlechtem Gefühl zum Fliegen gehen, Forenthreads eröffnen, oder oder oder?
              Zum Innenwiderstand gehört mehr als nur Messwert und ein Messgerät, bissl Fachwissen sollte man dann schon auch dazu haben.
              Meine Empfehlung: verzichte darauf, kauf lieber nen normalen Lipochecker, mehr braucht wirklich keiner...
              DJBlue´s Wix-Page
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Der einzelne Messwert ist nicht aussagekräftig. Wenn aber die zeitliche Entwicklung der Innenwiderstände beobachtet wird oder die Messung mit der eines anderen, baugleichen Akkus verglichen wird kann man durchaus eine Aussage treffen wenn einmal 10mOhm und einmal 20 angezeigt wird. (in der Größenordnung bewegen sich die Unterschiede schon mal). Mit einer reinen Spannungsmessung eines Lipo Checkers kann man dagegen nix anfangen.
                Zuletzt geändert von AlexBonfire; 01.01.2015, 18:11.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • joachim68
                  joachim68
                  Jungs, ... jegliche IR-Messung im Modellbausektor sind Vergleichswerte mit ein und dem selben Gerät. Würde selbst Messungen von zwei verschiedenen Geräten gleicher Marke und Typ nicht gegenseitig vergleichen.
                  Selbst bei unterschiedlichem Ladezustand und Temperatur der Zellen ergibt es verschiedene IR.
                  Macht euch bitte nicht verrückt.
                  Taumel S. hat es schon richtig geschrieben.
                  [SIZE="5"]Die IR-Messungung dient nur zum Vergleich des Zustand von eigenen Zellen.[/SIZE]
                  Es macht überhaupt keinen Sinn mal eben die Zellen vom Kollegen zu messen und daraus den Zustand das Packs zu diagnostizieren.
                  PS.:
                  Wenn alle Zellen eines Packs einen höheren IR haben, aber dafür gleich hoch ist, kann der Pack trotzdem sehr gut sein.
                  • NFLY
                    • 27.11.2013
                    • 444
                    • Bruno
                    Zu dem Turnigy IR-Meter, gibt es jetzt erste Erfahrungsberichte auf RC-Groups:
                    ESR / IR Meter fo Lipos - Page 45 - RC Groups
                    So wie es aussieht, haben die angezeigten Werte eine große Streuung. Es ist eher ein hübsches Schätzeisen, als ein verlässliches Meßgerät.
                    Ich denke, da kann man den Angaben der Ladegeräte, die Innenwiderstand messen können, noch eher vertrauen.
