Seriell vs Parallel was ist besser?
  • vale46
    • 31.08.2014
    • 447
    • Richard
    • Niederösterreich
    Bräuchte mal einen Rat von euch.
    Ich möchte mir einen mcpx BL zulegen.
    Da ich nur ein Ladegerät habe möchte ich mir einen Ladeadapter mitbestelln womit ich 3 Akkus auf einmal laden kann.
    Nun gibt es da seriell und parallel Adapter.
    Welcher ist zu bevorzugen? Bei meinem mxpx v2 verwende ich einen Seriell Adapter, sind aber 1S Lipos welche da geladen werden.
    Ich weiss das ich bei Seriell immer 3 Akkus gleichzeitig laden muss und bei parallel ist es egal ob 1-2 oder 3 Akkus.
    Nun ist die Frage welcher Adapter ist besser für das Ladegerät oder besser gesagt wo kann weniger passieren?
    Ladegerät ist ein Junsi 106b
    Vielen Dank im vorhinein.
    schöne Grü�e Richard
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: Seriell vs Parallel was ist besser?
    Ist dem Lader egal.
    Bei Seriell musst nur aufpassen das du bei spätestens ab 4 Stück in Serie immer erst dem Junsi Strom gibst bevor du die Akkus dran hängst. Denn immer wenn die Versorgungsspannung vom Lader kleiner ist als die Spannung des Akkus zerreist es den Lader wenn erst Lipo und dann Lader eingesteckt werden. Falls dir diese Eigenheit der Junsi Lader nicht bekannt sein sollte. Das hat mich schon zwei Junsi Lader gekostet. Und irgend einen billigen Simprop Lader auch, nur bei dem stand davon nichts in der Anleitung, beim Junsi steht es schon dabei.
    • Truesight
      Truesight
      Ausserdem solltest du aufpassen beim anstecken der Balancer beim Seriellen laden.
      Darum bin ich im Moment auch nur beim parallelen laden und weil meine kleinsen Akkus 6s haben, da kann ich im Junsi 308 nichts seriell laden.
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        Ist dem Lader egal.
        Das ist doch selbstverständlich das man immer zuerst das Ladegerät anschaltet und dann die Akkus zum laden dran macht und bei Abschalten zuerst die Akkus die geladen worden sind abmacht.
        Beim anschalten soll kein Akku an dem Ladegerät dran sein.
        mfg
        Zarko
        • sheep
          • 20.08.2007
          • 376
          • Berthold
          • Regensburg
          da hat Zarko recht...
          aber um zur Frage zurückzukehren, lade die Teile parallel! Da kannst Du bei den kleinen Akkus nix falsch machen...
          • Kafka
            • 23.04.2009
            • 1007
            • Markus
            • MFI-Neudorf
            ich lade meine kleinen Lipos immer in Serie.
            Hab mir für'n MCP-X und seine 1S Lipos ein Ladekabel gemacht, genauso wie für den Blade 130 mit seinen 2S Lipos. Bei meinem Ladekabel ist es egal ob ich nur einen Akku Anhänge oder mehrere, hab es bei mir zum umstecken gemacht. Ich muss nur immer die richtige Zellenzahl beim Lader eingeben.
            Ob seriell oder parallel hängt natürlich auch von den persönlichen Vorlieben ab und vom Balancerstrom des Laders. Wenn der Balancerstrom vom Lader sehr klein ist kann es eine Ewigkeit dauern bis alle Zellen die gleiche Spannung haben. Mein Lader hat um die 300mA und da funktioniert das noch recht gut.
            MfG
            Kafka
            • Backfisch
              • 28.04.2013
              • 668
              • Sebastian
              • Wildflieger
              Parallel laden!
              Gibt genug Info Material im Netz.
              Du kannst dir eine eigene Meinung bilden, lies dich ein, du wirst es nicht bereuen!
              Hier bekommst du im schlimmsten Fall nur einen Glaubenskrieg!
              Lg Bastian
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                Ich Lade seid Jahren alle meine Lipos von 1s bis 3s parallel.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Ich mache beides. Meine Einzeller werden parallel geladen, immer 5 Stück an jedem Ladeausgang. Und alles was mehr wie eine Zelle hat, das lade ich seriell, weil ich ganz gerne jede einzelne Zelle im Blick habe. Beides funktioniert gleich gut. Beim seriellen Laden muss man halt seine Gedanken etwas mehr zusammen nehmen. Parallel Laden ist idiotensicher.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • troll05
                    • 24.06.2013
                    • 1378
                    • Nähe MUC
                    Ausschliesslich parallel, bei meiner Schusseligkeit bräuchte ich sonst alle drei Wochen einen neuen Lader
                    Gruss, Andreas
                    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                    • Nikom Nam Un
                      • 01.11.2013
                      • 828
                      • Udon Thani, Thailand
                      Für den Mcpx BL verwende ich diesen Adapter:
                      6 x Parallel
                      Funktioniert einwandfrei.
                      Robert
