mit dem Junsi 4010? Helft mir mal bitte!
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Da man viel über das Parallel Laden von Lipos hört, möcht ich mal um eure Hilfe bitten!
    Hab ein Junsi 4010 und 12s 3600mah Akkus, diese bestehen natürlich aus 2. 6s Stangen.
    Jetzt ist es ja möglich die beiden Akkus paralell an einem Ausgang zu laden, also 2. mal 6s Paralell.
    Was ich nicht verstehe ist die Ballancer Funktion??
    Es werden beide Ballancer an ein Board gehängt, und gehen dann als 6s zum Lader?
    Wie erkennt man da Unterschiede der einzelnen Zellen? Werden ja als 6s, und nicht als 12s erkannt.
    Hab da iwi einen Denkfehler drinnen.
    Lg.
    Zuletzt geändert von jetranger; 27.12.2014, 02:59.
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    AW: mit dem Junsi 4010? Helft mir mal bitte!
    Der Titel sollte natürlich: Parallel Laden mit dem Junsi 4010 lauten.
    Leider war mein Händy wieder mal schneller[emoji6]
    Lg.
    • Percht83
      Percht83
      Sobald man 2 Akkus parallel zusammenhängt gleichen sich die Zellen gegenseitig aus, d.h. 12S werden wie 6S balanciert. Dabei gibt es aber einiges zu beachten, z.B. Spannungslage der einzelnen Zellen, bzw. der Akkus, etc.
      Es gibt aber dazu schon einige Beiträge hier im Forum die das Thema ausführlich erklären.
      Chris
      • jetranger
        • 30.06.2007
        • 1192
        • Stephan
        Ok dann werd ich mich mal schlau machen.
        Wäre sicher praktisch 2. mal 12s gemeinsam zu laden, statt hintereinander.
        Lg.
        • fireboatcaptain
          • 13.04.2011
          • 1793
          • Bernd
          • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
          Ich mache das seit ein paar Jahren so. Ich achte lediglich darauf, dass ich immer gleiche alte Akkus lade. Das ist aber auch kein Problem, da ich 12S, also 2x6S fliege. Beide Akkus habe ich zusammen eingeschweißt. Somit ist ein vertauschen mit anderen Akkus ausgeschlossen.
          Natürlich hast du immer 2 Zellen zusammenhängen und beide werden zusammen balanciert. Es gibt also das "Restrisiko" das du nicht merkst, wenn eine Zelle schlecht wird. Das kannst du damit ausgleichen, indem du ab und an einmal die Akkus einzeln lädst, wenn du Zeit hast.
          D.h. beim Laden = Parallel geschaltet, beim Fliegen = in Reihe
          GruÃ?, Bernd
          Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
          Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
          • casi
            • 02.01.2013
            • 451
            • Dirk
            • Aachen, Alsdorf
            Da ich auch 2x6S als 12 S fliege mache ich das auch so. Funktioniert super und seit dem ich mir die Parallel Boards gekauft habe, kann man auch fast nichts mehr falsch anschließen.
            Dirk
            Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
            Sender: DX 8
            Lader: Junsi 4010 Duo
            • Sheep78
              • 22.05.2013
              • 270
              • Lars
              • Reutlingen
              Da ich auch mit dem 4010 parallel laden will, habe ich ebenso eine Frage: Bei der Suche habe ich immer wieder gelesen man soll zuerst die dicken Stromkabel zwecks dem Ausgleichstrom über die dicken Kabel anschließen und danach die Balancerkabel.
              Allerdings gerade mit dem 4010 habe ich auch immer wieder gelesen man soll zuerst das Balancerkabel, dann + und dann -.
              Was ist nun der richtige Weg?
              • roxxter78
                • 11.08.2013
                • 958
                • Markus
                • Hartkirchen, AT
                Du hast es schon richtig erwähnt. Zuerst die dicken Kabel, sodass der Ausgleichsstrom gleich mal fließen kann und dann die Balancerkabel.
                Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
